[FAQ] Вольный Торговец
Если прямо не указывается, что психосила причиняет при касте какой-либо урон псайкеру/колдуну, то он не подвергается воздействию психосилы. Даже если он сам попадает в категорию существ, на которую осуществляется воздействие.
Например, в темной ереси каст массового подчинения по области не заставляет самого псайкера исполнять отданный собой же приказ. А вот в Холокосте прямо прописано, что псайкер получает урон от каста (но существенно меньший, чем остальные вокруг). В черном крестовом походе, колдун, призвавший host of fiends, сам не страдает штрафа к силе воли.
Дело обстоит иначе с психическими атаками. Если псайкер окажется в пределах воздействия собственного психовзрыва (атака бластами), то он понесет урон наравне с остальными. Так, в черном крестовом походе, космодесантник, скастовавший биомолнии на цель в 3 метрах от себя, точно также попадает под воздействие эми-поля, и понесет урон наравне со всеми остальными, оказавшись внутри радиуса взрыва от Гнева Игетмора.
Таким образом, ни о каком иммунитете речи не идет.
  • Ответов 120
Ну, под иммунитетом я именно это и имел в виду - не-атакующая сила не должна по умолчанию бить самого применяющего.
Спасибо.)
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток)
Вопрос по кора[эх жаль]м. Перечитывал BFK и наткнулся на рейдер меретехов типа "Сорокопут", в описании которого упомянут некий изъятый Омниссияхульный когитатор. И вот у меня родился вопрос: а мог ли попасть корабль с не изъятым когитатором Вольному торговцу? Вообще есть ли возможность втихаря поставить хаоситскую приблуду на корабль (не важно по каким причинам)? Можно ли через авгур вычислить что прибор несет на себе печать Хаоса? Например, сняли систему жизнеобеспечения с какого нить рейдера Хаоса.
Вопрос к мастеру.)
Чисто физически я бы сказал, что можно. Потому что системой на корабли напрямую разрешено ставить ксенокомпоненты, а это технически должно быть куда сложнее.
Как с этим летать - уже иной вопрос. Если такой компонент из внешних, и виден, то при встрече с лояльным кораблем могут возникнуть вопросы. Если же он скрытый, как уже помянутые когитатор или СЖО, то уже легче. Что до обнаружения - то страница 217 корбука дает нам действие Focused Augury, которое отвечает именно за тщательное сканирование кора[эх жаль]. Как я понимаю, оно именно что распознает типы установленного на цели оборудования - потому что иначе имеет мало смысла, факт наличия оружия у корабля обычно и так виден, без авгуров и пустотных щитов тоже только самоубийцы летают. Так что, вероятно, с 3+ степенями успеха оппонент может распознать компоненты. Не обязательно выявит, что они хаоситские, но может отметить, что их нет в стандартной базе данных, или откуда там берется информация.
Возможно, я тут неправ, тогда пусть знающие меня поправят.
Как по мне так ответ в точку, примерно так и думал) А вот насчет Активной Авгурии, тут вопрос спорный: если корабль старый, то там много чего может быть. И такого чего нет в списках. Кстати а насколько часто корабли взятые на абордаж Флотом, служат в его строю? Или их в резерв да на продажу?
Изменено пользователем werkott
Даже если старый - компоненты-то все равно в Империуме делаются по установленным схемам. Собственно, даже археотек будет все же опознаваться как нормальное человеческое, полагаю.
Насчет взятых на абордаж - хороший вопрос. То, что темным прошлым не брезгуют, доказывается историями Wrested from a Space Hulk, Turbulent Past, Haunted и Xenophilious. Так что пиратские корабли, полагаю, могут очистить и поставить в строй... но это нормальные человеческие пираты. С хаоситами куда сложнее, потому как это может быть чревато. Фулгрим всего один меч с демоном взял, и известно, что вышло; а уж что может быть напихано в корабль на службе Хаоса - один Архитектор знает.
