как сделать надписи на печатях чистоты
я дико извиняюсь, предвидя ответы из серии "что втухляк поиск было юзать"
но все же как и чем можно сделать надписи на печатях чистоты и прочих пергаментах, пробовал желтой, самой тонкой, кисточкой от гв но выходит всяка бяка и слишком толсто. может кто кинет ссылку на гайд и какие инструменты для этого нужны?
заранее признателен
поищи такие маркеры Sakura color Micron с их помощью и можно сделать надпись, в Москве брал в черной речке.
Изменено пользователем Lorfen
Не знаю как кисточками от ГВ, а вот обычным колонком из художественного магазина размера 0 или 00 вполне себе можно писать и на печатях. Главное - предварительно набить руку на бумаге ;)
Надписи бывают разные. Чаще всего на печатях чистоты делаю только имитацию текста. Например, как у капеллана ниже.
А можно делать определённые надписи, что труднее, но делается кистью 0. Главное - тренировка.
Вон, на груди у либра свиток был характерной формы, куда неплохо вписалось несколько букв.
Хотя такую мелочь на столе уже вряд ли кто-то заметит.
Вам и к лопате инструкция нужна? :rolleyes:
Инструменты: кисть 0(если хороший острый кончик, держащий форму) или 00, и руки. Все. Маленький совет - поэксперементируй с разведением краски - она должна быть достаточно жидкой, чтобы при малейшем движении кисти оставлять след, но при этом не должна растекаться при рисунке.
Как верно заметили выше, на печатях разных, мини свитках и т.п. лучше всего делать иммитацию текста. Это очень просто , а главное уже на расстоянии 15-20 см и больше эффект не отличим от реального текста в таком масштабе.
Техника такая, берем черную или темно коричневую краску, слегка разбавляем водой, набираем краску на кисть. Затем удаляем с кончика кисти лишнюю краску, чтобы при первом касании поверхности не получить "плюху" и наносим максимально тонкими мазками произвольную штриховку вроде такой
Изменено пользователем Yaroslav
