злая печенюшка Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Собственно говоря, задумал я весной косплеить Эльдрада Ультрана. За основу взят этот арт. Ничего сверхъестественного, но вот в производстве подобных шлемов у меня опыта нет, а оплачивать работу скилловым ребятам-кузнецам студенту не по карману (дорого берут в нашей сибирской глуши). Поэтому обращаюсь за советом :) Возможно, кто-нибудь когда-нибудь что-нибудь шлемового типа крафтил, и сможет подсказать по материалам, способам, возможностям, подводным камням, условиям производства? :3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Funt Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 смотря что нужно получить на выходе, от этого и пляшем. Если просто красивый шлем для косплея, то лучший материал это строительный бинт с эпоксидной смолой. Делаешь болванку, на нее наматываешь бинт, обильно промазывая эпоксидкой, 2-3 слоя и даем высохнуть. Когда толщина достигнет 5-7 мм, можно снимать с болванки, обтачивать наждачкой и красить, результат очень прочный, причем в принципе можно сделать изделие любой формы. Я так приклады для кастомных страйкбольных приводов делал. Если же в процессе косплея планируется получать по этому шлему дюралевым демонблейдом от косплейного Абаддона, материал нужно другой подбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Satorigi Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 (изменено) Злая печенюшка, вот в этой теме очень хорошо и пошагово показано создание NV Desert Helmet, "из бумажной основы, эпоксидной пропитки со стеклотканью, усиления пластиком и небольшие корректуры модельным milliput". Изменено 9 декабря, 2011 пользователем Рыска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutheneg Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Такой шлемофандр лучше делать из легких материалов. Как вариант даже папье-маше на ПВА сгодится, если армировать тканью. Делал я когда-то вот такую каску: Если кратко, то: Основа клеилась по развертке, из электрокартона, с проклейкой швов полосками марли. Потом поверх несколько слоев газеты а-ля папье-маше, слой марли и еще несколько слоев газеты, поверх этого шпатлевка. Потом обработка наждачкой до гладкого состояния, грунтовка и покраска. Декор-элементы, типа украшательств на лбу и вокруг глазниц, можно выложить из пропитанной клеем хэбэшной веревки, с последующим обклеиванием той же газетой. В моей так обработаны все края. Каска делалась для детских новогодних утренников, но умудрилась по-участвовать и в одной однодневной ролевке. Где вполне себе выдержала пару-тройку легких ударов деревянным мечом. Примерно тоже самое можно сделать и на основе технологии предложенной выше. Армированная эпоксидка должна выдержать и более серьезные испытания на прочность, как никак при совке таким образом шлемы мотоциклетные клепали... [ Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд ] Злая печенюшка, вот в этой теме очень хорошо и пошагово показано создание NV Desert Helmet, "из бумажной основы, эпоксидной пропитки со стеклотканью, усиления пластиком и небольшие корректуры модельным milliput".Вот! Принцип как раз тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
злая печенюшка Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 смотря что нужно получить на выходе, от этого и пляшем. Да, совершенно точно. Серьезных физических воздействий на него оказываться не будет. Пожалуй, для задника шлема этот способ как раз отлично подойдет ^^ Рыска, действительно очень подробно описано, спасибо! Это пока что наилучший из вариантов, виденных мной. Lutheneg, спасибо за опыт ^^ Ты не помнишь случайно, какой толщины был картон для основы? хватит ли миллиметрового? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutheneg Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Lutheneg, спасибо за опыт ^^ Ты не помнишь случайно, какой толщины был картон для основы? хватит ли миллиметрового?Я использовал электрокартон, а он очень плотный... практически как плотное дерево. Но тут главное, чтобы основа выдержала пропитку и её не повело. В случае с эпоксидкой, думаю, проблем особых не должно быть, так что можно и тоньше миллиметра. А вот с ПВА нужно будет смотреть по месту. Стоит сделать временные распорки и/или дополнительные ребра жесткости, так же как по ссылке от Рыски. Чтоб быть уверенным, что форма основы сохраниться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
злая печенюшка Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Немного гробокопательства, но гробокопательства оправданного. Долгострой, конечно, получился знатный, но спустя полтора года лентяйства я наконец закончил с этим. Ня ня ня. Тапки по делу люто-бешено приветствуются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Satorigi Опубликовано 4 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) Кмк, в целом довольно хорошо так получилось, шлем в профиль особо понравился, да и остальные элементы вполне неплохо смотрятся. И хотя превозмогание затянулось, все же приятно, увидеть столь неожиданный результат. Кстати, а с какого мероприятия эти фото? Ну а первая пара тапок летит в аффтора за вот эти ничем не замаскированные туфли и древко от швабры? Изменено 4 мая, 2013 пользователем Рыска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
злая печенюшка Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Правильные тапки, да х) Сапогов не нашлось вовремя, рассчитывалось, что гамаши смогут скрасить ситуацию, но чертовы туфли слишком блестят. Это самый глобальный фэйл, за него тапочки можно и скушать. А насчет древка - на самом деле оно полностью покрыто золотой краской, просто на фотографии из-за света кажется, что оно все в дерьме. :3 Но да, его бы желательно сделать как минимум подлиннее. thanks for your feedback ^^' И да, мероприятие - красноярский косплей конвент AVector 2013. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rai Опубликовано 4 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) Посох маленький и непафосный; шлем же напротив слишком большой, а с учетом того, что на фото стройная тушка афтора прикрыта только слоем ткани - никаких там гигатских нагрудников и наплечников - кажется пипец большим. Вот эта диспропорциональность имхо главный косяк. Ну и туфли, да. Изменено 4 мая, 2013 пользователем Rai Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BattleBear Опубликовано 5 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 Часто обращаю внимание на подобный момент. Имхо, на последней фотке было ошибкой совмещать лезвие клинка и линию взгляда. Запястье выворачивается и создается впечатление, что клинок слишком тяжелый для бойца. В результате страдает пафос. Сравни http://www.games-workshop.com/MEDIA_Custom...CFC_873x627.jpg и http://www.games-workshop.com/MEDIA_Custom...C01_873x627.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
