[12, 19, 26 ноября 2011] Свершение 800
А вот тут, как раз все просто ;) Зная значения BS, легко рассчитать сколько надо кинуть, чтобы попасть. Для этого от 7 отнимаем значение BS, получаем число, которое должно выпасть на кубике д/успешного попадания. Ex.: у нас BS=4, значит д/попадания надо кинуть 7-BS(4)=3, попадаем на 3+. Конечно модификаторы на дальнюю дист-ию и кавер эту 3+ уменьшат (напр. за дальнюю дистанцию уже будет 4+ и т.д.). А если BS=5, то для попадания надо кинуть 7-5=2, 2+
С бросками на ранение to Wound вкратце так: при равной силе и стойк-ти пробиваем всегда на 4+.
Если сила больше стойкости на 1 пункт, то пробить легче - на 3+
Если сила больше стойкости на 2 пункта, то пробить ещё легче - на 2+
если кидаем на кубе 1 - это всегда провал
Если сила меньше стойкости на 1 пункт, то пробить труднее - на 5+
Если сила меньше стойкости на 2 пункта, то пробить ещё труднее - на 6+
если кидаем на кубе 6 - это всегда успешно пробил не зависимо от значений силы и стойкости.
"А ещё понятней? :? "
Посмотри внимательно по таблицам и прочитай примеры есчо раз, чтобы стало ещё понятней ;) Повторить до полного просветления ;)
да но там примочки за метки(у хаоса ) и тп))всёравно тяжело пока все учитывать в голове)))но со стрельбой я понил))
  • Ответов 453
С WS все совсем просто
если больше попадаеш на 3+, если более чем в 2 раза меньше (например 2-й против 5-го), то попадаеш на 5+. В остальных случаях 4+
А как быть с WS
OOPS! Уже опередили ;)
С WS попроще, чем с to Wound. Там уменьшение нужного числа на кубике д/успешного попадания происходит гораздо медленнее, чем при броске на ранение - см. таблицу.
Но вот в чём можно быть уверенным в любом случае:
если WS атакующего больше, чем WS защитника, то попасть легче - всегда на 3+ попасть менее, чем на 3+ нельзя)
если WS атакующего меньше, чем WS защитника, то попасть труднее - на 4+ (как правило) или более
(попадают хуже, чем на 4+ как правило, в случае если 1) атакующей "счастливый" обладатель WS=1 или WS=2 тогда см. таблицу;
2) если WS атакующего меньше, чем WS защитника, на 3 пункта и выше. Тогда опять см. таблицу)
"А ещё понятнее? :? "
а) Распечатай таблицу и носи с собой ;)
б) заучи таблицу наизусть ;)
Изменено пользователем cpt Svarog
не в 2 раза, а в 2 раза +1, т.е. в твоем примере 2WS попадает по 4WS на 4+, с 5го WS и выше - на 5+.
Среднее значание WS "3", тройки вс попадают с 5ти только по 7 WS и выше, 4 WS на 5ки попадает по 9WS. Начиная с 5го WS все попадания на 4+ по большему WS (без учета доп модификаторов - типа марок нургля).
[ Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды ]
не на 3 меньше - 7 ВС по 10 ВС с 4+ попадает.
ага. Ну так я и говорю - в этом случае см. таблицу, чтобы не запутаться. Хотя, небось, ветераны и так все помнят ;)
вот я всётаки отксерю таблицы)чтоб подглядывать)))но так впринцыпе понил)))надо тренироваться)))
я писал БОЛЬШЕ чем в 2 раза.
ВОПРОС:
Нужен ли будет проксибот? - один товарищ хотел бы попросксиботить скавенами, т.к. не играл на такой мелкий формат в ФБ никогда.
ВОПРОС:
White Boy? что ль? ;))))
Список участников на третий день я добавил в первое сообщение. Всех прошедших прошу убедиться в том что там есть ваше имя и подтвердить участие.
Посмотрим как у нас будет с подтверждением участия. Если в итоге будет нечетное кол-во участников, то проксибот нужен.
Подтверждаю участие.
Какое-то нашествие хаоса на 2-й день :)
Зато я, возможно, смогу свой издевательно-заточенный под хаос ростер реализовать :)
фан такой фан....
Думаю на 1000 очков набрать всякой мерзости(отродья отверженные...) и драконий огр шаггот
фан такой фан....
На всём свершении на Мой Хаос Можно расчитывать)
ТОчите ростеры)))будем воевать)
фан такой фан....
Увы, Шоггот не лезет - лимит по рарам на 1000 -250, Шоггот - 265 очков стоит
Хотя если Гоз разрешит... ИМХО при его неспособности дойти до хтх и при том, что на оружие ему уже точно очков нехватит - я бы разрешил...
Изменено пользователем Марвин
Увы, мой Бладфестер не лезет - лимит по лордам 1000-250, Бладфестер - 450 очков стоит
Хотя, если Гоз разрешит... ИМХО при его неспособности долететь до хтх и при том, что на оружие ему уже точно очков нехватит - я бы разрешил...
:D
:D
:image130: :image010:
Эхх, жаль, что плюсомет на зарядке((
:D
