[высота, лос и кавер], разбор кавера по лосу и высоте
3 орочих тачилы едут впереди и по бокам от орочьего вагона. По ним стреляет танк хищник с твилинк лазкой и 2 лазками в спонсонах
для танка из-за тачил видна только башня с килопушкой и 3бш орка на вагоне
- является ли вагон частично или полностью скрытым в этом случае? (килопушка является дополнением)
- соответственно при стрельбе из килопушки и бш с вагона лос чистый и вагон может стрелять из этих орудий без пенальти?
Считается ли БАШНЯ на орочьем вагоне (или любая другая башня на на танке) частью корпуса вагона? не сама килопушка (понятно что она дополнение)
поясняю для чего это нужно: если башня не является частью корпуса вагона(т.е. дополнение)
то вагон за тачилами не может быть обстрелят так-как полностью скрыт
битва сейчас "висит в воздухе" очень нужен нормальный ПОЛНЫЙ ответ.
еще раз повторяю, открыли РБ - там все четко написано. Взяли лазерную указку - приложили - посмотрели видно или нет.
В технике нет "дополнений". Башня - это часть корпуса.
ЧТо видишь, то видишь. Если техника скрыта на 50%, значит кавер.
Если Вы можете стрелять, то и в вас могут стрелять, тут нет игры в одни ворота.
С вопросами по РБ отдельная тема.
Закрыто.
пред за дубль.
