RedPal Опубликовано 10 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Добрый день форум. Был вдохновлен этими орками: http://www.coolminiornot.com/175914?browseid=1720534 , в следствии чего было принято решение собрать и покрасить уютненький Вааааагх в этом стиле. Вопрос в том, как сделать правильные белые орочьи штаны? После нескольких слоев дивлан мада они кажутся не грязными а не акуратными. Буду очень признателен если отцы покрасов посоветуют как сделать правильного православного орка. p.s. ровные полосы может быть стоит сделать с помощью маскировочной ленты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rondebar Опубликовано 10 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Это точно не белая краска, такой цвет получится из оттенков серого. А вообще сложная затея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=CaptZ=- Опубликовано 10 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Пигменты? Сверху по бличед бон (или как он теперь) пройтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darkhath Опубликовано 11 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 а я вот совсем не уверен что на данных фото не чистый белый в полосочку... при столь крупной полоске и довольно ярком, в конечном итоге, решении, мой взгляд не будет искать игру свето тени на штанах. Они веселые и оригинальные и этого уже достаточно, в складках можно затенить но пролив только складки. тем более что это армия... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
30something Опубликовано 26 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Есть 2 варианта подхода к полоскам на штанах: 1) скорее всего правильнее будет красить от белго , светлого в данном случае тона: если есть аэрограф, то задуй штаны сначала серым - что-то типа разбавленного фортрес грея, потом белым всё это задуй. Дальше отсавляешь этот цвет основным , а по нему красишь карсные полоски , соответсвенно от темнго к светлому... на белый грунт красный идеально пойдет. Самое главное в этой не простой работе - соблюдать ширину полосок, чтобы они были ровными , как на фото, иначе получится не очень хорошо. Самый сложный момент у тебя будет переход на коленях и в изгибах , для это увеличь фото и посмотри как сделал автор работы и постарайся повторить, дальше соответственно после того как высветлишь красный до того цвета , как тебе понравится, тебе останется только "приглушить " или затемнить серым белые полоски, делать это надо очень спокойно и хорошо понять где будет свет , а где нет.... так как эти парни держат роужие перед собой, то определённый процент будет в тени и светлее с тыльной стороны , но так же тёмный после сгиба Если аэрографа нет, то используй белый грунт, впринципе на него и зелёный потом нормально ляжет... ну как то так 2) Если карсить по тёмному грунту, то после грутна нужно сделать подложку, так как красный и белый не любят чёрный грунт - можно в скорчед браун добавить черного 1/3 и тонким слоем покрасить штаны полностью, когда высохнут , то получится такой темно коричневый цвет, после этого пролить его ОЧЕНЬ жидким дарк флэшем, пусть попадёт хорошо в складки. После того как он высохнет, то оттенок будет коричнево-красноватый с грязью в стыках ( опять же если всё получилось правильно) после этого начинай с красного до оттенка который нравится , и вот тут можно 2 варианта : 1) полностью красишь штаны , оставляя чуть чуть в складках, а потом по красному белые полосы , начиная с серого и до белого, 2) красишь сначала красные полосы, потом белые , это дольше и сложнее немного, но тогда у тебя ещё получится в этом случае очень хороший цвет на стыке полос, опять же тут всё зависит от практики только и надеюсь , что на 3-4 модели у тебя уже будет получаться! Следи за шириной полос, чтоб были одинаковые! Желательно ноги не приклеивать к туловищу, так как полосы требуют частого поворота и все изгибы желательно , чтоб был хороший доступ - поэтому просверли ногу и на проволочку в деревяшке прикрепи перед грунтовкой , сорри если ты и так уже всё это сам знаешь ..... Обязательно сделай фото и выставляй в этой теме))) подскажем дальше ... Удачи [ Добавлено спустя 5 минут 45 секунд ] ещё раз посмотрел фото, но конечно на сколько тут можно разглядеть , присутствуют проливки после того как полоски были уже покрашены ... скорее всего чем то типа грейв ярд ёф graveyard earth , но ОЧНЕНЬ ЖИДКО + постоянно убирая краску из впадин , что бы она там не собиралась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
