Полная версия этой страницы:
Sisters of Slaughter
Имею мнение, что это один из лучших ХТХ отрядов в игре.
Они без бафов в плюс дерутся с бистами Нургла, Криптхорорами, не говоря о ком-то попроще.
Естественной проблемой для отряда является 1+, но он решается добавлением пусть дорогого, но в данном случае сверхэффективного Razor standard и лорой металла.
Да, они дороги и имеют вне комбата всего 6+ армор. Но может оно стоит того?
Я считаю их лучшим выбором чем палачи. Единственная проблема - они конкурируют в рарах с варлоками (полный отряд сестер оставляет место только 6 варлокам).
Обсудим?
William
18.12.2013, 14:20
Вампиры - традиционно плохой мачап для дарков. В идеале, с ними или не надо играть, или играть на удержание очков. Поэтому что там есть сестры, что нет... Плюс палачей в том, что заставляет задуматься вампир лорда лезть в них из-за КБ. А сестры ему не делают ничего.
Про новых демонов без смерти не скажу, надо играть. На бумаге действительно выглядят лучше.
До переиздания проблема дарков была в отсутствии родной высокой силы, море атак с ре-роллами и так были, но не решали многие вопросы. Поэтому когда подняли палачей, многие стали брать их.
P.S. Крашу первую 10-ку сестер.
Вампир в контакте с 3 сестрами получит с ордой 12 атак, 9 попали, 3.5 вунды. Это ничего?
9 атак палачей сделают 4 вунды и 2/3 шанса КБ. Лучше, но у палачей голая попа, а у сестер 4й вард, отмена рядов и перри.
Здесь надо разобраться, для чего нужна высокая сила. Пробивать тафнес сестры будут также/лучше. Пробивать армор лучше будут палачи, но, как я уже писал, армор лечится пирсингом и металлом.
Вопрос в дороговизне отряда и варлоках. Но у меня, например, пока не получалось использовать варлоков как хтх отряд, они в основном кастовали/охотились за мелочью.
Такой вопрос по теме, под ЕТЦ ограничения лезет либо отряд в 25 девочек с фцг и разором, либо 28 девочек с фцг. Какой отряд будет оптимальнее и в каком построении.. если 28, то орда в 3 ряда, либо по 7 в 4 ряда. 25 сестер это 6х4 либо так же пробовать строить ордой.
Я бы попробовал поиграть и с сестрами и с палачами в одном ростере, на большой сорке тени и мелкой металла.
Ph@ntom
18.12.2013, 15:20
Вчера играл против дарков в резине, были и сестры в том числе. Правда, там была комба построения по пять + шрайн по центру (отменяем ряды, тряпка, варбаннер, три своих ряда + прячем магичку из первого ряда + посередине фиговина с шестой тафной, которую еще и лайфом бодро разгонять). Против мортальских героев это, конечно, не так круто, но соседние палачи разлетались в разные стороны - а девки довольно уверенно стояли. Так что мне они понравились. Но с армором беда, да. Возможно, стоить добавить к пирсунгу и металлу еще сигнатурку биста хотя бы - уже все полегче будет.
Я быстро убедился, что разор им нужен как воздух. Ну а ширина фронта всегда зависит от ситуации, в вакууме, чем шире тем лучше - мы нарезаторы.
Не лезет, если только отказываться от саппорта, а от него отказываться нельзя, он нам игру строит. 2й левел металл не вытянет, тупо нужных спеллов легко не получить.
Котлом отыграл игр 6. Со слезами на глазах убрал из ростера.
Котел шикарен, но слишком дорог, при том, что БСБ нужен отдельный, и шибко не любит машины. Хотя шикарен.
Ph@ntom
18.12.2013, 15:32
Все так. Но там в ростере был именно шрайн. С медузой
Вроде сейчас прикинул ростер: сорка 4лвл(хотек, даггер), сорка 2лвл(скролл), бсб пегас (1+, плащ), бункер 24 копья(фцг+дисциплина), 2 по 5 райдеров (рхб, музыка, щиты), 11 арбалей (щиты). 28 палачей(фцг), 25 сестер (фцг+разор), 5 гарпий, 2 РБТ, 5 варлоков. 2398. Вроде бы все что нужно влезло. Магию можно взять большой металл, мелкой тень например или наоборот.
ЗЫ: нубский вопрос, хотелось бы услышать мнение по поводу конкуренции вички/сестры. Просто кручу в руках 2 новых пластиковых бокса, думаю кого бы собирать. Вички вообще актуальны сейчас или в топку их и собирать сестер?
Мне нравится идея играть от 2х комбатных коробок, первая это палачи, а вот со второй все никак не могу определиться.
William
18.12.2013, 15:41
Потом мы упираемся в 4+ вард, а в свой ход вампир лечится и начинаем по новой. Его либо сразу надо убивать с КБ, либо понимать, что зависаем надолго. Что мне в них очень нравится - отмена рядов, очень актуально для андедов.
Я тоже не могу раскурить. Были задумки из 7-8 варлоках с героями, но расписку беспощадно зарезал ЕТС еще до первых тестов. Варлоки очень помогают стрелкой - обычно это тот спелл, что проходит после диспела опасного каста с большой сорки.
Если говорить о сестрах vs бисты/хорроры, то в первую очень хочется монстре понизить силу, чтобы меньше получать в ответ, а значит мы лишаемся ре-роллов.
anglais
18.12.2013, 16:02
http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=164486 - одной темы оказалось мало
что касается криптов и бистов нургля - ведьмы лучше и палачей и сестер.
что касается криптов - палачи убивают их достаточно бодро, чтобы не делать специальный отряд.
