Может ли отряд-не сингл модел делать поворот (pivot)? Если да, можно ли ему двигаться до/после поворота (pivot), на сколько?
Если ткнёте в конкретные абзацы страницы, буду рад.
sf'MoonShade
01.05.2016, 21:53
Цитата
Advance Move When performing an Advance Move, a unit can move forward, backwards or to either side (sidestep). However, it cannot move in more than one of these directions during an Advance Move. Units consisting of a single model can always perform any number of Pivots during an Advance Move. When performing an Advance Move, no model can move more than its Movement value, from its starting to ending position. If the move was made as part of a Swift Reform, this distance is measured from the position after the reform
Не одиночная модель может делать пивот, но не в фазу мува (после комбата к примеру).
Я так подозреваю, что ты задал более общий вопрос, но есть конкретная ситуация, которая тебя беспокоит?
4иппа
02.05.2016, 17:26
Проблема в том, что у меня есть откуда-то убеждённость, что отрядом можно повернуться (не реформ , а именно Pivot) на 90 или 180 градусов и потом ещё сколько-то пройти, совсем мало. И потом остаться, смотря в этом же направлении. Возможно это из какой-то старой редакции. Теперь просто хотел раз и навсегда уточнить, что такого нет. Спасибо!
sf'MoonShade
02.05.2016, 19:40
Ну тебе либо в KoW играть, либо прочесть раздел про музыканта на странице 82 книги правил
"стр 82 про музыканта"
Musician Swift Reform A unit with a Musician can make a Swift Reform by taking a Leadership Test. If the test is failed, the unit makes a normal Reform. Ifthe testis passed,the unit makes a Reform with the following exceptions: The unit is not prohibited from shooting in the coming Shooting Phase. The unit can perform an Advance Move after the Reform.
4иппа
04.05.2016, 07:33
Кстати, преимущество пивота над реформом после комбата в том, что можно скорить? или ещё что-то упускаю?
akniles
04.05.2016, 09:50
Цитата
Charge Fleeing Unit When charging a fleeing unit, followthe same rules as for a normal Charge Move, exceptthatthe charging unit can move into contact with any Facing of its target, no aligning is made and no maximizing of base to base contact is taken into consideration. Once the charger reaches base contact with the fleeing target, the fleeing unit is removed as a casualty. The charging unit can take a Leadership Test. If the test it passed, the unit may perform a PostCombat Pivot manoeuvre.
Все верно, но есть еще этот единственный случай, когда можно сделать post-combat pivot, но нельзя post-combat reform
Danila
04.05.2016, 10:29
после реформа и чарджить еще и нельзя плюс к скорингу
