Полная версия этой страницы: Абордажная кампания: террейностроение
Форумы портала WARFORGE > Форумы клубов > Клубы Южного региона > Форум клуба "Hothammer"
Largool
Обсуждаем актуальные вопросы по издевательству над пластиковыми домиками и кусками пенопропилена (ну или из чего там это делают) в рамках абордажной кампании, коию мы затеяли smile.gif
ВНИМАНИЕ! Тема предназначена для обсуждения конкретных вопросов и узких моментов очень определённой ситуации. Флуд и оффтоп будут бесцеремонно удаляться без оглядки на регалии, чины и заслуги, в случае повторения - не взыщите image106.gif
Zloy_Dimm
Пример текстуры палубы
склейка несколько кривовата, и по моему замыслу должна служить отображением настила палубы в прямоугольном помещении либо коридоре.
Технические надписи и всяческие аквилы добавлять пока не стал.
Текстура без ярких цветов, в отличии от того же спэйс-халка.
утянул из вот этого набора
Largool
Текстура хорошая, но вроде поднимался вопрос о том, что металл будет иметь бронзовый оттенок, т. е. интерьер корабля будет что-то типа бронзы.
А кривоватость склейки будет исправляться в процессе?
Zloy_Dimm
Бронзовые палубы? Как то это от меня вчера ускользнуло. Не будет ли это слишком нарядным?
p.s. наверное, надо хоть какой-то примерный план помещения рисовать. Или экспромт в процессе сборки?
Underoak
да, я предлагал ))...
не то , что именно бронзовые, а что-то в стиле состаренная латунь/бронза, с зелено -голубыми окислами
Largool
С учётом того, что миссии будут переходить из помещения в помещение видимо надо рисовать план нескольких помещений laugh.gif , а следовательно возможно стоит подумать, какие конкретно элементы террейна потребуются.
Zloy_Dimm
поддерживаю. вот мне видится, что ходовой мостик (капитанская рубка! ) нужен по-любому. Там или начало или точка всей компании.
Из интерьера:
Золотой Трон (такой же как на Терре, только сильно поменьше),
рабочая поверхность проектора системы (такие как в ролике про инквизитора),
Largool
Хех, продолжаю жечь image078.gif Ввиду некоторых событий тема открывается smile.gif
Рипсо
пораскинул тут мыслей, вот что надумалось
можно сделать несколько отсеков - выпиливаем из пенополитерола толщиной 5-10 см рамки, с толщиной стены 3-7 см. Большая - по контуру стола, это границы поля.
Из внутренего оставшегося квадрата - выпиливаем так же рамки-матрешки, до тех пор, пока не получим гору таких рамок, разных размеров. Это внутренние отсеки.
Отсекм второго яруса - банально можно ставить на стенки нижних отсеков, ток наддо продумать лесницы.
Стенки этих рамок, обклеить или ПВХ (для придания красоты и ровности) или технологовскими плитами из набора платформера (для придания и того и другова).
Миксуя эти рамки, на столе, можно построить разнообразную начинку имперского шипа.
к примеру - лист пенополистирола, как говорит яндекс, имеет размер 1250*600 мм. Для оборудования одного стола, по ходу, одной плиты достаточно. Продается он в пачках по 4 плиты, стоит 1200 руб.
Цены от сюда. http://www.teplo.unikma.ru/price/
Кароч, нужен материал и ножовка по металлу, что бы сделать заготовки рамок.
Zloy_Dimm
лист пенополистирола размерами 150 см Х 60 см можно прикупить в Кастораме или в Леруа-Мерлен, по деньгам выходит похоже на адекватные цены.
Рипсо
Ну, касторама то у нас под боком - зайти прикупить проблемм нет.
Лист получается порядка 400 руб?
И еще, как актуально вообще изготавливать общию раму - очерчивающию край стола?
Largool
Насчёт общей рамы на весь стол не уверен - некоторые отсеки, например взлётные палубы вроде как не должны быть ограничены.
Рипсо
тут какое дело,
За раму.
взлетная палуба, в любом случае от космоса отделяется гермозатворами. С внутренней стороны рамы, имитировать двери большого ангара-типо они закрыты.
Внутренне помещения можно будет конфигурировать не рамами а Г- и п-образными стенами
Экономия материала получится.
Против.
Вариантивность готовых рамок-отсеков ниже, но готовые отсеки быстрее ставятся на стол, быстрее убираются, проще выдерживать одинаковую ширину коридовров.
Бредовый вариант, с низкой вариативностью, но с высокой скоростью изготовления.
