Shum Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Залил. Потрошите на здоровье. Спасибо =). По поводу 2го ФоКа было бы интересно узнать где находятся твои наработки, чтобы по всем файлам не искать, а то может и получится доделать. По поводу инвулей впринципе я считаю старый вариант удобней был чисто внешне, так что может и стоит вернуть (только как я понимаю надо будет менят назад датадеф файл?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scope Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 (только как я понимаю надо будет менят назад датадеф файл?) Да, я последний делал незапороленным По поводу 2го ФоКа было бы интересно узнать где находятся твои наработки В ALL Base.40k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shum Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Ща полдня думал над реализацией ФоКа (полностью - то есть чтобы все кодексные ограничения применялись и ко 2му ФоКу, и к ФоКам союзников). Единственный способ реализовать все, который я придумал - сделать отдельный тип миссии (те, что в начале выбираются). Вот чтобы зря не перепахивать все (там много где чего допиливать и переделывать придется), решил спросить - может у кого будут идеи получше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polnor Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) Может быть скопировать правила Апока и попробовать там добавить ФОК? В Battlescribe сделано отдельно "стандарт" и "созник". Но тамошней базе далеко до нашей, слишком много ошибок. Изменено 15 августа, 2012 пользователем Polnor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shum Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) Может быть скопировать правила Апока и попробовать там добавить ФОК? В Battlescribe сделано отдельно "стандарт" и "созник". Но тамошней базе далеко до нашей, слишком много ошибок. Я и говорю, что сделанно через выбор миссии, как апок. Союзники через типы и ограничения на них думаю делать, больше ничего не смог придумать. Пробовал разобраться с инвулями - реально странно. Абсолютно идентичный поидее параметру Save, ведет себя по другому. Переделал как было (так оно и наглядней как по мне). Если еще больше заморочиться (правда из без этого для реализации ФоКа очень дофига делать надо) - то можно сделать что у юнитов союзников будет написано к какому типу союза они относятся. Надо оно или нафиг? Да, и еще - может стоит где есть опция Power Weapon заменить на табличку с 4мя нынешними типами (будет как например когда броню у кэпа выбираешь)? (Аналогично и для форс веапонов) Изменено 16 августа, 2012 пользователем Shum Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scope Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 (изменено) FOC вводится отдельно для каждой армии. Нужно разработать новую схему вместо стандартной и прописать её у всех армий. Аналогично с союзниками. Для союзника FOC прописывается при подключении союзников. Там везде много ньюансов, надо разбираться. Потому я и забил. Я начинал делать вначале на примере ИГ. Там вроде бы остались наметки, но они не полностью текущую механику отображают. Да, и еще - может стоит где есть опция Power Weapon заменить на табличку с 4мя нынешними типами Нет. Этот вопрос решается не на уровне ростера Изменено 16 августа, 2012 пользователем Loneshade aka Scope Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shum Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Там везде много ньюансов, надо разбираться. Потому я и забил. Вот я тоже не понял твою задумку, поэтому начал делать как смог. Оно конечно криво, зато все работает. Нет. Этот вопрос решается не на уровне ростера Но при том поидее в ростере все равно надо отмечать, какой именно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SmallEvilman Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Но при том поидее в ростере все равно надо отмечать, какой именно.По рульбуку этот вопрос решается по визивигу, для турниров возможно и потребуется уточнение, но этот вопрос вполне и сам пользователь может решить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingvarkun Опубликовано 7 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Извиняюсь, если не по теме, но такой вопрос: Составляю ростер, беру Логана и 4 пачки гвардов. Программа пишет, что гварды под Логаном должны браться как трупса и что у меня на 1 слот элиты больше, чем можно. Сама она гвардов в трупсу не переносит. Как это сделать вручную? Или просто недоработка программы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisV Опубликовано 7 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 В свойствах каждой пачки поставить галочку "Count as Troops" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingvarkun Опубликовано 7 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Спасибо. Оказалось, не там искал настройку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crucifer Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 (изменено) После установки при загрузке выдаёт вот такое сообщение: The total widths of all visible stat columns exceeds the available space/ Please use narrower column widths or hide some stats or shrink the options width. This is a non-recoverable error and Army Builder must now exit. =( Пытаюсь понять,что неправильно сделал,но не получается найти причину... Изменено 14 сентября, 2012 пользователем Crucifer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scope Опубликовано 18 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Есть такой косяк. Надо вместо 40к запустить вначале Tutorial Game System, потом развернуть окно на всю катушку, закрыть и запустить 40к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redoreh Опубликовано 20 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Господа, установил все по инструкции, но когда