Combat squads + deep strike
Возник вопрос из вординга дипстрайка и комбат сквадов.
Термосы выходят из резерва дипсрайком, кидают скатер, выставляются, делятся на 2 отряда и занимаются каждый своими делами ЛИБО выходят из резерва, делятся на 2 отряда и кидают кубы на приземление в 2 две разных точки, выставляются, занимаются разными делами.
какой алгоритм верный и верна ли сама идея?
Правильный ответ - выходят из резерва, делятся на 2 отряда и кидают кубы на приземление в 2 две разных точки, выставляются, занимаются разными делами.
Нельзя разделить отряд на 2 и ими уйти в резерв (это вопрос из фака), но можно уйти в резерв целиком и при деплое разделиться на 2. В случае резерва деплой - выход из резерва.
Изменено пользователем DenisV
2 Track13
Приведенная Вами аргументация не совсем верна, т.к. отряд делится не в резерве, и часть его деплоится, а часть остается в резерве(как пример в Факе), а отряд выходит из резерва целиком и уже в момент выставления на стол принимает решение о разделении. Если смотреть на пример с дропом, то выглядеть это будет так: под падает, выгружаются марики и разбегаются на 2 отряда.
цитирую фразу из Фака:
"Q: Can you take a Drop Pod with a 10-man squad and
then put a combat squad in it, deploying the other
combat squad on the table, or leave it in reserve but
not in the Drop Pod? (p69)
A: No, because squads that are placed in reserve may
not break down into combat squads."
2 DenisV
Почему именно такая последовательность? не логичнее было бы упасть в одном месте и разбежаться на 2 отряда? или оставить это для каждого конкретного случая?
Потому что при дип страйке отряд именно диплоится, а диплой при дипстрайке происходит по скатерру
2 SmallEvilman
ну да, диплой по скатеру, но принять решение о разделении они могут при непосредственно при выставлении. так же? то есть, например, скатер за 10 человек, выставились и разделились. я пытаюсь уяснить именно этот момент, собственно да, нет. желательно с аргументацией. хотя мне кажется, что упираться будет все равно в решение конкретного судьи.
а если скажем я падаю на технику с маяком?
Изменено пользователем Assamite
Т_Т, а причем тут это, да сносится не будешь, но разделенный отряд все равно в 2 точки падает