Будь я в роли мастера, я бы постановил, что при захвате определяется ценность кора[эх жаль], если он все же может быть полезен - то его отгонят в какую-то необитаемую систему и годами-десятилетиями будут чистить, пока не выжгут всю заразу. А потом убьют всех, кто чистил.
Хаоситский компонент распознается скорее не техникой, а астропатами, псайкерами-ищейками или священниками.
А если техника не произведена по сшк, то это опознают корабельные техножрецы - именно они будут компонент монтировать и обслуживать.
И те и другие к корабельной команде относятся весьма опосредованно и служат в первую очередь своим организациям, и только потом капитану, поэтому установка хаоситской приблуды вполне закономерно может закончиться для торговца печальным видом штурмовиков Инквизиции или классиариев Адептус Механикус.
Изменено пользователем Суперпух
Скитарии, служащие на кора[эх жаль]х Механикус. Самая злая пехота во всех ролевках ффг.
The Skitarii forces of the Adeptus Mechanicus take a variety of forms. On warships and Explorator vessels operating within the Koronus Expanse and the Calixis Sector, specially-created armsmen-Skitarii are a necessity, serving as boarding parties, security personnel and bodyguards where other forms of Skitarii would be impractical. Within the Mechanicus territories of the Calixis Sector, these warriors are known as Classiarii, a term of obscure meaning within the ancient traditions of the Calixian Mechanicus, believed to mean “mariners.”
Nigh-impervious to vacuum, fitted with thick, implanted armour, and equipped with an array of implanted weaponry, a Classiarius trooper is literally built for ship-to-ship combat.
Можно и даже в правилах расписаны некотрые эффекты - "Rogue Trader - Stars of Inequity Redacted" в помощь стр. 90-92.
По обнаружению расписалт выше - астропаты и т.п. шушера... Хотя по идее почувстововать некотрую неправильность, в теории любой мимокрокодил может - хотя и [ну уж нет]одиться он должен будет на этом самом корабле в таком случае, а может и не прочухать ничего - на всё воля Ведущего.
Изменено пользователем Koul88
То есть, например навигатор скорее почувствует что что то не так? Но в чем конкретно проблема понять не сможет? Просто насколько я помню, навигаторы могут чувствовать порчу варпа, но так сказать вблизи.
Кстати, добавочный вопрос: у Мастера пустоты, да и вообще пустотников есть запись об их Навыке (Корабельный арго), а вопрос вот в чем: у Линейного Флота Каликсиды\Коронус корабельный арго общий или на каждом корабле свой? Где об этом можно более подробно посмотреть. BFK просмотрел, но так ответа на свой вопрос не нашел(((
Если навигатор будет рядом с хаоситским компонентом, мб что-то и почувствует. Я бы скорее поставил на то, что он почувствует нечто неладное во время перехода: помехи или наоборот, облегчение варп-путешествия, в зависимости от типа и мощи компонента.
Корабельный диалект на каждом корабле по идее свой, уникальный. Как и любые диалекты. Но я ни разу на практике не встречал, кто бы по этому поводу заморачивался и не использовал корабельный диалект как универсальный язык пустотников.
Касательно жаргона линейного флота, их язык игромеханически именуется Speak Language (Battlefleet War Cant), название которого говорит само за себя.
И снова здравствуйте, уважаемые знатоки)
У меня очередной вопрос: в предстоящей игре решили заморочится и расписать не только карьеры, но и должности на корабле. И вот тут у нас зашел спор о корабельном хирургионе: кто это и что делает понятно, кто им может быть тоже описано.
И вот тут у нас зашел спор о Госпитальерах(кто эти веселые девушки, описывать не буду) - могут ли они служить на кора[эх жаль]х ВТ, или нет? И вообще есть ли какой то вариант получить ВТ себе в сопровождение 10-20 Сорритаток? Или они могут сопровождать только Миссионера?
Кстати, насчет корабельных врачей, а соотносятся ли они как нибудь с Оффицио Медикае?
