Irrlicht Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 (изменено) Здравствуйте, нужен совет по маленькой проблеме - дисковод optiarc dvd rw ad-7201a очень плохо считывает диски, при попытке вставить чистую болванку для записи он не считывает ее вообще, отображая пустой лоток, или ошибка инициализации, если пытаюсь через Неро, напрямую к устройству обратится. Может кто объяснит, как там правильно драйверы переустанавливать и где они есть для этого устройства, поскольку у меня ничего не получается, к сожалению. Нашла описании похожей проблемы, человек поставил ACPI драйверы вместо старых, но чем они отличаются и как их найти? Изменено 29 мая, 2011 пользователем Irrlicht Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steinhart Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Операционка какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brok Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Сколько он отработал? Если около года усиленно его юзать то примерно так и умирает-сначала перестаёт писать,потом и читать Может и вообще брак быть Попробуй на другом компе его проверить На работе штук 5 таких,проблем нет,вставил-работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al Brauni Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Попробуй заменить шлейф. Проверить привод на другой машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
