Q: In assault, what comes first – Feel No Pain rolls or the roll to
activate a Force weapon? (p37)
A: The roll to activate a Force Weapon is made before
determining whether or not the victim is permitted a Feel
No Pain roll.
  • Ответов 7,9 тыс
Камрады, если у меня отряд с интепом батл-бразером, и я хочу погрузиться в транспорт, то индеп просто отсоединяется и сиротливо стоит у транспорта?
если по вместимости транспорта все влезают, то пуркуа бы и не па - пусть бегает вместе со стаей
1)Психосила-телепатия-Психический вополь: 3D6-LD= количество вунд без сейвов и без ковров? Слишком читерная сила получается какая-то.
2)Вопрос про аегис "Эгида". В описании баррикад и стен есть некий "Склад боеприпасов",который даёт рерол единиц при стрельбе. Там же есть описание ретранслятора. Но,если ретранслятор можно взять буквально в каждом "укреплении",то про склад я нигде не нашёл. Это какой-то специфичный игровой элемент и его нельзя купить за очки?
3) Если юнит со специальным правилом "The shall know no fear" провалил лидак и бежит. Он автоматически восстанавливает порядок и в этот же ход может стрелять только снапшотами? Даже не из хеви оружия?
1. Что поделать. Инвуль работает от него.
2. Нельзя.
3. Из всего снапшотами.
Союзники просто по идее не могут пользовтаься транспортом.
И еще вопрос, когда танковый таран идет в вендетту в ховере, расстояние меряется до корпуса или до подставки?
A unit that contains at least one model
with this special rule automatically
passes tests to Regroup.The unit can
move, shoot (or Run) and declare
charges normally in the turn in which it
Regroups (in addition to the 3" Regroup
move).
p 33
Т. е. в ход перегруппировки стреляет НОРМАЛЬНО
Встречный вопрос: та психосила psychic shred требует ли кидать на попадание или просто сразу 3 куба?
Изменено пользователем dimon_metalist
p 33
Сначала попасть,ибо это witchfire.
с момента начала твоего хода и до его конца релик не может быть перемещён более чем на 6 дюймов, любым способом
А как же тогда байки, увозящие релик на 6 в фазу стрельбы турбобустом?
я не совсем правильнонаписал просто, в любую фазу модель с реликом не может пройти больше 6", при этом нельзя использовать правило "Run"...
ЗЫ: байки в фазу стрельбы делают турбобуст, они не умеют Ран делать. я просто не знаю у кого байки скорящий юнит чтобы подобрать релик, а так да.. могут ибо не запрещено, но опять же, не более 6"..
"вординг"
Изменено пользователем Диги
Вопрос был риторическим. Скорящие байки есть у орков, маров и эльдар. А по дипстрайку с реликом вопрос спорный и нуждается в факе. В вординге дипстрайка он пару раз косвенно обозначается движением, но дословно это "убрал-поставил", т.е. невозможно замерить растояние между точками и сказать что ты его прошел, как с точки зрения РАВа, так и просто по бэку. Так что я пока не вижу особых проблем чтобы забрать релик дипстрайком, но возможно я и не прав.
Неправ. Забрать можно, но при этом положение релика не может измениться более, чем на 6". Если тебя забросило слишком далеко, то релик уронится, где лежал.
Изменено пользователем Qoom
Забрать можно
нельзя.
If the model is removed as a casualty, or is in any other way removed from the table – whether voluntarily or otherwise – the Relic is dropped automatically and placed within 1” of the spot where the model last was before it left the table. © GW rulebook FAQ
Доброго дня.
Уверен, что этот вопрос уже задавался, но...
Может ли HQ юнит не занимающий слота HQ быть использован для заполнения слота компульсори HQ (обязательного выбора)?
Буду благодарен за ответ.
Доброго дня.
Нет. Тем более как ты возьмешь такой хк не взяв основное хк?
Есть куча вариантов, которые не требуют ХК.
ТехПристы, Присты, восемь фарсайта.
Так что есть варианты.
Так все же?
Так все же?
И всеже как юнит ,который не занимает хкслот займет обязательный хк слот?
Ответ, как мне кажется, уже в самом вопросе.
Так все же?
У тебя в книге правил прописано - не занимает слот. Всё. Как ты хочешь, что хочешь делай - но слот не занимает.
Сейчас нет отдельных таких юнитов, емнип, которые являются минимальным выбором и при этом не занимают слот. Все подобные не занимающие либо берутся за кого-то (как техмары и командники за каждую единицу хаку) либо у них прямо прописан запрет (как у игешных техпристов емнип). Последним таким хаку был БТшный чемп в старом кодексе, и то до фака, когда ему запретили быть варлордом.
совсем нубский вопрос, несколько раз прочёл, и всё равно не понимаю как работают психосилы типа "nova"
например sunburst из пиромансии?
Психосила автоматом попадает во врага в пределе дальности независимо от ЛОС, залочен ли юнит в ХтХ, закрыт ли юнит от псайкера другим отрядом или террейном. Психосила кастуется в шутинг фазу.