Понимаю что самый простой ответ: - Как мастер скажет, так и будет. Но хотелось бы и не только своим произволом все включать.
Я бы для начала порекомендовал добыть Faith and Coin - книгу, которая как раз посвящена взаимоотношениям вольных торговцев и Церкви. Сороритас там среди дополнительных карьер нету, скажу сразу.
Я бы предположил, что Сестры на таких судах если и встречаются, то очень редко. Все-таки Сестры по определению твердокаменно преданы вере, а жизнь торговцев, в частности, и состоит в том, чтобы ходить по зыбким граням и общаться со всякого рода неприличными личностями. Поэтому так можно внезапно получить у себя на корабле контингент вооруженных людей с воодушевляющей репутацией, которые хотят вас убить.
Вообще, на месте мастера я бы сказал, что допустить такое можно в двух случаях:
- вольный торговец славится своим благочестием, следует всем заветам веры и [ну уж нет]одится в неплохом фаворе у Экклезиархии;
- это временное общение, и вольный торговец просто доставляет Сестер куда-то или на данный конкретный момент сотрудничает с церковью в решении вопроса.
Книжка то есть, да вот с англицким не очень(((
А что насчет второго моего вопроса?
Лично я на него никак не отвечу, потому что информации про Оффицио Медикэ... не очень много. Единственное, что я сам видел оформленного - это этот ЖЖ-пост, но уж не знаю, насколько он может быть информативен.
На кора[эх жаль]х вольного торговца может служить кто угодно. Все упирается в связи конкретного вольного торговца. В прекрасных отношениях с Экклезиархией, как Ионквин Саул? Пожалуйста, будут тебе сороритас, жрецы и прочие фратерис милитиа. Принес взаимные обеты верности ордену Странствующих Десантников, как дом Экель? Выпишут в поддержку несколько отделений космодесанта, пользуйся на здоровье. А если один из Странствующих станет капитаном Караула Смерти, как капитан Кайл Вибий, то и вовсе шикарно.
О преимуществах и опасностях таких людей судите сами.
И снова здравствуйте)
Возник вопрос: форма офицеров ВКС Империума достаточно четко от рисована.Насчет кабальников тоже понятно: что было при вербовке, в том и бегают. А как выглядит форма обычного пустохода понятно не до конца. Ни рабочая, ни парадная не рисована, ни описаний не нашел. Нашел правда изображение времен Великого Похода, и Ереси, но это как говориться не то. Просьба помочь,
А кто такой "обычный пустоход"? Слуга на яхте планетарного губернатора? Космический мясник (есть такой кораблик)? Космический могильщик?
Посмотри картинки в Battlefleet Koronus
Стр 10 - грузчики (хотя мб и сервиторы, не особо понятно)
Стр 68 - офицеры
Стр 70 - бойцы и пустотники
Стр 103 - скафандры
Парадную форму, думается мне, пустотникам не завозят. Условия их жизни, мягко говоря, не располагают к церемониям. Если же ты спрашиваешь про контингент бойцов - можешь ориентироваться на Гвардию, на некоторых кора[эх жаль]х флота полки иг служат в таком качестве. Но у каждого корабля свои традиции: на многих судах армсмены сформировали кланы и служат капитану поколениями. Так что у себя можешь описывать как угодно.
Профиль армсменов приведен в Hostile Acquisitions, 92 стр. Там же немного бэка о них. Обрати внимание, что они носят особую панцирную броню, поэтому в том числе можешь ориентироваться на описание арбитров: у них тоже представлены герметичные карапасы.
Супер Пух, в очередной раз спасибо.
Эти изображения то я видел просто выглядят они...скудновато((((
Просто представилась картина выстроившегося экипажа, не важно по какому поводу, и вот на отображени матросов пришлось выкручиваться. Насчет особой брони встречал отрисовку помеси скафандра и бронежилета.
Понимаю к чему клонишь, не задал уточняющих параметров))) Конкретно, были нужны моряки ВКС Империума.
