вопросик по хекс врайтам
У Лорда Вампира по профилю 5 атак, если атака превращается в unsaved wound, то только такая атака дает право нанести атаку повторно и только один раз.
Поясню: вампир лорд врубился в пумб, все, что попал-завундил - не только рана, но и доп. атака под Red Fury, "повторных повторных" быть не может, то есть, если у противника нет брони или ее отменяет сила удара, то будет максимально 10 ран (если все попало).
Изменено пользователем Der Rote Baron
  • Ответов 83
Очень умный комментарий, спасибо. Есть только один маааленький нюанс: в примере моем
Вампир с ред фьюри имеет 7 атак
А данном случае за сворд оф страйф.
Тоесть вампир вбегает - 5 родных 2 за шашку, 7 атак - 7 попало 7 пробило без сейвов, допустим. 7 трупов - сколько атак получем, 7 за каждую неотсейвленную или 3 до максимума в 10?
Изменено пользователем Rai
меня тоже волновал этот вопрос. И вот что: ни один параметр модели в ФБ не может быть больше 10. Но мы не изменяем параметр вампира в профиле. У него было 7 атак, 7 атак и осталось. Остальные получились бонусом мимо профиля. Это почти также, как волшебный бретонский меч, который всегда бьет на единичку больше, чем тафна цели... даже по 10-ой тафне.
1) Могут ли врайты сделать рефомр в колону по одному, так что первая модель заедет на отряд противника и отвесит ему 1 хит?
2) Если на первый вопрос ответ да, то может ли после этого отряд хексврайтов перестроится обратно.
3) может ли отряд хекс врайтов совершить после маневра 1) и 2) еще одно перестроение в колонну по одному, но уже чтобы первым стоял "другой" хексврайт и тоже отвесил 1 хит.
Можно ли таким маневром отвесить 7 хитов не сдвигаясь отрядом с места?
Очень хочется услышать ответ-нет. И обьяснения почему.
...if a hex wraigths moves through one or more unengaged enemy units... nominate one of those units...
1. мы зареформились в колонну по одному, въехали врайтом в юнит
2. зареформились в шеренгу, выехали из юнита
3. go to 1
внимание вопрос, сколько раз мы въехали в unengaged enemy units и сколько раз мы имеем право номинировать для нанесения законных хитов 5-ой силой?
и вопрос на засыпку: чем отличаются rank-and-file модели друг от друга с точки зрения правил? Как меняется количество "въехавших" в отряд моделей от того, что мы переставляем внутри юнита идентичные друг другу с точки зрения правил модели?
Изменено пользователем klp
я не зря написал "5 атак в профиле", думаю выйдет FAQ и там будет "max до удвоенного числа атак в профиле", т.е. до 10.
а пока -хоть до 14ти =)
встречный вопрос: мой лорд-вампир в отряде гулей с мечом, дающим доп атаку (и +1 к силе) за каждого вражеского персонажа в бтб контакте с вампиром или отрядом в котором сидит вампир и Red Fury, входит на чарже в отряд с вражеским генералом, БСБ, двумя магами - это уже до 5+4, то есть до 18 атак может быть? А в следующий ход туда во фланг врезался еще один вражеский герой с отрядом - это 5+5=10 и в теории 20 атак?
просто так думаешь, или есть предпосылки?
Не факт, что по хекс-дервишам что-то напишут.
Кстати, а кто шарится по западным форумам, там всплывало обсуждение хексов в таком ключе? Интересно.
Там обсуждают другую интересную тему - эфир сыпется на две раны или на одну за каждое проигранный поинт ср
Я бы почитал БРБ. Это вряд ли будут разъяснять в факе. Но больше 10-ти атак раньше было нельзя. Например за кхорнитский ножичек, который тоже на параметры атаки не влияет ... который дает 2д6 +2 атаки... было прописано...
Q: When a model has a random characteristic value, 3D6 or
2D6+2 for example, can that characteristic go above 10? (p3)
A: Yes, this is an exception to the usual maximum.
Тады был не прав.
Спасибо!
В таком случае надо глянуть в Брб и если про 10-ть максимум прописано криво. То вполне возможно нужно ждать фака...
В ФАКе, оказывается, давно уже есть ответ.
Q: If a model with the Ethereal and Unstable special rules loses
combat, does it suffer an extra Wound for every point it lost combat
by? (p68)
A: Yes.
Забавно.
  • 2 месяца спустя...
Стоит отряд хексврайтов 7 шт в один ряд в 7" от противника.
Говорят на ЕТС можно так делать))
  • 10 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
такой вопрос возник: скелетных коней под хексврайтов атаки магические или нет?
С чего бы? Смотрим профиль обычных Skeletal steeds.
Так и я о том же: скелетные стиды сами по себе эфирность не имеют, они только для мува эфирные. А вот хексврейсы имеют настоящую эфирность - это в профиле модели написано. Соответственно в данном конкретном случае, это спецправило всадника или всей модели?
С чего такое решение? Правило эфирности распространяется же на всю модель - так нет приписки про райдерс онли - или нет?
В ФАГах ничего не было про это?
в армибуке про sceletal steeds на них есть спец правило spectral Steeds где написано что "this special rule gains the Ethernal special rule for the purposes of movement only" что как бы говорит...