импортирую базы он пишет что все саксесфул а сам подло ничего не импортирует? ЧЯДНТ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scope Опубликовано 22 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Насколько я помню, лечится переустановкой билдера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Captain Beefheart Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 а как вы союзные контингенты в ростер добавляете ? или надо отлеьный ростер составлять, что пдц как неудобно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikazan Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 при выборе типа миссии апокалипсис, доступно сверху выпадающее меню с союзниками) там выбираешь и будет тебе счастье. Но валидность ростера на твоей совести,ибо там нету такого понятия как обязательная трупса или хаку, сам следи чтобы были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scope Опубликовано 22 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Скоро уже сделаю нормально всё, и союзников пропишу. Продолжил работу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scope Опубликовано 27 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Для тех кому уже невтерпёж погонять союзников, выложу для теста незаконченную работу. Готово: Добавил союзников Добавил 2-FOC Добавил фортификации Не готово: Пока не работает нормально FoC для союзников. Если честно, я не уверен, что это вообще возможно реализовать. Буду искать решение. Пока подогнаны описания опций под шестёрку и внесены изменения по FaQ'ам только в Имперскую Гвардию. Двойной фок подключается следующим образом: 1) Запускаем билдер 2) Выбираем 40к 3) Выбираем армию 4) Выбираем миссию "Standard Mission", создаём ростер 5) Открываем в верхних панелях Roster -> Composition Rule Set -> Standard (2 DT) Вуаля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shum Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Скачал посмотреть - ну впринципе я успел сделать все то же самое и застрял как раз на союзах. Главная проблема там - это поставить ограничение, что все союзные юниты должны быть из одного кодекса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слабоумный ниндзя Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Пока не работает нормально FoC для союзников. Если честно, я не уверен, что это вообще возможно реализовать. Буду искать решение. почему бы просто не добавить ограниченный фок в композишн рулсет, а список союзников для этой армии вынести отдельно - в окно при создании ростера, например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Captain Beefheart Опубликовано 28 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 у ванильного кэпа на байке, Корсаро на байке и просто байкеров тохна 4 вместо 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scope Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 (изменено) Бета шестёрки (2.01) В качестве вступления Мой дорогой халявщик. Я знаю, ты уже устал ждать и в душе люто меня ненавидишь. Возможно ты даже настолько сильно меня ненавидишь, что готов пойти на то, чтобы начать писать ростеры на бумажке (о ужас!) от руки или даже уйти в другому автору баз или вообще пересесть на сторонние программы. Но я верю, что работа моя идёт не зря, и многие её всё таки дождались. Прошу понять - сейчас у меня достаточно сложно со свободным временем. Немного поменялись приоритеты в жизни, немного устал от40k, немного занялся личной жизнью, и неоплаченный труд стал для меня немного лишним. На какой-то момент мне показалось, что я никогда не сяду за редактор, но это как наркотик, вы же знаете. В общем работы ещё непочатый край, а ждать уже никто не в силах. Всем хочется собирать читополомную имбу и нагибать своих бывших друзей в клубе, так что не буду отказывать вам в вашем нарциссистичном удовольствии. Выложу то, что есть. Некоторые изменения в редакции правил оказались слишком сложными, в частности - билдер наотрез отказывается нормально работать с союзниками (скажем привет Lone Wolf Development). В общем, добавлять союзников вы можете уже сейчас, но сообщения об ошибках по организации армии придётся игнорировать. Оставлю это на твоей совести, мой дорогой халявщик. Помни - армибилдер на заменит тебе мозг и знание своей же собственной армии. А на турнире судья тебе судья. В плане множественных изменений в армии, которые появились через книжку и многочисленные FAQ\'и на сайте: эти изменения я подогнал пока только для кодексов Space Marines и Imperial Guard. Остальным придётся подождать. Возможно многие согласятся дописать для себя свою армию самим или же помочь мне. Ну, и разумеется новый кодекс Chaos Space Marines ждёт новых и старых игроков. Прошу оценивать, писать пожелания и замечания. Помните - я всегда стараюсь стелать пользование билдером максимально удобным, хотя и не всё получается сделать так, как задумано. Всё таки 2.2с - достаточно сырая версия билдера, не зря от неё отказались. Но мы знаем, на что идём, верно? В общем, спасибо за пользование моим полулегальным продуктом и удачи в будущих победах. Скачать обновление как и прежде можно в разделе файлов или по ссылке: Скачать Warhammer 40K pack бесплатно и без регистрации Изменено 9 октября, 2012 пользователем Loneshade aka Scope Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angry CAT Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 (изменено) марка нургла у Лорда хсм стоит 15, а не 10 очей. сорк у тебя меняет форсу на стрелковое оружие, а пистолет на ццв. не логично хеви стаббер не имеет АП базы классные, даже с бумажкой расставаться не хочется) Изменено 9 октября, 2012 пользователем Angry CAT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lot D Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Добавь еще демонов из ВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
