ZAV Опубликовано 1 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Диорама: террейн представляет из себя классику сай-фай, неприветливый пейзаж, состоящий из потрескавшегося грунта и торчащими из него гигантскими кристаллами. Если с кристаллами я разобрался, то с грунтом нет. Надо добиться примерно такого эффекта: "пример" Собственно такой эффект дает почти всё: глина, керамика, простая грязь, когда высыхает относительно большими объёмами. Но все из перечисленного, стоит им только высохнуть, начинает сыпаться с подставки (особенно на её краях), игнорируя даже проволочный каркас. Поэтому я хочу спросить: может кто нибудь замечал такой эффект появления трещин при застывании у какого-либо достаточно прочного материала, чтобы он смог держаться на подставке? Я как-то лепил себе в аквариум замки с гротами, из дешевого материала, который продается килограммами. Застывая, один материал становился похожим на дерево,его можно было так же обрабатывать и рисунок у него был как древесные волокна (собстна он так и назывался, "синтетическое дерево"), а другой становился как запечённая пластика. Но они застывали цельно, без образования трещин, т.е. не давали усадку, не смотря на то, что были на водной основе. Избегая вопросов сразу скажу, названия этих материалов я не запомнил, куплены были заграницей, для лепки миниатюр они не пригодны: сохнут на воздухе, сохнут быстро, и обладают ужасной пластичностью. Сгодятся только для террейна. Так вот, при нынешнем разнообразии в материалах, может кто нибудь встречал такой, который подходит по свойствам? Если знаете как изготавливать, или оформлять подобный террейн другими способами, пожалуйста сообщите тоже. Буду очень рад любой информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steinhart Опубликовано 1 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Может молотком пробовать? Или вот таким способом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sot_ Опубликовано 1 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 керамическая плитка + мтолок + супер клей. Грунтуешь, красишь как хочешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilman_WW Опубликовано 1 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Фактурные шпаклевки, может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAV Опубликовано 1 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Может молотком пробовать? Или вот таким способом. Диорама большая, сторона около 35 см, и подставка не из дерева, боюсь лопнет от первого предложенного варианта, но вот материал, что там используют я видел в магазинах, надо купить для ознакомления. Спасибо за наводку. Если выбрать второй вариант, то будут такие вещи, как одинаковая глубина трещин, не кошерный слом на гранях, потребуется грамм 500 скальпта, тоны времени и пр. Но, спасибо, особенно за наводку на Putty керамическая плитка + мтолок + супер клей. Грунтуешь, красишь как хочешь. Очень проблематично будет реализовать. Ландшафт не ровный, а бугристый, надо будет еще отображать следы взрывов, борозду. Потом придется тонким слоем на плитку наносить абразив - грунт не плоский, а это проблематично, особенно на эмаль. Но в целом есть потенциал, тоже, пожалуй, поэкспериментирую. Спасибо. Фактурные шпаклевки, может быть? А вот тут WIN! Точно, как я мог забыть про шпатлевку? Как сейчас помню, замазывал шпатлевкой по дереву глубокую дырку одним толстым слоем, и она покрылась сеточкой тонких аккуратных трещин. Если поиграть с толщиной слоя наложения шпатлевки, то скорее всего добьюсь нужного эффекта. Спасибо! Если есть еще какие-то идеи, буду очень признателен, если Вы ими поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cartman Опубликовано 1 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Как ни странно, глиной. Разводишь "глину для детского творчества", в стаканчике, теплой водой, туда ПВА не сильно много. И жесткой кистью, толстым слоем. А потом под лампу, или под солнце, чтобы высыхала быстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noldor Опубликовано 1 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 А вот тут WIN! Точно, как я мог забыть про шпатлевку? Как сейчас помню, замазывал шпатлевкой по дереву глубокую дырку одним толстым слоем, и она покрылась сеточкой тонких аккуратных трещин. Если поиграть с толщиной слоя наложения шпатлевки, то скорее всего добьюсь нужного эффекта. Спасибо! Если есть еще какие-то идеи, буду очень признателен, если Вы ими поделитесь. Берёшь строительную финишную шпатлёвку, которая, по рекомендациям на упаковке, наносится слоем 1-2мм (чем дешевле, тем лучше, например "шпатлёвка на основе пва"), наносишь слоем толще рекомендуемого, и резко сушишь это феном. Должно получится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAV Опубликовано 1 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 (изменено) Как ни странно, глиной. Разводишь "глину для детского творчества", в стаканчике, теплой водой, туда ПВА не сильно много. И жесткой кистью, толстым слоем. А потом под лампу, или под солнце, чтобы высыхала быстрее. Вот, с глиной я танцевал долго и упорно. Но, толкового эффекта так и не получил, особенно на краях подставки. Видимо дело в том, что я использовал сразу 2 кг глины одним махом. Усаживаясь она шла волнами как при шторме в девять баллов, сама себя выворачивала. Думаю попробовать сделать основу из чего-нибудь добротно крепкого