Взял у знакомого ПК, что-то с ним не так было...
Почистил, исправил маленькую тележку ошибочек, но с заменой ДВД-привода зашел в тупик. Привод и шлейфы проверил на своем ПК. На его машине он видится везде, но диски читает только один раз после запуска системы и то не до конца(установочный диск висты повис через 5-10мин работы) Вытаскиваешь диск, вставляешь, а реакции ни какой. Антивирус видит файло на диске, которого якобы нет в приводе.
До этого была убрана "ошибка драйва А" и не запуска висты, заменена испорченная видеокарта. А так же были установлены драйвера на материнскую плату ибо до этого я их не обнаружил... о_О (компик собирался в магазе). Проверил сата-разъемы и все шлейфы(и свои новые в том числе), вставлял свой привод - проблема не исчезла.
Не подскажите?
ПыС: Модераторам: если тема не там, то извините. Я не знаю в чем конкретно проблема. Если еще чего, то я всегда открыт для крестиков. :)
Для того, чтоб проверить, что дело не в винде, есть простой способ: сунуть ему liveCD с любым линухом. Просто глянуть, заработает или нет. Но скорее всего нет.
Значит скорее всего дело в материнке. Кстати, какая мать-то? У одних и тех же матерей и проблемы одни.
MSI MS-7267 ver: 4.2 945GCM5-F v.2
Ммммм... как-то так...
На сайте производителя такая мать есть, но дров нет. =)
Кондёры вроде все нормальные. ХДД работает во всех разъемах сата одинаково.
ошибка драйва А в посте и не запуск висты были вызваны тем, что в биосе он был включен. Кто это сделал? хз. Владелец пк говорит что ничего в этом не понимает, но(!) у него есть дети(совсем дети) Из-за этого диагностика немного усложнилась.
Началось все с жестокого артефачинья(ух) видеокарты. Купил новую(он купил)(гф 210) но почему-то опять без драйверов. Скачал и поставил. Работает нормально.
Двд-привод у него стоял IDEшный, после установки сата-привода, появилась ошибка примари мастера и опять запуск виндов только через нажатие "резюм". В перемычках на плате разбираться не стал, убрал проблему выковыриванием батарейки и замыканием контактов. Вбил потом все по новой, все работает и запускается, кроме нового привода... да блин, кроме любого привода, в любом из гнезд.
Еще вспомнил, что поставить Йоту так и не смог, а вот зачем я ее хотел поставить, не помню. :)
ПК покупался в крафтвее и уже давно не на гарантии.
Мать попала под подозрение сразу, но мне уже совесть не позволяет заставлять человека тратить деньги опять(привод и видеокарта). Нужно хотя бы точно узнать, что это она цирк устраивает.
как я понял стоит виста которую не хочется сносить?
предлагаю 2 решения вопроса
1-подключить юсб привод и попробовать как он будет работать
2-воткнуть другой хдд и поставить хр или 7 и опять же посмотреть что будет
у самого на работе тачка схватила вирь который раскидал рэйд и после восстановления не видела привод,помогло только перестановка системы
Значит, победил я его. С энного раза пошли ставится винды. Почему до этого не хотели, я так и не понял.
Получается, что с материнкой все нормально. Ну и слава Омниссии.
Всем спасибо за содействие.
