гспода художники :)
подскажите пжлста, какими (желательно простыми) методами можно сделать такой (или хотя бы приблизительно похожий) камуфляж?
желательно пошагово :rolleyes:
модель - Тигр (что очевидно :) ) от баттлфронта (Flames of War)
в наличии цитаделевский мегапейнтсет
Изменено пользователем Kein.
В нормальных масштабах дуется аэром. Клопов можно и кистью попробовать помазать.
Не вижу никаких сложностей здесь, вообще.
Никаких масок. Дуется аэром. На 1/35 без проблем; на 1/48 желательно навыки иметь, но тоже не велика сложность.
Насколько я понимаю, батлфронт -- это 1:100 ;)
Топикстартеру: молись уже точнее. Чего надо-то? Какие цвета нужны? Ну так на картинке я вижу поздний камуфляж, где-то после весны 1944 года. Основной -- дункельгельб [ну уж нет] мюстер RAL 7028, по нему нанесены полосы оливгрюн RAL 6003 и ротбраун RAL 8017. Поверх полос можно и точек всех трех цветов накидать (будет засадный камуфляж). На соответствие цитаделевскому мегапейнту поройся в тырнетах, там все есть. Как именно их красить? Либо аэрографом (нужен навык рисования узких полос), либо кисточкой -- ничего сверхсложного не вижу. Замазываешь всю тигру в дункельгельб, потом поверх малюешь полосы оливгрюном и ротбрауном. Никакого строго фиксированного порядка нанесения полос не было.
нужны были - цвета и совет, как сделать такую размытость без аэра, который в принципе никак не доступен ) во всяком случае пока что
цвета - потому что не смог подобрать толком нужные. спасибо )
Камо - июль 44, Нормандия :rolleyes:
1) берешь ручную пшыкалку с водой и разбрызгиваешь по комнате, где будешь красить примерно 0,1л воды в радиусе метра полтора от рабочего места. Таким образом ты сильно повысишь влажность воздуха, и краска будет засыхать куда медленее.
2) берешь разведенную краску, наносишь кистью полосу, и пока полоса влажная, аккуратно размываешь края полосы другой кистью, просто влажной, без краски. Требует сноровки.
А вообще, такую плавность без аэра никак не получишь, можно только приближаться. Свяжись с Ромой, може он тебе задует. Там дуть-то, модель масенькая.
ВоТ заполоняет =)
Изменено пользователем Diarsid
А может, оно и не надо? В реальности "размытость" была пару сантиметров шириной, в 1:100 получается 0.2 мм -- можно пренебречь.
Тоже думал над такой размытостью, только на камуфляжем самолета и понял что без аэро никак. Только линии рисовать.
