Место проведения: клуб Кузня, 500р
Формат: 20k pts на сторону
Лимит: 5к с человека, вход от 2k. При недоборе формата можно увеличить лимиты
Дни: 1 день. 14 ноября
Время: с 9 до 21
Сдача ростеров: не позднее 11 ноября, сдавшие невовремя будут наказаны, соответственно выбор капитанов должен быть не позднее 18-19 октября. Присылать на почту megazoid.house@yandex.ru
Покрас: Допущен покрас в базовый слой, 3 цвета и прочее. Наличие загрунтованных моделей не желательно, но допустимо.
Тайминг ходов: Стороне на свой ход дается час времени, можно запросить дополнительное время - 10 минут. Для ускорения игры, там где уже отыграна шутинг фаза например, можно перейти к резне в хтх, если это возможно и не вызовет дополнительных споров.
Ростеры сдаются капитанами за всю команду (!) в формате бс, аб или любом другом отличном от написания рукой или в ворде (нативный формат+хтмл или текстовый). Формации указываются в ростере и предоставляется отдельно список формаций со стороны.
Ассеты должны быть выбраны и записаны заранее.
Сторона1:
g-host - 5k bt
vassis - 5k da
megazoid - 5k sd+sw
no_donuts_for_you - 5k if
Сторона 2:
cka304huk - 5k Necrons
kisly - 5k csm
ярмолка - 5k csm
berzak - 5k demons
Бековая часть:
Упорные бои идут в пригороде Хайва. Силы Космодесанта наступают на позиции предателей и демонов. В игру также вступают потревоженные некроны...
Карта:
Расстановка на столе 3 не допускается, инфильтрироваться не возможно. Ландшафт город + лес.
Расстановка:
Обе стороны тайно указывают то время, которое они тратят на расстановку (от 1 до 30 минут, целые минуты только, секунды не допускаются). Сторона сделавшая меньшую заявку, имеет право первого хода и первая расставляется. Каждая из сторон будет иметь ровно столько времени, сколько ею загадано, любые подразделения не выставленные по окончанию этого времени остаются в резерве. Любые не правильно выставленные подразделения - оправляются в резерв.
Стороне которая будет выставлять свои армии первой, разрешатся в течение пяти минут обсудить, как они будут выставляться, а затем за загаданное время выставить свои войска. После этого пять минут на обсуждение получает другая сторона, после чего начинает расстановку. Все ходы инфильтры, скаутов включены в загаданное время - если оно закончилось, инфильтра теряет свой ход.
Условия карты и спецрулы:
Количество ассетов на сторону = 4.
Вармастер и варлорд - по одному на Сторону.
Допущены экспериментальные формации, юниты игроков присылайте заранее для утверждения.
Брейки после 2 и 3 ходов.
Чтобы разрушить объект - надо видеть маркер (точка 40 мм) его отображающий.
Взорванные объекты не приносят вп.
Перед игрой заявите героя, одного на армию игрока и ведите список того, что сделал лично он - сколько убил, какой вклад внес в захват точек и тп. В конце игры если он выживет, то получит бонусы в следующих играх.
Специальные условия работают пока Владыка Бури (Ньял) жив и находится на столе. В начале каждого хода кидается d3+Номер текущего хода = эффект.
Эффекты:
2 - затишье перед бурей - над полем проносится туча поливающая поля брани дождем и градом - без игрового эффекта
3 - шквальный ветер - все модели в 24" от владыки имеют пенальти к BS -1
4 - живой торнадо - все модели в 24" передвигаются по труднодоступному ландшафту
5 - воющий циклон - все модели в 18" должны пройти тест на мораль или начать отступать по общим правилам
6 - мстительный торнадо - в конце фазы стрельбы Владыки модель в 18" получает D3 хитов силой 9. Техника получает по боковой броне
7 - громовая молния - в конце фазы стрельбы Владыки все не связанные в хтх модели и отряды противника в радиусе 12" получают D6 хитов S8 AP5
Если Владыка встретиться с Жаждущим Крови, то получит +5 атак в профиль против него, рерол всех неудачных попаданий и пробитий.
У Имперцев и Хаоса есть свои цели на планете, они входят в секретные задания игроков - по их выполнении может быть заявлен Экстерминатус. Либо Хаос либо Империя добьеться успеха - но судьба планеты уже решена, корабли Священной Имперской Инквизиции заканчивают выход из Варпа и продвигаются к планете.
Объекты:
Объект 1. Казармы Адептус Астартес
Точка 40 мм. Построены для постоянного контингента астартес на планете. Дают +1 к лидерству в зоне 24", +1 к инвулю в радиусе 24", могут полностью восстановить потери в отряде (1 раз за игру, отряд должен находиься в 24"). Огранинения по числу вундов в отряде нет.
Удержание объекта приносит стороне контролирующей объект – 3VP
Strategic Objective
Объект 2. Крепостной Вал
Точка 40 мм. В обычное время защищает город улей, в данный момент используется для развития наступления на позиции хаоситов. Протяженность на весь стол. Маркер отображает пульт управления защитными системами города - на стене + пво в городе. Стрельба орудий автоматическая и идет в ближайщую к ним модель противника, если целей несколько - по усмотрению вармастера. Вендженс батареи в городе также имеются. Контроль объекта осуществляется отрядом в базовом контакте с маркером, если противник не в базовом контакте с маркером - маркер не дискориться. Точку можно разрушить - 6 ХП, 14 бронь по кругу, керамит. Также в стене есть ворота, открытие и закрытие по желанию отряда скорящего точку.