и сверху класть глину слоем не толще сантиметра. Но опять-же, я люблю крепкие штуки, насколько крепко этот слой глины будет сидеть на основе? Берёшь строительную финишную шпатлёвку, которая, по рекомендациям на упаковке, наносится слоем 1-2мм (чем дешевле, тем лучше, например "шпатлёвка на основе пва"), наносишь слоем толще рекомендуемого, и резко сушишь это феном. Должно получится) Вот именно это я и хочу попробовать. Тем более я дорвался до замечательного строительного фена, который жарит круче немецкого порно актера кмс-ника. Изменено 1 мая, 2011 пользователем ZAV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cartman Опубликовано 1 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 >>>и сверху класть глину слоем не толще сантиметра. Но опять-же, я люблю крепкие штуки, насколько крепко этот слой глины будет сидеть на основе? Вот, по- моему опыту, слой глины, в 4-6мм, с должным количеством ПВА держится на смерть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAV Опубликовано 1 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Попробовать стоит. Вдруг получится хорошо, глина то уже есть, шпатлевку покупать не придётся :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilman_WW Опубликовано 1 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Но, толкового эффекта так и не получил, особенно на краях подставки. Кстати, попробуй использовать бортики на на краях подставки, чтобы образованию трещин ничего там не мешало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spino_de_Gryz Опубликовано 1 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Я как то в художественном магазине видел крску в балонах, которая после нанесения трескается, и дает эффект старины. Рисунок получается примерно такой же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noldor Опубликовано 1 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Вот именно это я и хочу попробовать. Тем более я дорвался до замечательного строительного фена, который жарит круче немецкого порно актера кмс-ника. Аккуратней с ним, если не хочешь, чтоб базы приобрели обтекаемые формы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bалера Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 (изменено) крску в балонах, которая после нанесения трескается, и дает эффект старины. Кстати да, кракеллюрную краску в баллонах никто не пробовал? и торчащими из него гигантскими кристаллами. с кристаллами я разобрался Заделись рецептом кристаллов, пожалуйста - давно задумываю ледяной террейн. Изменено 2 мая, 2011 пользователем Bалера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blade Runner Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Долго пытался вспомнить, где уже видел что-то подобное... И вот, наконец, вспомнил! http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_8503.html Внимательно смотрим на процес создания базы под танк. Один из промежуточных результатов (к слову, так не понравившийся автору) наводит на некоторые размышления по поводу дальнейших экспериментов с чайными/ травянами заварками, посаженными на пва... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAV Опубликовано 2 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 попробуй использовать бортики на на краях подставки Я думал над этим, возможно придется делать. краску в балонах, которая после нанесения трескается, и дает эффект старины. можно попробовать. Например, сделать базу из той же шпатлевки, получить глубокие трещины и сверху покрыть такой краской, чтобы не растрескавшиеся участки покрылись сеточкой мелких трещин и чешуек. Заделись рецептом кристаллов, пожалуйста - давно задумываю ледяной террейн. ну, здесь у меня два пути. Либо отливать их из прозрачной смолы с добавлением красителя. Но тут уже потребуется вакуумное оборудование или давление: обычные двухсторонние формы не подойдут, будут пузыри и облой. Стоит только почистить облой, как грань или плоскость станут матовыми. Правда матовость можно убрать ювелирным валиком с пастой гои. В общем, если лить настоящий прозрачный кристалл, потребуется относительно дорогой кристалкаст, и оборудование, так что, проще заказать. Второй путь - лепить их из того же скальпта, и обточить, для придания плоскости граням и резкости углам. Но, придется красить под кристалл. Итак, может мои наблюдения кому-то пригодятся. Взял глину, замешал с пва, налепил на плоскость шариком разной толщиной. В центра толщина 2 см, по краям 2 мм. И стал сушить строительным феном. Вся масса при усадке стала стягиваться к центру, а все края растрескались. Трещины редкие и глубокие, расстояние между ними порой до 5 см, то есть сделать каверну можно, но прям растрескавшуюся - растрескавшуюся землю - нет. Таким образом, пва уменьшила количество трещин, но при этом, глина крепко сидит на подставке. Не ссыпается даже при полном высыхании. Заметил так же, что если к пласту сухой глины добавить мокрой, при высыхании будет трещина на стыке этих двух участков. Таким образом, если есть много свободного времени и терпения, можно все покрыть такой "плиткой". Так что, в принципе, с глиной может получится. Но это заветное "быстро все наляпать, высушить и получить" превращается в знатный геморрой. Эффект можно улучшить таким образом: к сухому кусочку не плотно прилепить густой кусочек глины (воды должно быть по минимуму, только чтобы лепилась), слегка подсушить, потеребить