Консил и СРантипсайк
Вопрос такого плана - на столе стоит эльдарский сир консил. Там фарсир и несколько варлоков. Все они, согласно кодексу, псайкеры.
ГК стреляют своей антипсайк ракетой (не помню название), которая вызывает перила, по консилу. Вопрос - все члены отряда получат перила?
Все варлоки под шаблоном помодельно получат перилсы. Перился - не вунды. распределять их нельзя.
Изменено пользователем _Ustas_
Сомневаюсь что отряд консила один псайкер (у каждого может быть пси-сила, и пользовать можно для каждого отдельно), скорее скольких зацепило, столько и перил, ну и с выцеливанием, т.е. зацепило обладателя деструктора, ему и перила.
то есть если байк-консил поставить нормально в антишаблон, то от этих ракет пострадаем мы несильно, а вот консил с дедом в змее имеет все шансы сдохнуть или сильно сильно уменьшиться? Или змея убережет экипаж?
И еще вопрос (я в СР не силен) - там блин большой или малый?
Блин там маленький - оладушек, можно сказать :). И, естественно, если стрелять по серпенту, то с начинкой ничего не случится.
если сильно повезет, то убережет, но вообще не должна. еще один удар по играбильности пешего консила.
Даже на джетбайках может сильно пострадать - штормрейвен 4 блинчика выдает.
Просто сидя в змее не пострадает - ракетой нужно попасть по псайкеру. А вот если змею предварительно вскрыть, то печаль.
Каждый бласт накроет в среднем 1-2 модели. 4 ракеты. В среднем 6 хитов - 6 перил, это довольно большой ущерб, для консила.
Хм. А перилы отрабатываются до ран, после или одновременно? А то, судя по вордингу, они отрабатываются как-то независимо от ран, так что "простые" раны от ракет можно навесить на тех, кто получил перилы. Или что-то мешает?
перилсы - это не раны. распределять их не надо. а вот обычные раны ничего не мешает распределить на модели, которые схватят\схватили перилсы.
Не факт. Если перилсы отрабатываются до "основных" ран, то модели могут и помереть до того, как распределение произойдёт и на них уже ничего не распределишь. А вот если одновременно, то нормально.
Это можно сравнить со стрельбой просто так и Mind War'ом ;)
стрельба отрядом происходит одновременно. результатом стрельбы стало, например, 4 вунды и 5 перилсов. отбрасываешь вунды и отрабатываешь перилсы. это два несвязанных одновременных процесса.
Для ясности: т.е. мы получаем, например, 3 перилы и 3 раны, вешаем 3 раны на 3х получивших перилы и радуемся.
Я всё правильно понял?
ну да. в распределении ран перился не участвуют. т.е. если на 3 конкретных модели пришли перилсы, и в отряд еще 3 раны, то ничего не мешает эти раны направить в модели, получившие перилсы.
ИМХО, перилы отыгрываются до вундов, потому что "триггер" для них - хит.
Рульбук: стрельба с одного юнита отыгрывается одновременно.
Перрилс, индивидуальная штуковина которую получает псайкер ИМХО в распределении вундов не участует тоесть не может быть распределена Перился на псайкеров полюбас ну и вунды ИМХО можно сверху на них положить не вижу препятствий.
Стрельбы отыгрывается одновременно. Но тут, опа - спецправило, которое уже на стадии "хит" выводит врага из игры.
Опять же, не буду спорить, это не очень важно. Просто для размышления.
проблема в том, что нет никаких "стадий" в одновременном процессе, как не и "триггеров" и пр. одновременные события происходят ЧСХ одновременно.
Раны распределяются не в модели, а в группы моделей. Поэтому если у вас попало в варлоков без ничего, то лишних потерь избежать не удастся. А если допустим у вас только один варлок с энхансом и ему пришли перила, то можете в него и рану кинуть, при желании.
