Серые Рыцари - вопросы и ответы
Значит все как я и думал.
Спасибо!
[ Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды ]
FOXHOUND, вопросы и возникают, после прочтения руллбука и кодекса.
кодекс на английском, в русском рулбуке допущенны ошибки, по этому часть вопросов задаю здесь.
  • Ответов 2,1 тыс
Поясните по действию гранат психотроке. Что происходит когда на эффекте выпадает 6?
Противник бросает инициатив тест и проваленные наносят атаки в свой отряд?
Эти атаки до боя или в бою в порядке инициативы моделей?
по 2 психосилы юзать, а термосы хх и убивать немизисами на автомате, без прохождения пси-теста?
такое все же возможно, если взять Тауна
Грандмастер с психошок-гранатами атаковал отряд ассолтников. На гранатах выпала 6-ка (подчинение противника). Тест провалил простой ассолтник и сержант с кулаком. Вопросы.
1. До атак сержанта с кулаком, все юниты противника прошедшие тест были уничтожены. Остался только «союзный» сержант и еще один «союзный» ассолтник. Атаки сержанта исчезают или идут в ассолтника?
2. Атака грандмастера и его отряда повешала больше ран, чем прошедших тест юнитов. Эти атаки распределяются только между прошедшими тест или развешиваются и на «союзных»?
3. В результате боя у противника в отряде уцелели только «союзные» СР юниты. Как проходится мораль-чек на результат рукопашного боя?
Возник спор с товарищем, а кодекса под рукой нет...суть вопроса: могут ли Серые Рыцари брать в ростер в качестве союзников ванильных маров? Или, может это возможно в армии инквизиции ( то же самое, но с инквом в хаку?)
1. "Юнит" - это отряд в целом. То, что у тебя именуется юнитом, называется "модель". Атаки сержанта идут в свой отряд, т. е. в последнего ассолтника.
2. Раны распределяются среди всего отряда, но оппоненту выгоднее убрать проваливших тест, чтобы они не лупили своих.
3. Они не становятся союзными, они такие же вражеские модели, как обычно. Всё по общим правилам, хотя лучше бы им было умереть, см. п. 2.
Chippolino: это было возможно по старым кодексам "Охотников на демонов" и "Охотников на ведьм". Эти старые кодексы недействительны, поскольку заменены новыми кодексом Серых Рыцарей и листом Сестёр Битвы,соответственно. В них такой возможности больше нет.
Изменено пользователем Gue'Fio'la
Читал на форуме что Кроу не может присоединяться к подразделениям,но в кодексе не нашел.Можете сказать где это написано?
Изменено пользователем илья лихацкий
Ааааа.Когда даешь банер или вардинг терминатору у него силовое или обычное оружие?
Все молоты серых считаются, как громовые и понижают инициативу до 1?
Квик сильвер, удачно пройденный, поднимает до 10 одну любую цель?
либр может призывать "юнит" - имеется ввиду отряд?
Стр 54 кодекса, ДХ Немезида, второй абзац, первое предложение! :D
Quicksilver: "choose a friedly unit..." говорит за себя.
Unit = отряд. Все нюансы прописаны в писихосиле.
Короче не путай понятия model и unit, и все будет хорошо.
Значит верно перевел, спасибо. С английским я большее профильно дружу)
Warp Rift - маленький или большой шаблон кладется?
Psychic hood - не доконца понял. Бросают д6 враг и мой либр. Opposing
model's score - ни как не могу понять, как это противоположенные?
Напримере у противника в сууме будет 12 у меня 15. Выигрывает тот, у кого большее значени будет? Использовать можно раз в ход против каждого псайера или против каждой силы, что псайкер кастует?
Огнемётный
Если либр кинет D6+Ld больше, чем враг, то отбился.
Отбивать можно каждый успешный каст.
Gue'Fio'la, вновь спасибо!
Может быть странный вопрос. но все же.
Например Котеаз псайкер 2 лвл, у него указаны 3 пси силы. взять другие ему нельзя?
Юстикар Таун так же является псайкером 2 лвл, но у него укзаа только 1 пси сила. Вторую можно добавить любую?
Spy Network Котеза дает переброс кубов лично ему или всего его отряда, не считая врага? И как она вообще работает..?
Изменено пользователем Starving
Да, до 1. На молотки/фисты не действует квиксилвер.
нет. это позволяет ему в один ход колдовать свою псисилу и активировать форс вепон
Нет. Вообще, именные в играх ГВ неизменны и не имеют вариаций закачки.
Не написано же, что можно добавить. Как уже ответили, вторая его сила - это форсшашка.
Всей армии. Что такое "перехват инициативы, написано на стр. 92
Помогите разобраться в следующей ситуации:
При колдовстве фортитуды техникой выпадает 1 и 1. Атака варпа. При скользящем попадании на кубике выпадает 4 и меньше. Эффект этой атаки фортитудой игнорится, или нависает после игнора эффектов имеющихся на технике?
Нависает.
Спс.
Предположим 2 взвода по 5 СС объединяются в 1 взвод чиисленность 10 человек.
При этом ссчитается, что они занимают 1 или 2 слот трупсы?
Один взвод в 10 может поделитсья на два по 5, но никак не наоборот.
Вот кстати тоже интересует сей вопрос : Пинетрейт патрон у виндикара по допустим эльдарскому танку будет стрелять 3+д6(рендинг)+д3 по правилу снайперской винтовки? Просто мне говорили что тут мол правило самого патрона определяеться броском 4д6 смог он пробить броню и нанести пень.гленс по технике.