Сделать внутрянку шипа статичную вообще. Выпилить из одного куска и раму и внутрение переборки и почее-как в детсве, фигурное выпиливание лобзиком smile.gif В итоге, такой террейн можно будет хранить просто повесив на гвоздик на стену smile.gif
За этот вариант - мол корабли империума, типовые все. Из двух кусков можно будет сделать начинку двух крейсеров (допустим) а состыковав их вместе, получим один линкор.
Zloy_Dimm
типовое решение в виде выпиливание моно-палубы мне кажется не комильфо.
Лучше уж тогда и в самом деле три варианта отсека - малый, средний и большой.
Сам отсек делать как ты и говоришь.
Рипсо
осталось дело за малым, разжиться материалом... кстати, текстуру стен, можно банально сделать из бумаги - распечатать на принтере и приелееть на ПВА. По верх дунуть лаком. Чисто эстетически будет красивее обпиленых кусков.
Рипсо
хоть бы фотки воплощенной мечты выложили а? smile.gif))
тем более что фордж разошолся на реализацию одной из идей, которую я выдвигал:
http://www.forgeworld.co.uk/New_Stuff/REAL...RTALIS-SET.html
Largool
to Рипсо: воплощение еще в процессе wink.gif
Zloy_Dimm
итак, готово.
секция 2х2 фута
материал изготовления картон 1мм, швы укреплялись проливкой цианкрилатом.
UPDATE---
Основой игровой поверхности служит пенопласт. 1/2 стандартного листа для теплоизоляции помещений.
На него наклеена распечатка текстуры палубы. Сначала я хотел сразу печатать кусок 60Х60 см, но по зрелому рассуждению отказался от такого решения по причине лени хождения в типографию. Печатал на А4 листах, резал и клеил к пенопласту на прозрачно-жидкий клей для потолочной плитки. Сохнет он минут 5-7 в течении которых можно откорректировать положения наклеиваемого листа, а потом нужно дать еще 1 час на окончательное высыхание (но это уже не существенно).
Переборки и опоры печатались на бумаге плотностью 230 г. Можно собирать и так, но прочность будет слабой, по этому я дополнительно использовал 1 мм картон от рекламных календарей какой-то уважаемой краснодарской фирмы в качестве подложки.
Собрано не очень аккуратно, швы прорезались как придется, но тем не менее пасьянс сошелся и макет приносит радость возможностью бросать кубики smile.gif
Времени на все мракобесие ушло 5 дней по 1-2 часа в день
Le Balafre
Отличная секция получилась
Zloy_Dimm
Итак, 1/2 в игре.
Zloy_Dimm
Итак, стол 4Х4 фута готов.
Пан lelik
Круто очень, аж зашкаливает...вот куда теперь буду проситься )))))
Le Balafre
Поддерживаю! Стол отлично сделан! И главное есть антураж и атмосфера внутренности какого-то технического сооружения типа корабля или подземного завода.
Просимся в гости на поиграть в этом замечательном террейне!
Zloy_Dimm
спасибо за положительные отзывы.
Стол находится в клубе. Можно на нем играть. Заходите smile.gif на резню в трюме smile.gif
Largool
Ну просто слов нет, как замечательно! Скорей бы закончился этот олимпийский геморрой, хочу в клуб!!! thumbup.gif
Underoak
Поиграли хорошо, впрочем, как и всегда )
Тираниды чуть-чуть не добежали до каунтера, отвлеклись, чтобы позавтракать терминаторами. Что и сыграло роковую роль в поражении при полном доминировании на столе.
trickster85
Отличная идея и прекрасная реализация.
Такой вопрос: остались ли цифровые макеты этого стола? Мы бы тоже себе их распечатали и зарубились бы с удовольствием.
Если есть такая возможность, то либо личным сообщением их перебросить, либо в теме вывесить.
Спасибо.
KЭП
[[[Кхмм... а может сыграть...
Zloy_Dimm
В абордажах есть своя приятная атмосфера холодного вакуума smile.gif с подмерзшими телами.
KЭП
[[[а ссылки на актуальные рулы найдутся? у меня тут бро Аксет мучается от невозможности новых орков погонять, так может здесь ему компанию составлю wink.gif
берсерки тащат на палубах?
Zloy_Dimm
У Darog'a в бложике были.ЗДЕСЬ
Рукопашники сильно тащат. Особенных пространств для длинной стрельбы нету и все решается в ХтХ.
Форум IP.Board © 2001-2021 IPS, Inc.
