  • Ответов 7,9 тыс
Простите, что не нашел, поэтому решил спросить здесь. Как работает focus fire? Я раз двадцать перечитал эти пару абзацов и ничего не понял, как оно работает и что вообще такое и когда его можно использовать? И при чем там бласт маркер?
Изменено пользователем BrixBlaze
При фокус фаере ты заявляешь уровень ковра, и вунды от стрельбы не могут идти в модели, у которых ковер лучше заявленного (позволяет выцеливать миньки, которые стоят в отличном от остального отряда ковре). Бласт маркер ты можешь положить только на модель, у которой ковер не лучше заявленного.
А у меня тоже глупый вопрос, но что-то не выходит найти ответ четкий. Ситуация: стоял индеп в отряде, весь отряд расстреляли, остался только сам индеп. Он будет кидать тест на мораль за потери?
Фаст скиммер, опен топпед, транспорт. Входит в игру через дип страйк. В этот же ход начинка выходит из транспорта и чарджит. Все правильно?
даже выходить нельзя, т.к. выход из резерва - движение с крейсерской скоростью
А если пол отряда без кавера, а другая половина имеет кавер 3+ то фокус не имеет смысла делать?
Гм. Именно тогда фокус-фаер и имеет смысл. Вливаем всю стрельбу в часть отряда без кавера.
Доброго времени суток.
Волнуют вопросы по флаерам. В РБ как-то расплывчато написано, посему уточняю:
1) расстояние движения флаера отмеривается от "носа" а не подставки?
2) флаер в режиме ховер движется на 0-18, и должен проходить тест на опасный ландшафт если начинает\заканчивает движение над ним?
3) у хеллдрейка расстояние до цели по которой стреляет отмеривается от морды?
1) Странный вопрос... а у тебя при движении флаера подставка и его "нос" проходят разное расстояние? :?
2) В ховере он становится фаст скимером со всеми вытекающими. И да, скимеры проходят тест на опасный ландшафт, если начинают или заканчивают в трудном или непроходимом.
3) От дула оружия как и у всех. Хотя про огнемет точно не уверен, в факе вроде писали, что от подставки, если что, поправьте...
возник спор с чел -к
поэтому просьба ответить аргументировано
можно ли редеплоить на скаут муве за зону деплоя?
мои аргументы: редеплой - перестановка, в спец. руле скаут сказано " где угодно 6/12" , след. можно оказаться за зоной деплоя
чкеловек настаивает что редеплой только в зоне деплоя возможен
поясните кто прав?
поясните кто прав?
Прав тот, кто читает рульбук.
If the unit is Infantry
Artillery a Walker or a Monstrous
Crearure, each model can redeploy
anywhere entirely within 6" of its current
position. If it is any other unit type, each
model can instead redeploy anywhere
entirely within 12" of its current position.
Ключевое слово - ANYWHERE.
Подставка и нос модели могут пройти разное расстояние от края стола при выходе из резерва. Например, если измеряем расстояние движения по подставке то флаер прибыв из резерва пройдет 36" от края, в то время как его нос будет еще чуть дальше. И если на нем закреплено орудие, то эти дюйм-два могут стать смертельными для юнита-цели. Если же расстояние мерим по корпусу, то получается что тот же дракон потеряет в дальности применения огнемета т.к. тот в свою очередь измеряет дальность именно от подставки.
Вот этот момент и хотел окончательно прояснить.
Ну да, это интересный случай. Сори за непонимание)
Я бы склонился все-таки ближе к варианту "от носа модели", так как:
Во-первых, в рульбуке у флаеров написано что все расстояния измеряются от и до корпуса модели.
Во-вторых, подставка не учитывается нигде, кроме двух случаев, к которым этот явно не относится. Так что игнорируем подставку и отмеряем от корпуса.
читаю правила, готовлюсь к своей первой игре.
поясните могу ли я летающим тираном использовать вектор- страйк, а затем пострелять им из twin linked devourers?
Нет, не можешь.
In the Movernent phase during which they arrive, deep striking units may not move any further, other than to disembark frorn a deep striking Transporr vehicle if they are in one.
Можешь, я бы даже сказал, должен, что бы полностью использовать потенциал Тирана.
поправка - пострелять можно будет только из одной пары девуров. Ибо векторстрайк сам по себе уже считается "стрельбой из одного оружия".
А цитату из рулбука можно? А то мы тут играем что вектор страйк особый вид атак, который проводится в фазу движения, и на фазу стрельбы никак не влияет.
