Как бороться с разводами краски?
Пытаюсь красить свои первые миниатюры.
Загрунтовал свои модельки из баллончика Army Painter (Black), после чего GW - Mechrite Red (кисть). Краску разбавил капелькой воды, ложиться неровно, получаются сильные разводы. Если класть в 2 слоя то лучше. По туториалам, которые я гуглил советовали на этот цвет сверху класть ещё и GW – Red Gore, та же тема, если один слой то кругом разводы, если 2 то боле мение… но вот уже получается 5 слоёв (Грунт, краска, краска, краска, краска) и мелкие углубления уже еле заметны.
Может я где то в корне ошибся? Может раз уж всё ложу по два слоя, то пропустить стадию с Mechrite Red?
Пытался красить по этой схеме:
https://lh4.googleusercontent.com/-Ee4ErgNo...2520Tearers.jpg
У них правда там спрей гран… Кисточкой такое повторить в принципе невозможно?
Краску как следует мешать перед тем как разбавлять. Не забывать мыть кисть и убирать с кисти излишки воды перед тем как набирать краску на кисточку, работать передней третью ворса кисти.
Рановато пропадает у тебя рельеф. Если слои правильные (читай - тонкие), то ничего с углублениями не должно произойти после такого. Краски "фаундейшн" отличаются хорошей укрывистостью, так что особых проблем даже при работе по черному грунту не представляют... попробуй делать перерыв после нанесения каждого слоя, чтобы дать ему как следует высохнуть и "схватиться" на модели. Возможно ты просто размываешь при нанесении последующего слоя предыдущие. Положил один слой Mechrite Red (разведенным водой где-нибудь 1:1), подождал пока окончательно высохнет, развел эту же краску чуть посильнее и прошелся по непрокрашенным местам.
Я так полагаю, что краски ты просто не разводишь, так?
Дмитрий правильно написал, Что её сильно-сильно разводить надо.
Изменено пользователем WALLI
