Battlefront - Panther A Platoon, GBX19
Игги
пришел ко мне взвод черных кошек, поэтому делюсь с камарадерией содержимым вскрытого бокса...
...на тот случай, если кому-то понадобится просмотреть детально :)
собственно, сама коробка взвода с обеих сторон:
лезем внутрь. стандартная упаковка для BF касательно боксовых наборов техники, отличающаяся лишь сегментацией отсеков:
теперь, все по отдельности. в комплекте идет пять "Пантер" Ausf. А. башни и корпуса изготовлены из смолы, все остальное - металл. башни вставляются в паз корпуса, вращаются и могут, при должном умении, посажены на магниты включенные в бокс. четыре "Пантеры" эксклюзивны для набора и обозначены в подбашенной нише буквами A, B, С, D. последний, пятый танк, является обычной "блистерной" версией "Пантеры A" продаваемой Battlefront
корпуса с установленными башнями:
корпуса с буквенным кодом и перевернутая башня на блистерной версии танка:
башни с разных ракурсов:
гусеничное шасси танков. соответственно по пять для каждого борта. с обратной стороны, дабы не возникало путаницы, вырезаны буквы R и L, обозначающие правый или левый борт, и стрелка, указывающая направление расположения на указанной стороне. присутствует пара упоров, позволяющая закрепить гусеницу к корпусу танка в необходимом положении, хотя и выполнены очень неубедительно и установка гусениц требует должной доводки:
10 броневых плит для обоих бортов, плюс пять пушек. плиты разделены на шесть секций, и при случае, для большей вариативности внешнего вида танков, можно их уменьшить срезая до приемлемого размера. с обратной стороны имеется два крепления, с помощью которых броневая плита подгоняется на гусеничное шасси. пушки крепятся в отверстие спереди башни:
10 передних крыльев, 5 запасных опорных катков и 10 магнитов для крепления башни к корпусу (5x1mm):
10 крышек для люков-лазов механика-водителя и радиста, 5 односекционных выхлопных труб, 5 трехсекционных выхлопных труб (чаще ставились по схеме 3+1... трехсекционная слева, односекционная справа, но бывали редкие случаи что трубы менялись местами), 5 домкратов (обычно ставились вертикально между трубами выхлопной системы, либо же устанавливались горизонтально под оными):
5 открытых, и 5 закрытых люков командирской башенки. в открытой можно разместить командира танка (два варианта бюстов/голов на каждый танк)
5 запасных опорных катков, 5 запасных гусеничных трака по четыре звена, 5 шаровых установок курсового пулемета:
8 запасных гусеничных трака по два звена:
собственно деколи. номера для 2-го взвода 4-ой роты, кресты и по пять эмблем для 5, 6, 26 танковых дивизий, 2 дивизии СС "Дас Райх" и 31-го танкового полка 5 танковой дивизии:
вот собственно и все :) надеюсь, это было информативно и окажется полезным ;)
;) на здоровье...
да, кстати, заказывал на этот раз у Стаффорд Геймз, и думаю их стоит включить в Полезные ссылки модераторам...
потому как в ассортименте нашел позиции которых не было на ИмпайрГеймСтор...бесплатная доставка по миру от 40F, есть опция Special Order по FoW и прочее...для крупных покупок, работают отменно. бандероль с Пантерами, саперным и миноментым взводами американской десантуры пришла за 7 дней...