пальцем, чтоб свежий подсушенный участок растрескался еще сильнее, и отрегулировать ширину трещины на границе с сухим участком. В общем, может получится то что надо. Такой техникой можно сделать почти любой рельеф с очень реалистичной текстурой, который обладает достаточной прочностью. И еще одно, если добавить в глину побольше пва, и сушить феном на максимальной мощности, то через какое то время глина начинает с треском лопаться и разлетаться во все стороны мелкой шелухой как попкорн. Так что, если надо быстро загадить пол - это отличный способ. [ Добавлено спустя 46 секунд ] http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_8503.html Воо! Спасибо, стоит попробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dracula Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Заметил так же, что если к пласту сухой глины добавить мокрой, при высыхании будет трещина на стыке этих двух участков. из личного опыта - когда глина чуть суховата, то если ее намазывать не за один раз большим куском, а несколькими, и заглаживать поверхность, то потом на стыке все равно будет трещина ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
typeZero Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 (изменено) Да не даст мне соврать комрад Starfog я добился такого эффекта путем какихто непропорциональных смешиваний дешевого пва и строительной шпатлевки по дереву. Попрошу его сфотать собственно сам момент потрескавшейся земли. К тому же к этому эффекту явно приложило руку то что темперетура где сохла конструкция была выше 30 Изменено 2 мая, 2011 пользователем Букля_хвост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
typeZero Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) Uploaded with ImageShack.us вот както так - пва, шапатлевка и типа песок для хомячков почти десперсия должно сохнуть на жаре\солнышке после захыхания можно жахуть тонким слоем хорошего пва для крепости или лаком после покраса Изменено 4 мая, 2011 пользователем Букля_хвост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anvis Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) террейн представляет из себя классику сай-фай, неприветливый пейзаж, состоящий из потрескавшегося грунта и торчащими из него гигантскими кристаллами. Немного не в тему. А как придумал делать кристаллы? Изменено 4 мая, 2011 пользователем Anvis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Under9 Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) ну, здесь у меня два пути. Либо отливать их из прозрачной смолы с добавлением красителя. Но тут уже потребуется вакуумное оборудование или давление: обычные двухсторонние формы не подойдут, будут пузыри и облой. Стоит только почистить облой, как грань или плоскость станут матовыми. Правда матовость можно убрать ювелирным валиком с пастой гои. В общем, если лить настоящий прозрачный кристалл, потребуется относительно дорогой кристалкаст, и оборудование, так что, проще заказать. Можно вернуть прозрачность толстым слоем глянцевого лака. Изменено 4 мая, 2011 пользователем Under9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAV Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) вот както так - пва, шапатлевка и типа песок для хомячков почти десперсия Большое спасибо! Трещинки что надо. Думаю, если не добавлять песка - получится прям тот эффект, который мне нужен. Немного не в тему. А как придумал делать кристаллы? Как уже сказал Under9. А так же, вытачивать их. Забыл упомянуть, но я как то делал кристаллики, вырезая их прозрачного пластика. В расход пошла пластиковая, полностью прозрачная расческа с толстой ручкой. Из неё как раз получились бы хорошие глыбы льда. Так же, можно найти прозрачный и относительно мягкий пластик с различной окраской, чтобы делать кристаллы всяких минералов. Главное, чтобы был новый острый скальпель, для гладкого ровного среза. Изменено 4 мая, 2011 пользователем ZAV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
typeZero Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 бери шпатлевку тока похуже и все получится как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧК Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Товарищи из Мэссив Вуду выложили свой рецепт в блоге: http://massivevoodoo.blogspot.com/2011/06/...oil-effect.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAV Опубликовано 8 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 (изменено) О! Огромное спасибо! Отличный эффект! Определенно попробую. Кстатии, если кому интересно. Кристаллы. Тут мне человек подсказал, и мы решили попробовать вырастить искусственные кристаллы. Типа таких. Уже несколько недель они растут у меня на кухне. И, мать их, это настоящие кристаллы! Цвет правда там далеко не такой насыщенный, лишь легкий оттенок. Что могу сказать о их свойствах: они довольно ломкие, но определенное усилие приложить придется. Так что, рекомендую использовать их на статичных, не игровых моделях. И их можно растворить в воде, только если вода горячая. В теплой и прохладной воде, их поверхность становится просто слегка скользкой, т.е. процесс растворения идет, но незначительный. Небольшое обновление: растворение происходит даже в теплой воде, только медленное. Так что, если вы хотите выращивать большие кристаллы, доливайте раствор охлажденным. Изменено 12 июня, 2011 пользователем ZAV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
