Один облитератор, это одна модель, второй облитератор, это тоже одна модель. В том-то и дело, что в правилах не указано, одна модель чего??? "Одна модель в отряде?"; или "Одна модель в армии?"; или "Одна модель в фазу стрельбы?" или "Одна модель в ход игрока?" или "Одна модель в ход игры?"... Понимай как хочешь.
Изменено пользователем Vurdas
  • Ответов 7,9 тыс
Цитирую:
"One non-vehicle model in base contact with the gun emplacement can fire..."
У тебя, как ты сказал, стоит 2 обли (из разных юнитов или из одного юнита, неважно) в базовом контакте с квад-ганом, в правилах четко написано, что только одна модель в базовом контакте может стрелять. Какая разница, из одного подразделения или нет?
Одна модель в базовом контакте.
Этот вопрос возникает только если два разных игрока стоят рядом с квадганом и (по вордингу) могут стрелять каждый в свою фазу. Еще интересна такая ситуация:
- К квадгану падает вражеский дроппод, из него вываливаются марины и один из них встает в бтб с квадганом. В конце его фазы мувента я объявляю интерсептор в тот же дроп под. Может ли вражеский марин в свою фазу стрельбы этого же хода стрелять из квадгана? Ведь в правиле интерсептора написано, что оружие не может стрелять только в следующий ход! Опять же нужен фак..
Терминатор несущий циклон стреляет только из него или и из штурм болтера тоже? В книге правел(русской) написано так, что можно троктоват двояко. Судья на турнире заявил или болтер или циклон.
В кодексах написано чётко, что может стрелять одновременно с болтера и циклона
Может быть тогда так - С двух сторон квадгана стоят противники. Один стреляет первым. Второй как-бе не успевает и не может стрелять (потому что превращается в second model in base contact)?
Без фака все равно не понятно.
Блин, а как раньше играли? Просто не заморачиваться и не ставить два отряда возле квада и все отлично.
Наверняка данный вопрос уже задовался и может быть неоднократно, но пролистать 189 страниц....
Правило Look out sir. Есть отряд, впереди всех стоит герой в 2+, в отряд прилетает N-ное количество вунд. И тут вопрос - герой пробует сейвить все что прилетело и при провале доспеха делает лукаут и продолжает сейвить оставшиеся вунды, или же он перед броском на доспех должен заявлять лукаут? В РБ написано "wounds or unsaved wounds". Как правильно?
Правильно - прочитать ещё и ФАК. Там в явном виде есть ответ на этот вопрос (и наверняка на ещё многие другие).
сначала заявляешь будет ли локаут или нет,если да,то кидаешь бросок на локаут,а потом кидаешь бросок на сэйв.
Извините возник нубский вопрос Летающая монстра в "Свупе" должна всегда двигаться или может в не двигаться в свой ход, вот например летит ко мне монстра на 24 дюйма и в следующий свой ход стоит стреляем/кастует вообщем некуда не летит.
Тоот же вопрос и по Флаерам???
Открываешь страницу 49, читаешь - Swooping: "It MUST move at least 12"..."
Другое дело, что на СЛЕДУЮЩИЙ ход ничто не мешает перейти в глайд и стоять обкастовываться.
Изменено пользователем SpaceMan dono
спасибо СпейсМан, меня как раз смущала эта фраза, что именно ДОЛЖЕН двигаться..., иначе будет считаться в глайде если не двигался в свой ход движения?, просто у меня на игре наавно такое было, ФМК долетел до меня и стрелял с расстояния не двигаясь в свои фазы движения, а я по нему только на 6, така как он типо в Свупе,.?
Изменено пользователем batanov2006
ФМС в начале мувмента заявляет - летит он или прыгает.
если летит - то поворот на 90 и мув по прямой от 12" до 24".
если прыгает - то по правилам обычного джампа.
или оппонент пусть озвучивает, или сам уточняй.
А уточнять можно и не уточнять. Если моделька продвинулась до 12", то ФМК на земле, если больше 12", тогда летит, но в этом случае он может перед движением повернуться не более, чем на 90 градусов.
В остальных случаях противнику положен канделябр. Например, если он не двигался, а тебя заставлял снапшотить по нему. Или рванул далеко, а повернулся круто. Это часто может случаться, потому что для пехотных моделек положение "носа" неактуально, и их ставят произвольно. Но тут понадобилось взлететь, а смотрит не туда.
возник вопрос как именно играется hit and run. Модель с 7 инициативой чарджит отряд с инициативой 4. Может ли данная модель отыграть свои атаки по 7 инициативе и на 6 шаге инициативы попытаться свалить из боя, не дожидаясь плюшек от противника?
В конце ассалт фазы, то есть когда все бои проведены, кинуты все тесты на мораль и т.д. Можно сказать, прям перед тем как ты или оппонент должны передать ход, тогда и можно сделать Hit and Run.
Возник глупый вопрос, подскажите кто прав: мне на последней игре, после использования мельта-бомбы сказали, что все она одна штука на чемпиона и больше ее нет.
Так ли это, в кодексе вроде написано во множественном числе, как и гранаты которые кидай хоть каждый ход чарджа в Монстру по одной Атаке просто будет.
Если у оружия не прописано правило One shot, как у большинства ракет или чумодана у ИГ, то такое оружие можно использовать сколько угодно раз.
Мельта бомбой можно пользоваться несколько раз.
