Corvinvs Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Приветствую, камрады! Озадачился тут мыслью сделать своим гвардейцам ворона когти такого типа из стандартных когтей ассолтных терминаторов Приходит в голову как-то нагреть и вытянуть/загнуть окончания лезвий на когтях, но... но может есть другой, более эффективный/простой способ. Просто при вытягивании/изгибании, боюсь, что может не получиться сделать все 8 лезвий симметричными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlasiy Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 греть и изгибать одинаковые точно не получится (хотя можно сделать кондуктор - что типа формы для изгибания), но по моему, проще вырезать из листового платсика ( например от карт оплаты за мобильные, если они в природе остались) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Captain Soap Beard Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 как-то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steinhart Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Тоже долго смотрел на эту картинку из Чаптер аппрувд. На мой взгляд, когти от термосов слишком громоздко смотрятся на обычных маринах. Как вариант можно взять коробку трупсы волков. Их мех довольно легко маскируется под перья, есть кучи декоративных коготков на шнурках, а волчьи хвостики срезаются, переворачиваются кверху и красятся как чаши факелов с горящим огнём. Так, отвлёкся. Главное чуть не забыл. Из спешл вепонов есть целых 2 пары когтей. Правда левые нужно слегка "доработать напильником", так как на них сидит большой волчий череп (либо срезать, либо перелепить в птичий). Между коготками влезает ровно 2 лезвия (от резака), только что проверил. Так можно работать с каждым коготком в отдельности и держать плоскости в параллели. Из листового пластика можно вырезать загнутые кончики коготков, которых не хватает. Приклеивать их нужно будет только клеем для пластика, тогда оно почти не пристанет к стальному лезвию, которое нам даёт плоскость. В принципе, могу попробовать в течение этой недели сделать нечто подобное. Как сделаю - выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvinvs Опубликовано 1 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Тоже долго смотрел на эту картинку из Чаптер аппрувд. На мой взгляд, когти от термосов слишком громоздко смотрятся на обычных маринах. ... В принципе, могу попробовать в течение этой недели сделать нечто подобное. Как сделаю - выложу. Если брать термосовские когти 1 к 1, то да, великоваты. Но если руки немного укоротить в плече, то вполне нормально становится, во всяком случае сравнимо со стандартными когтями из коробки СМ-Коммандера. Здесь я как-то постил результаты своих попыток, правда W.I.P. Результатом эксперимента конечно делись - дело нужное и полезное всем вороноводителям будет :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MacKena Опубликовано 2 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Может загнутые кончики просто сделать из зеленки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steinhart Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Чёт у меня фигня получается. Не картинке-то ещё более-менее, а на практике - фигня. Если делать с таким же изгибом, то некрасиво и не функционально. Тыкать таким скруглённым кончиком было бы неправильно и не так больно. Если оставлять с острым кончиком, получается почти как у Тибероса. Как вариант, пробую сейчас использовать вороний коготь за образец, но на фоне крупной перчатки получается почти медвежья лапа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dracula Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 (изменено) Может попробовать срезать когти совсем, на их место вживлять проволочку, изгибать, как нужно, и затем наращивать объем зеленкой/миллипутом? ;) Изменено 7 ноября, 2011 пользователем Dracula Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvinvs Опубликовано 7 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Также попробовал различные вариант, ничего путного не выходит... Похоже или вариант а-ля Тиберос, или... Что до тыкать закругленным, то ими скорее рвать будут, как, к слову, натуральный ворон/ворона и делают. Осталось еще пара идет, может чего и выйдет, ну а если нет, то значит оставлю пока стандартные лезвия. Увы и ах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
