Очумелые ручки или искусство приспособления
Не уверен, что эта тема для этой ветки, но как-то больше завести и негде, потому, что раздел "творчество" тот самый, я уверен... Так что, господа модераторы, если ошибся не серчайте... А пока будем считать, что речь тут пойдет об артефактах.
Собственно зародыш данной ветки возник, когда я решил "разбодяжить" залежи ГВшных красок православным Валехо. Поскольку имевшиеся "системы хранения" были заточены под удобную работу с ГВшными баночками, я ума не мог приложить куда воткнуть кучу свежеприобретенных Валеховских (удобных в использовании, но не удобных в хранении и подборе из хранения) баночек. Задача была простая. Замутить подставки для баночек, в которых их можно и хранить, и из которых их удобно будет брать. То есть, должно быть видно, что это за цвет, не вытаскивая банку из подставки. Все это легло на благодатную почву мозга, воспаленного безделием, температурой и соплями... и родилось вот такое вот убогое, но тем не менее функциональное и нереально бюджетное творение.
В основе каждой подставки лежат две коробочки от компакт дисков и 20 минут времени. Ниже привожу подробную инструкцию по изготовлению, если кто-то захочет сделать себе что-то подобное.
"Инструкция по изготовлению"
Стойка может быть с тремя и с четырмя полочками. Стойка на 3 полки вмещает 12 баночек, на 4 соответственно 16 баночек. Из стойки на три полочки удобнее вынимать банки с краской, проще в изготовлении, но минус её емкость. И еще, работая с коробками от СД помните, что пластик у них очень хрупкий... Итак:
1. Берем коробочку от компакт диска. Подходят только от Verbatim DVD+R DL Printable. Шютка, главное чтоб не слимовый.
2. Потрошим её, вытаскивая внутреннюю вставку.
3. Обрабатываем "крышку" коробочки. Две крышки буду у нас боковыми стойками к которым буду крепиться полки. Удаляем "язычки", удерживающие бумажную картинку-вставку.
4. Вырезаем на уголках стоек квадратики в противоположных углах. Эти углы в последствии будут нижние передние и верхние задние углы конструкции. Не знаю как точнее описать. Они позволят выдвинуть переднюю полку вперед, а верхнюю назад, увеличивая оперативное пространство. В случае ,если делаете стойку с тремя полками этот пункт пропускаем.
5. Размечаем расположение полочек. Обязательно понадобится при сборке, чтобы ровно собрать (правда у меня даже с разметкой получилось немного косо. спишем на болезнь)
6. Берем низ от коробочки. Размечаем и режем пополам,
получая таким образом кучу полочек.
7. Удаляем с торцов полочек, выступающий пластик (отмечен черным), чтобы получить достаточную плоскость для склейки. Я для этого использовал аццкую машинку Дремель с шлифовальной насадкой с крупной шкуркой.
8. Если делаем стойку на три полки, то этот пункт можно пропустить. Тем кто делает на четыре обязательно. Подрезаем торцы нижней полки, чтобы она могла выдвинуться вперед.
9. Трехполочную стойку собрал без проблем, а вот четырехполочная упорно не хотела склеиваться (кстати модельный клей не берет, пришлой клеить суперклеем). Поэтому лучше сделать штифты. Я делал штифты, когда все было уже измазано клеем, поэтому клей в сочетании с пластиком и нагревом смеси сверлом дал аццкий эффект. Особенно было интересно отковыривать этот "эффект" от сверла, по сути запаянного в пластик. К слову отковырял )))
10. Собираем
После сборки, стойки можно покрасить, но я не стал так развлекаться. Прозрачная мне показалась удобнее.
У меня получились несколько грубоватые, не сказать убогие, по причине не отработанности технологии. Надеюсь учтете мои ошибки, если будете делать себе такие, а то и доработаете. Будут идеи - пишите, включу в мануал.
А так же промелькнула мысль, что у каждого есть свои мелочи которые сильно облегчают хранение красок, кисточек, минек и просто маленькие хитрости. Предлагаю обмениваться опытом и хинтами и первым поделюсь своими:
"Отличная система хранения ГВшных красок получается из чемоданчика для инструментов в сочетании с коробочками от сыра Моцарелла"
Используемые коробочки от сыра
Баночки с краской встают в неё идеально:
Далее был подобран ящик для инструментов в который первым рядом ставятся краски, а на них встает до 3х коробочек от сыра с красками:
А в верхнем отсеке очень удобно хранить кисточки и прочие мелочи
Крышечки же от коробочек для сыра являются отличными основами для влажной палитры
И два маленьких хинта используемых мной:
1. Если кинуть в баночку ГВшной краски пульку-шарик для пневматики, размешивание краски при взбалтывании пузырька ускоряется и улучшается
2. Воду, для разведения красок на палитре, я закачиваю шприцом в пустой флакончик от санорина (стеклянный с резиновой пипеткой) и таким флакончиком жутко удобно пользоваться.
Сразу скажу что задумка не моя, моя только реализация. Если кому нужно, кину ссылку на гайд в личку.
Сделал подставку под Звезду из тубуса для CD и картона (так как не было ПВХ и пр материалов)
Мне очень удобно так как кошка любит катать баночки и кисточки.
Ну и применил немного дизайнерской идеи:
  • 1 год спустя...
Подглядел и сделал. Добавил заднюю стенку как ребро жесткости.
Сделал специально на три полочки, что бы названия видеть красок.
http://fotki.yandex.ru/users/vitaliy-astro/view/487105/
когда красок стало настолько много, что уже невмоготу, за полчаса сделал коробчонки. Кладутся одна на другую - и в икеевскую коробку, сбоку как раз место для всякого скарба остается.
Изменено пользователем Wizzard_Rick
