Вопрос про сейвы - изначально у модели есть значение сейва - что указанном в ее профиле.
В профиле указан арморсейв, ага.
По 1 и 2 пункту все правильно, а если возникает ситуация, когда нет ни ковра, ни армора, ни инвуля - модель сразу теряет вунду.
Для примера оружия - Легион Проклятых у СМ с плазмой. Они игнорят ковры по спецправилу, ну и ап2 у самой плазмы.
Изменено пользователем Kengurogoff
  • Ответов 7,9 тыс
Хорошо - но к примеру капитана СМ - по базе в профиле сейв 3+ - но может взять artificer armour которая дает армор сейв 2+ - т.е. она "перегружает" значение профиля - и в дальнейшем используем 2+ - и если даже армор сейв игнорится то профильное 3+ не можем использовать , так?
Нет, в профиле у нас идёт армор сейв, о чём прямо указано в рульбуке на странице 2. Любые сейвы одного типа (например, 2+ за артифшер армор и 3+ за байк, 3++ за щит и 4++ за хало, 5+ за джинк и 4+ за кавер и т.п.) никак не складываются, используется наилучший, а если его игнорят, то не используется никакой.
Это как? Если демонетку за аэгисом бьют огнемётом, то она никаких сэйвов не кидает, что ли? о_О
если у нее нет инвуля и огнемет например игнорит ее броню то да. Так как огнеметы игнорят кавер от аегиса. Но у демонов вшитый инвуль так что она будет кидать инвуль.
Изменено пользователем Tuchegon
Это я знаю.
У демонов, к слову, инвуль 5+. ;)
Просто то, что написал walrus, можно понять как: "берём наилучший сэйв, а если оружие его игнорит, то сэйв не кидаем вообще".
Я написал, берём наилучший сейв из однотипных: т.е. из арморов, инвулей или ковров. Кстати, был не совсем прав: ковры и инвули всё же "стакаются" иногда (например, джинк гидрой или наоборот, джинк работает от тарана, другое - нет; варгирный инвуль снимается виндикаром, вшитый - нет, и т.д.). Только армор как раз полностью заменяется.
А вот фигзнает, кстати.
Как появится какая-то штука типа виндикара, которая ломает броню как варгир, во будет срача-то :)
есть скарабы с энтропик страйком
Но там сразу любой сэйв теряет, приравнивая к -. Так что ничего спорного.
Вопрос, я пострелял интерсептом, в этот же ход меня чаржат, могу ли я стрелять овервоч из того же оружия?
"При использовании этого правила оружие не может стрелять в следующем ходе, но стреляющая модель может вести огонь из другого оружия, если оно есть."
Значит, если тебя чарджат в ходе, когда ты перехватывал, ты можешь овервотчнуть. В след ходе - не можешь.
В кодексе со статьей псайкера обычно указывается, сколько психосил есть у псайкера. Если этого не указано, псайкер имеет количество психосил, равное его уровню мастерства.
То есть тот же библиарий второго уровня может перед игрой генерировать 4 психосилы? Или только две?
Господа, такой вопрос: Есть отряд ХСМ с Иконой раздающей ФНП. По отряду открыл огонь 1 юнит противника - первым погибает икононосец. Вопрос - будет ли отряд ХСМ иметь ФНП до конца откидывания полученных вунд? Ведь получается что стрельба с вражеского отряда приходит как бы одновременно, а не по очереди.
икона шредингера она как бы есть, но её как бы нет :)
так то стрельба одного отряда, да
Стрельба происходит одновременнно, а сейвы кидаются по очереди. Если первым стоял носитель иконы, и его убили, то следующий уже будет кидать сейвы без иконы.
all of the models in the unit fire at
the same time regardless of whether. or not all of the dice
are rolled together
are rolled together
Стреляют - да.
А вунды распределяются и, соответственно, сейвы/фнп/парадоксы всякие кидаются поочерёдно.
No, такая шляпа только с шедуфилдом эльдарским
Там же просто аллокейшн, сейвы кидаются из-за этого поочереди
А так то единый вунд пулл
Стоит дакэльфийский керектер в одноразовом 2++. Ему вносят с десяток вундов и первым же ударом его пробивают. Что, раз выстрелы типа одновременно, он от всего этого ведра продолжит этот инвуль кидать? Упоролись там штоле
Поочерёдный резолв идёт. Если вунда кладётся на вторую модель - значит первая уже ушла. Если первая уже ушла, она ничего раздавать уже не будет.
ущерб чтоле? у шедухе прямо прописано, что кидать поочередно ибо после первого провала она ломается
шедуха дает 2++ и после первого провала ломается
икона дает фнп и после первого провала ломается
в чем проблема аналогий?
По-хорошему вообще нужно всегда сейвить по одному.
Только вот "сейвить по одному" прямо требуют некоторые правила, что какбы исключение. Значит общее правило-сейви всю кучу сразу
То есть берёшь всю кучу.
Сейвишь
ФнПшишь, что не посейвил
убираешь в порядке очерёдности модели
И вообще прячьте апотекариев, марконосцев и прочих экзархов от греха подальше.
В том, что икона раздает ФНП на отряд, а не на модель. Два архона в 2++, после первого проваленного сейва из вундпула ломаются оба поля, что ли?<_<
З.Ы. Я так понимаю, что если все 10 сейвов внести в хтх в одну инициативную фазу, а не со стрельбы, то 1 вунда по 6й ине (например) с фнп, а остальные 9, при провале первого - уже типа без, и все это в одну инициативную фазу?<_<
Изменено пользователем Зл00й М00дер