сестры хорошие. но дорогие и слот не тот.
anglais
18.12.2013, 16:05
не понимаю ваших проблем. мои варлоки хорошо и часто дерутся.
если формат не етц - то совсем хорошо дерутся. хочу докрасить побольше, тогда можно будет разное проверять.
А они могут позволить себе зависнуть надолго
У них же варда.
Нет, тебе хочется понизить тафну, чтобы их уничтожить. 25 сестер ордой = 35 атак на 2+ с рероллом, если тафну понизил до 3й стандартно, то на 3+ с реролом копеек - это будет 6 мертвых пухлов.
А если сравнивать сестер и блэкгвардов?
anglais
18.12.2013, 17:20
разные задачи.
блеки шинковалка пехоты, сестры лайнбрейкер и танковка бивней.
если считать по вампиру, как я понимаю, блеки с вечными рероллами накидают ему примерно столько же. и найтшрауд им не помеха.
вообще, на дручах есть калькулятор разной пехоты, он забавный. по нему сестры достойный выбор, но требуют трюков и не коры.
А можно пояснить?
William
19.12.2013, 08:18
Какой ты хитренький )
Я имел ввиду соулблайт, тафну в первую очередь демон диспелить будет и скорее всего отдиспелит.
25 моделей с силой 3, не имеющие сейвоф. Я даже скажу как они будут в основном отмирать - от темплейтов.
знамя пирсинга не снимает проблему 1+, которая в целом стоит перед армией.
William
19.12.2013, 13:13
Клепа, кто в армии дарков не умирает от темплатов?
Гуу в первом посте написал еще про лору металла. Т.е. деремся мы с 3+ армором, а это меняет дело.
все, но при этом они не стоят 15 очков за штучку плюс ФКГ плюс знамя за 45
чо за третий армор простихоспади? откуда???
Видимо, на первый армор кинули первый спел металла, а потом в него воткнули отряд с тряпкой пирсинга
anglais
19.12.2013, 13:43
Цитата(Ахэйен @ 19.12.2013, 03:48)
А можно пояснить?
у сестер правила, позволяющие им снимать ранк бонус и 4+ варда - они хорошо стоят против небольшого количества сильных атак. отсюда их роль - держать монстров/одиночных героев либо убирать статик.
а... я думал речь идет про 3+ у сестер. Это уже другая история - как они там будут в хтх и чего. Им еще дойти живыми надо.
anglais
19.12.2013, 13:54
за 450 очков без итп. будет интересно увидеть на столе.
мои мысли за 450 очков - это медуза+15 девочек. мне кажется, оно интереснее.
anglais
19.12.2013, 13:56
вы забываете про глиттеринг скейлз, раз уж за металл речь. 4й армор позволяет на порядок лучше танчить модельки с 4й силой.
Да откуда же четвертый??? я ваще ничонепонимаю...
Как бы план борьбы с армором ясен. Много атак, с хорошей вероятностью, знамя пирсинга, плагофраст и пятый спел. И все это под 4-ой вардой. Правда все еще остается открытым вопрос - как дойти живыми?
Бернхард
19.12.2013, 15:16
Скейли скин + щит.
да, действительно, у них еще щит есть.
Мне тут больше начинает нравится шрайн, потому что при внимательном прочтении у него не оказалось френзи. У медузы есть, у шрайна нет. Машинка за 175 очечей, которая раздает лидака... пусть и плюшевая, но в целом, на фоне общей инфляции, выглядит ничего.
Т.е. чтобы не всосать у 1+ армора нужно не только как-то довести дорогущий отряд в 6+ до хтх, так еще и в нужную фазу магии отдиспелить все нужное у противника и протащить все нужное у себя?
Кул стори, я считаю.
С другой стороны - (как ранее уже говорилось) армии с 1+ армором вообще далеко не самый приятный матчап для дарков.
William
19.12.2013, 23:35
План вполне осуществимый. Играй больше.
Смак борьбы с 1м армором выглядит так:
Магфаза. "А ну держись! Кидаю в тебя сигнатуру митолла! И думболт! Не хочешь? Можно я тогда на 2 кубах (или одном) армор понижу?"
И так каждый ход.
Хотя бы разок противнику будет не до диспела этой мелочи. А после нее крашеры уже умирают в сестрах.
И так каждый ход.
Да нет, я прекрасно понимаю задумку и примерную реализацию идеи. Просто против тех же ВоКов в данном плане слишком много условностей - чтобы кубы в фазу магии легли хотя бы по статистике, чтобы таже пушка не убила на подходе сестер или химера/лорд с дыхалкой не сожгли девочек.
В этом отношении сестры смотрятся, пожалуй, лучше против 1+ империи - ибо в ней что-нибудь страшнее кометы/баниша для выбивания их на расстоянии встретить сложно.
хэб? арбалетчики? Мы шли и пришли
anglais
20.12.2013, 11:38
не дойдут сестры - дойдут палачи. или вообще хеб мисфайрнет. а может бритва будет или фа протекшн какой.
обсуждение "а вдруг, а вот тут магия, а вот тут пушки" какое то вообще беспредметное.
по фактуре - у сестричек проблемы с 1+. еще у них проблемы с ведром атак, особенно дистанционных. оно лечится, но на уровне листа, а не отряда. и не обязательно сработает.
пока народ тут
на тему"кому сестры могут
с Хаями
Мои 20 девочек сначала
львов, затем к ним прибежали хаэты и
всю игру.
Так что я отрядом очень
Они мега хороши... Только Я не понимаю... почему их не расстреляли на подходе луки и стрелометы... варда бы не было...
Операция живой щит.
пройдите по ссылке.
