lesnic80 Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 (изменено) Ввиду наличия свободного времени в майские праздники, сваял вот такой вертикальный станочек для резки пены: Собран из фанеры от "выброшенных" ящиков письменного столана на клее ПВА и саморезах; чтоб нихромовая нить не жгла сам столик, в него же на эпоксидной смоле вмурована шайба из фторопласта: так же можно менять угол наклона нити как продольно, так и поперечно: конструкция еще пока обретает окончательную форму, поэтому пока натяжение нити осуществляется за счет упругости поворотного "колена": при изменении угла наклона нити , изменяется и ее длина, поэтому пока по первому варианту использую кусок цепи: ну и ролик через который проходит нить тоже выточен из фторопласта (хотя можно точить его и из другого материала, благо нагрев на него не передается): столик покрыт листом акрила используемым "рекламщиками". Вся эта фиговина будет дорабатыватся, пока в черновом варианте опробована. Буду рад всем вашим советам :) Изменено 20 мая, 2011 пользователем lesnic80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fp_ Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Плюсанул. Нормальное начало жизни на форуме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhmendos Опубликовано 21 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 Прикольно :D Пошел выбрасывать свой Original Hot Wire Scroll Table от HotWire Foam Factory :D :D :D Верхняя регулируемая полоса в оригинальном варианте, на которую струна крепится, недаром из металла сделана - она струну натягивает (которая реально может со временем провиснуть) - см. на оригинал. Т.е. нужна полоса металла, на которой будет закреплен согнутый болт и снизу станины тоже согнутый болт закреплен, который проходит через щель. На струне с каждой стороны есть по проушине, получается, что струну можно двигать еще и по виткам резьбы, т.е., например, верх сделать ближе к себе, а низ от себя или наоборот. Присмотрись к исполнению струны здесь Материал станины должен быть достаточно гладким, чтобы когда двигаешь кусок пенопласта, он не "пробуксовывал" - в оригинале пробуксовки заметны. В общем, продумай эти моменты и все у тебя получится. Нужны будут более подробные фото оригинала - свистни! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesnic80 Опубликовано 21 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 Собственно конструкция и рождалась после изучения "Hot Wire", на счет регулировки и натяжения будем думать, а чтоб пенопласт "не тормозил" , столик покрыт гладким акрилом, просто на фото плохо видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skarlock Опубликовано 4 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Жем от тебя все больше изобретений. Наше доисторическое общество должно эволюционировать :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesnic80 Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Жем от тебя все больше изобретений. Наше доисторическое общество должно эволюционировать :) На эволюцию :) времени почти не выкроить, большую часть которого приходится тратить на приусадебный террейн. Но сегодня прикрутил уголки для закрепления зажимами направляющей для резки деталек. Завтра постараюсь заснять и выложить фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
