13я - вервольфы прыгают из ворпа
и как волкам сделать лорда не боящегося инсты? адамантиовао мантии у волков нет
тем более тут без хаммера. Да и он дереться либо по инициативе с ведром атак, либо вообще не дереться.
  • Ответов 110
рунный доспех даст нам 2+ сэйв и инвуль при турбобусте от стрельбы 2+
как говорилось выше в посте номер 54:
инвуль от турбобусты получают только ДЖЕТ-байки... )))
...байки и джет байки все получают инвуль от стрельбы..
Ага. А РБ процитировать? :)
з.ы. самый прикол что 54ый пост - это мой пост. И там написано "(джет)байки". И скобки там не описка. :)
Изменено пользователем KillBoy
по порядку: если внимательно посмотреть руле бук, то увидим что таки турбобуста есть у байков тож и так же получают они при ней инвуль равный обычному их сэйву :) да и в движении они стреляют с твинболтеров как если бы стояли (если конечно без турбобусты двигались)
по поводу адамантиевой мантии, в принципе она не очень и нужна... просто довольно специфичные задачи у такого лорда будут... - резьба по пехоте и еще кое что (инициатива 5 и 8 атак с ней, а если на лапке коготь, то с перебросом косяков и силой 4, а если фрост блэйд с силой 5 и все это с игнором сэйвов за доспехи) такой лорд способен и сам по себе и приатаченный к отряду байкеров с павер оружием и ВГЛом с молотком (да и с кулаком там хорош будкет ВГЛ)
мне симпатичней по разным причинам сейчас первый вариант, когда лорд сам (например если играть с таким лордом с эскалацией, то отстанет от всей армии только он один, а на полном присутствии в подобных миссиях строится как я понимаю часть стратегий 13й)
его стандартный вариант - это лорд на байке, в павер арморе, с когтями с маркой вульфена и поясом Руса, вольф пельтом и фраг гранатами - стоит эта радость 199 очков такой лорд на чардже или контр атаке способен выложить 9ть атак с перебросом - мой с фрост блэйдом и щитом дешевле и без пояса но в рунном доспехе - 194, а с когтем и щитом будет стоить столько же 199 (- на одну атаку меньше, + инвуль 4+ вместе с сэйвом 2+ чего нельзя добится в стандартном варианте не лишившись например марки вульфена и соответственно с ней -3d атаки)
Камрады, 13я это спецефичная армия, так говорит KillBoy (и поиграв ей, я с ним совершенно согласен) - олфут раз, все скауты два (правда, кроме лорда на байке, но в его случае турбобуста решает) гетс у рунприста три это значит на первом ходу рунприст с ретюной может оказатся в другом конце стола и всадить из 3 мельтаганов в цель, проконтрчарджить, потом даже из комбата отскочить и опять стрелять и тд
по кажущейся перезакачке лорда, дешового у спейс вульфов, кроме волков фенрисианских, нету нифига :) трупса например закачана на стрельбу на средней и близкой дистанции и на рукопашный - вывод скваты трупсы должны быть полные - например серые 9 тушек + ВГЛ (в районе 270 птс)
вульфены тоже желательно если берутся чтоб были скваты по 10-15 тушек итого 240-360
а если к ним приатачен вольф прист, то сквад выйдет вааще под 500
сквад лонг фангов два мислаунчера и два лазканона - 182 птс
байкеры или 235 или 245
имхо для спейс вульфов 194 птс на лорда который может на перый ход зачарджить не один, а с большей частью своей армии армию оппонента, это совсем не дорого... пеший лорд в термосе выйдет на 153 птс, 41 птс за чардж на первом -втором ходу и инвуль 2+ при турбобусте это не так много? :)
а хаммер лорду?.. жаль терять 5тую инициативу... если только во вторую руку давать фрост блэйд, чтоб и так и так мог - но вот это наверно уже перезакачка
Изменено пользователем vitki
А как это лорд собирается делать? Скаут мува, если мне память не изменяет, у него нет.
равно как и правила скаут такчто на гамме добро пожаловать в резерв
Госспадя, да видел я как эти убер перцы мариновские на байках играют.. Пф-ф-ф-ф.. ну да они круты и все такое... влетают в отрядяд какой-нить... вырезают его, а потом умирают от рэпидфаера рядомстоящих вражеских отрядов.. А если он еще и инстандесу подвержен.. То - ваще - труба.. умрет от лазки и все... Отряды на которые такие перцы охотюцца обычно не стоют больше 120 очков.. Поэтому противник тока будет рад размену.. Опять же он как персонаж - не скорит...
по порядку: резерв далеко не везде и всегда кроме эскалации много еще всего и без на гамме да, но без лорда одного армия будет вся на столе, даж если он будет в резерве, у оппонентов за частую в резерве больше всего вкусного (и именно поэтому в первой армии у меня лорд пеший в термосе с когтями)
про скаут мув и лорда чардж на первый ход, да его нет, считаем 18 деплоя зона + 24 турбобуста + еще 6 чарджа итого скока?
убер маринские перцы на байках глобально или именно перцы на байках 13й? потом что мешает чарджить тот отряд вырезав который мона потом воткнутся в следующий или врезатся сразу в два отряда, вырезав один остатся в комбате с другим, да мало ли... и прикинь втыкается так не он один, а еще два сквада байкеров и сквад с рунпристам гейтится и что то обстреливает оч ценное возможно... но это все сферические кони в вакууме... или не играть 13й или знать что лорд меньше 154 маловероятен, а по правилам лорда надо брать полюбому и по 1 HQ на каждые 750 птс
после турбобусты нельзя чарджить. Вообще ничего делать нельзя.
сори тормознул) ну на второй ход) а контр чарджить же можно)? а даже без получаем 18+12 + 6=36 вроде тоже ченить иногда достать мона)
