VoimirKharn Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 А можно ссылок несколько, для примера, в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knijnik Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Пордон конешно, но вот смысл велосипед изобретать? Сейчас фигова-туча портативных столов продается из легких материалов по вполне доступной цене. можно взять за основу готовый и оптимизировать-модернизировать под нужды народа)) Будьте добры ссылки. Желательно не на туристические столики метр на метр, а на конструкции подходящие под ваховские 4*6 футов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark8333 Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) Будьте добры ссылки. Желательно не на туристические столики метр на метр, а на конструкции подходящие под ваховские 4*6 футов http://satu.kz/p2639700-stol-skladnoj-stulyami.html http://alma-ata.alm.olx.kz/obyavlenie/prod...es-ID4ypij.html http://dmmarket.kz/p3130298-forester-stol-alyuminievyj.html http://shop-top.kz/?page=catalog&idcategory=1503 Этот вашпе класс: http://uralsk24.kz/line/180/tennisnye-stoly И как минимум рабочую поверхность стола увеличить проще чем с нуля складной стол собирать. (мне так кажется) Изменено 19 ноября, 2014 пользователем Dark8333 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knijnik Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) Проблема в том, что все указанные столы как раз туристические (кроме теннисного), которые я просил не приводить в пример. По размерам они в полтора-два раза меньше ваховского, а значит требуют или класть сверху поле (края провисают, да и само поле требуется где-то хранить) или брать два таких стола. Что категорически неудобно. Теннисный стол чудовищно дорог по деньгам, проще заказать его аналог. Я, год назад, обошел наверное все наши мебельные компании в городе, ставя перед ними вопрос о складном столе ваховского формата. Самое удобное цена/простота что предложили, это П-образный (сложенном состоянии стол) с 6-ю ножками на рояльных петлях. Еще предложили "дипломат", но поскольку его делать из металла + неформатный размер, цена вышла просто астрономической. Для квартиры наиболее удобный вариант, классическая "книжка" нужного размера, которая вполне подойдет как обычный рабочий стол вне игры или для торжественных обедов. Изменено 19 ноября, 2014 пользователем Knijnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark8333 Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Насчет увеличения рабочей поверхности стола, Края прогибаться будут/не будут зависит от материала которым нарастить столешницу, Например трехслойная фанера 6 -7 мм толщины мне кажется не прогнется . Единственно транспортабельность стола уменьшается и увеличивается его вес, еще с устойчивостью могут быть проблемы, но можно что-нить придумать наверно. Если его дальше квартиры не таскать то вполне можно складывать и под кровать или за шкаф прятать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knijnik Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Насчет увеличения рабочей поверхности стола, Края прогибаться будут/не будут зависит от материала которым нарастить столешницу, Например трехслойная фанера 6 -7 мм толщины мне кажется не прогнется . И какой смысл тогда в таком столе?))) У меня дома в гараже именно такие стоят. Лист фанеры/ламината с откручивающимися ножками. Мешают, открутил, поставил стоймя к стенке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
InQVIZittoR Опубликовано 24 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Купил стол книжку в глубину 10 см нехватает. для игр кладу на него еще одну доску. В ука тоже дожлны продаваться. Под апок надо еще один. Купил за 16000 тг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