Strategic Objective
Объект 3. Транспортный узел
Точка 40мм. Одна из главных транспортных артерий города. Дает каждый ход D6 отрядам дополнительную бесплатную фазу движения ( т.е. отряд ходит на 6" - может сходить на 12" в фазу движения). Объект можно разрушить 6 ХП, 14 броня по кругу, керамит.
Strategic Objective
Объект 4. Хранилище топлива
Точка 40 мм. Отряды контролирующие объект (отряд/отряды находящиеся в 3" от точки и не связаные в хтх) могут взорвать хранилище, активация на 4+, на точку кладется 15" шаблон профиль S10 AP1 / S8 AP2 / S6 AP3 (игнор ковра). Если объект взорван вп не приносит.
Strategic Objective
Объект 5. Гробницы Некрон
Точка 40 мм. По незнанию были потревожены спавщие некроны. Были запущены протоколы пробуждения. Точка может скориться только некронами, остальные расы могут только дискорить ее или разрушить. 6 ХП, 14 броня, керамит.
Strategic Objective
Объект 6. Звезда Хаоса
Точка 40 мм. Место на планете с которого началось разложение. В 12" от нее отряды хсм могут не скатерриться. Отряды хсм находящиеся в 12" имеют +1 атаку к профилю, фнп 6+.
Strategic Objective
Объект 7 (1). Модернизированный генератор защитного поля
Точка 40 мм. Модернизированный пустотный щит, был доработан темными эльдарами - считается запрещенным в Империуме. Пока генератор работает стол 3 не может подвергаться стрельбе из любых стрелковых орудий. Стрельба из орудий титана и из оружия по типу навесного через стол 3 возможна, высота купола 24" - учитывайте это при стрельбе навесным. Также пока включен генератор в зону невозможна телепортация и дипстрайк. Генератор можно разрушить - 14 броня, 6 ХП, керамит.
Сторона 1 контролируя генератор на конец игры может забрать его и использовать в дальнейшей компании.
VP не приносит.
Объект 7 (2). Вход в нижние уровни Хайва
Точка 40 мм. Доступ к нижним уровням Хайва, значительно влияет на развитие дальнейшей кампании для обоих Сторон. Под землей находятся Varp Gat - ключевой объект для хаоситов.
VP не приносит.
Убийство вармастера - 3VP, убийство вармастера вармастером - 6VP, убийство варлорда - 3VP
Бонусы с прошлого апока:
Чаптер мастер Темплар получает бонус:
Бросок кубика:
1 импи не благоволит, никаких бонусов
2 +2 атаки
3 +1 к тафне
4 +1 к силе
5 +1 к инвулю
6 +1 вунда
Небольшой FAQ:
Объекты это точки на 40мм базе - учитывайте это. Если не ясно где стоит объект - уточните у вармастера.
Решения вармастера игры не обсуждаются и обязательны к исполнению игроками. Мандеж выключаем, включаем правила хорошего тона и уважение к своим товарищам и противникам.
Дизастеры выключены, кроме случаев как например у Абы в формации Lords of the Black Crusade.
В случае спорной ситуации владелец моделей решает какая модель находиться ближе для распределения ран.
Намеренное затягивание игры, создание спорных ситуаций, неадекватное поведение, нарушение регламента игры будет штраф - от 1 до 6 VP.
Скрет-билды моделей, эсперементальные правила и модели должны пройти валидацию заранее, до начала игры.
WYSIWYG.
Ассет Replacement позволяет восстановить полностью одну формацию со всем варгиром, купленным для нее, включая дедикейтет транспорты (но имеющую суммарно
не более 15 хулл поинтов). Все приобретенные в течение игры спец правила и варгир не восстанавливаются. После применения в начале хода игрока формация переходит в Ongoing Reserves, то есть может выйти только в начале СЛЕДУЮЩЕГО хода.
Strategic reinforcement позволяет восстановить полностью один юнит, включая его варгир, но не дедикейтет транспорт. Все приобретенные спец правила и варгир в течение игры не восстанавливаются, формация или юнит выходят из резерва точно такими же, как были на начало игры.
Если вармастер или иной юнит, за который можно получить VP, уничтожен, а затем возрожден, то его уничтожение позволит получить эти VP еще раз.
Правило Зандреха на выведение из резерва своих юниов работает на Super Heavy юниты только если у них есть дипстрайк.
Можно инфильтровать гаргантов или Super Heavy, если есть возможность дать им спецправило инфильтрации, аналогично для движения скаутов.
Психофаза. У каждого игрока есть собственный пулл кубов на каст, к которому можно добавить только кубы, полученные на броске вармастера игры. Игроки не могут передавать свои варп чарджи на каст, но могут сообща отменять те или иные психосилы противника.
PERSONAL OBJECTIVES & SECRET ORDERS
