Стартерные терминаторы
Собственно возникло желание отрезать стартерным терминаторам головы и прилепить другие. Но вот не знаю как это реализовать, может кто что-нибудь посоветовать. Есть мысль высверлить, а потом зачистить, но не знаю что из этого получиться, не хочется попортить миньки.
Изменено пользователем Илиас
Пока лучше работы со стартерными термосами чем тут не видел. Но это хорошо лишь тем кто носит шторки. Вырезать головы будет крайне геморойно, ибо капюшончики у термосов очень изящные и хрупкие. Если только как вариант отрубить голову вместе с капюшоном и капюшон делать самому.....
Вон, я не так давно делал. Из пятерых тут четверо стартерных. Если не менять "головогрудь", то действительно нужно вырезать голову. У меня это получилось даже с сохранением самих голов, так про запас. Для этого нужно длинное тонкое лезвие. Вечером гляну какой именно номер я использую.
Изменено пользователем Steinhart
А когда голова срезана остается пустота между капюшоном и туловищем, как у терминаторов из норм. набора так?
Радует, что в стартере пластик помягче, чем в нормальных наборах. Резать с капюшонами,к сожалению, не вариант, так как мой скилл лепки пока стремится к нулю.
отрезать вместе с кокошником а потом сделать его из наплечника обычной маровской броньки
хотя термосержанту голову удалил оттуда без проблем,всё целое осталось,только пустоту зелёнкой залепил
наплечники вообще штука универсальная-и либрам на капюшон,и термосам на колени для брутальности,уже и не помню чего с ними ещё делал
Изменено пользователем brok
Основной вопрос: какой инструмент есть в наличии? Если что-нибудь вроде бошевского "дремеля" с шаровидными насадками имеется или можно добыть у знакомых - то вообще никаких проблем. Ну, при отсутствии желания сохранить "родную" голову. Все высверливается за 5 минут.
Я понимаю, что пример со стартерным сержантом попроще, но принцип тот же и особых сложностей возникать не должно:
Смотреть вторую фотку
У знакомых должна быть бошевская дрель, но вот что за насадки можно поподробнее?
Не дрель... "Дремель".
DREMEL
Это продукт "Bosch".
Изменено пользователем Dmitry
Оу, жестко я затупил, нет такого походу нету. А что если действительно взять обычную дрель и начиная от маленького сверла увеличивать до достижения нужного эффекта?
Закрутить насадки от дремеля можно и в обычную дрель. Работать будет неудобно, но всё равно лучше, чем свёрлами.
Зачем дремель? Берём обычный макетный нож и аккуратно вырезаем шлем/голову с насиженного места. Много усилий не нужно, резать проще раскачивающими движениями. После дальнейшей обработки места среза, на руках будет две детали - нагрудник с "кокошником" и передняя половинка термосного шлема. При наличии зелёнки, долепить шлем от ушей до затылка, смог даже я, с кривыми для лепки руками.
Два больших пластиковых штифта, на которых нагрудник вставляется в тело, я срезаю сразу же и запихиваю и вклеиваю в предназначенные для них отверстия. Так удобнее вырезать шлем. Да и нагрудник можно будет потом подогнать точно и без щелей к тушке. А можно вообще и не его вставлять, а любой другой, темпларский или обычный.
Кстати, пластик в стартере не мягкий. Он точно такой же, как и в любой другой коробке. Так что стоит освоить его, а дальше сложнее не будет.
Честно пытался срезать шлем ножом, но в силу, видимо, прирожденной кривизны рук получил -1 терминатора. Решение нашлось, хоть и немного геморное, зато в моем случае намного более безопасное. Долгое и упорное вытачивание надфилями и я получил аккуратно зачищенный нагрудник с целым капюшоном.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
Загрузка...
