Важен ли тип флаер/ховер для посадки юнитов в валькирию?
Логика подсказывает, что только ховер, но, как известно, логике нет места в мире темного будущего.
Высадка-посадка только в ховере.
  • Ответов 7,9 тыс
Если валькирия в режиме полета, то садится нельзя по одной простой причине - невозможно подойти в 2" от точки посадки (база в этом режиме игнорируется).
Спасибо за ответ. Все-таки это есть на 80 стр. последним предложением мелким шрифтом в абзаце ZOOM. Пропустил (на мой взгляд гораздо логичнее было бы отдельным абзацем выделить правило).
Как я понял по рулбуку, если флаер в режиме полета получил сквозное и на результае выпадает "5", он может летать, но ровно на столько сколько летел до этого и строго в одном направлении, и при выходе за пределы поля, уходит в резерв. Может ли он переходить в ховер-режим? Если да, то как перемещается/не перемещается в нем.
Как правильно набирать дабл фок? Сколько чего должно быть взять обязательно?
Изменено пользователем Crionz
дабл фок
Ну хоть чуть-чуть подумать-то!
A Flyer with Locked Velocity ... must continue to zoom...
A Flyer with Locked Velocity can still turn before it moves as normal...
Обязан продолжать зумиться; может поворачиваться как обычно.
Изменено пользователем DarkTear
Спасибо за развернутый ответ. форум отличается чуткостью и неимоверным старанием помочь)
Разверну вопрос. В рульбуке для меня непонятно написано, что если я беру армию на 2000 очей то могу взять второй праймари детачмент и тем самым получить доступ например к 6 слотам элиты. Правильно ли я понимаю что я обязан взять при этом 2 хаку, 4 трупсы и только после этого смогу взять к примеру 6 слотов Элиты?
И вопрос конкретно по бт. если выше сказанное является правдой то маршал и чемпион удовлетворяют требованию двух слотов хаку?
Помочь прочесть РБ? :?
один primary detachment - обязательно 1 HQ 2 Troops
два primary detachment - соответственно 2 HQ 4 Troops
Что тут непонятного?
Проблема в том что при взятых маршале и чемпионе +4 трупсы АБ ругается что не соблюдены требования. Поэтому пытаюсь уточнить это вопрос. Вдруг понял что то не так...АБ ведь тоже имеет свойство ошибаться...но может чемпа и маршала мало и нужен еще один хаку.
Есть кодекс и рульбук, всё остальное от лукавого.
А еще эрата и фак, а еще книженция по леталкам, а еще белый гном... а все остальное да, от лукавого :D
Проблема в том, что Чемпион не может быть Варлордом по факу БТ. То есть в праймари детач должен пойти Маршал/Чап и Чемпион (потому что он обязателен от 750). И мы приходим к выводу что для даблфока нужен кто-то третий, то есть еще один маршал или чап.
Не надо чушь только пороть, окей? Чемп - хаку, маршал - хаку, два чойса есть.. То, что в одинарном фоке у убогих сейчас бт обязателен чемп и еще хаку - всего лишь следствие дурацкого запрета чемпу быть варлордом. <_<
Поворачивать может как обычно (один поворот в начале). Летает строго на 18" или 36" (в зависимости от того, на какой скорости получил повреждения).
Q:If a Flyer suffers Locked Velocity and was moving at Cruising Speed (18"-36"),what speed is its velocity actually locked at? (p81)
A: 36".
Переходить в ховер не может (тоже есть в факе). Не может использовать Evade и Flat out.
Господа, не нашел в рублуке, может ли один дружественный отряд проходить между подставками другого отряда, или даже смешиваться внутри другого отряда?
И опять же, есть ли запрет на то, чтобы ходить сквозь подставки, или сквозь технику, здравый смысл мне говорит о том, что нельзя, но некоторые товарищи утверждают обратное.
Изменено пользователем Igrok88
Запрета такого нету, а значит делать так можно :) хоть перемешивай отряды - только когеренцию соблюдай!
А разве между дружественными отрядами не должен быть 1 дюйм?
Нет, это ограничение только для вражеских отрядов.
в сквадрон шагалок прилетает 2 глэнса и 2 пня, кто решает на какую шагалку какие эффекты действуют? Рандомом или тот кто стреляет?
стр 77, "damaging squadrons"
[удалено]
РБ русский, но кажется я понял в чем магия... при попадании кидаю все кубы, а пробиваю по одному? верно?
собсно о чем разговор
Я пострелял из мельт и болтеров в шагалки, в результате 2 гланса и 2 пня, как писалось выше. Мне выгодней что бы ближайшая врекнулась, а следующая взорвалась, что бы взрывом не накрыло моих стрелков, оппоненту естественно хочется наоборот. Я считаю что решает стрелок, что первое сейвить\не сейвить ап1 или ап5, но меня оппонент пытался пристыдить тем что я пытаюсь вымандить себе кусочек счастья и что так как у техники нет сейвов - оно не работает. Вопрос решили на 4+, но хочется узнать правду.
Изменено пользователем Кшатрий
Ты кидаешь на попадание, например 2 хита с мельты и 5 с болтеров. Потом говоришь, что сначала кидаем за болтера и начинаешь пробивать по соответсвующей броне ближайшей шагалки. Допустим, с 4х болтеров ты таки врекнул 1ю, затем последний болтер уходить на следующуу, а затем мельты на следующую. То есть ты распределяешь хиты, а потом уже кидаешь на пробивание, а не сразу кидаешь и распределяешь уже пни\глансы. Техника в сквадроне может разной стороной стоять и разную броню иметь соответственно.
