Инструкция по созданию карты в Mission Editor
Это перевод "туториала" Рэйдена, взят отсюда: http://stud4.tuwien.ac.at/~e0426579/missioneditor.html
Часть 1 - Редактор Миссий.
Для начала, я только опишу основные функции, возможности и кнопки, которые вам понядобятся, чтобы создать хорошую работающую карту. Это НАЧАЛЬНЫЙ гайд.
Меню и кнопки:
Scenario Properties - Здесь вы можете добавить Название карты, а также ее описание, которые будут видны в игре.
Terrain Properties - Здесь, можно установить настройки Неба, Тумана и Воды.
Toggle Overlay - эта опция отвечает за "слои" на карте. Зона с несколькими слоями будет "помечена" маркером. И при помощи этой опции вы сможете делать слой Видимым или спрятать его.
Terrain Type - Этот "слой" показывает, где у вас на карте есть Слабое\Сильное укрытие, или где есть местность с "негативными" последствиями для войск. Подробнее об этом слое пойдет речь ниже.
ImpassEdit Map - Этот "слой" показывает зону, где войска могут ходить\ездить.
1 <-- Здесь вы можете создать новую карту
2 <-- Тут, открыть существующую
3 <-- Тут, сохранить
4 <-- Эта кнопка отвечает за "выбор" объекта, а именно: Вы можете выбрать объект и почитать информацию о нем, но не можете его передвигать. Эта опция полезна, когда вы хотите узнать ID Игрока, или вы хотите экспортировать все объекты.
5 <-- "Установка объектов" - эта опция помогает устанавливать объекты на карте(деревья, здания....)
6 <-- Установка "Декалов"(= Текстур) на карте. Это дополнительный тип Текстур, называемый "Детализированные Текстуры". Их расположение всегда "Поверх" обычных текстур.
7 <-- Здесь мы создаем горы, долины и реки. Опция отвечает за рельеф местности.
8 <-- Эта опция служит для обозначения "Детализированных текстур", по необходимости.
9 <-- Тут вы можете устанавливать "Детализированные текстуры" на карту.
10 <-- Эта кнопка отвечает за редактирование "Укрытий" и "Свойств" местности.
11 <-- Устанавливает зоны, где войска могут передвигаться
12 <-- Эти три кнопки позволяют посмотреть ошибки, которые есть на карте, а также передвигаться от одной из этих ошибок к другой.
Полезные "Горячие клавиши":
CTRL+F - включать\выключать туман
CTRL+K - включать\выключать небо
Изменено пользователем jONES
  • Ответов 52
Часть 2-я - Основные Настройки:
Size - размер вашей карты
Cell Size - отвечает за детализацию
Mod - Мод используемый для карты.
Далее при создании "Новой Карты" у вас появится следующее окно:
Map Name - Название вашей Карты.
Map Type - Тип карты(Многопользовательская\Однопользовательская...)
Map Desc - Описание карты
Едем Дальше:
Довольно большое меню, но не сложное в разъяснении...
Sunlight Colour - Цвет солнечного Цвета.
Shadow Colour - Цвет теней
Time of Day - время суток(рекомендуется выбирать ДЕНЬ, желательно середину, иначе при времени смены суток могут быть визуальные баги)
Start Distance - Начало Затуманивания.
End Distance - Дальность при которой туман становится плотным как стена =)
Colour - Цвет тумана
Render Sky - отвечает за обработку Неба. если отключен - то неба не будет(будет Черным).
Sky Model - Моделька неба(текстура)
Sky Radius - дальность "Небесной коробочки" - подбирается под размер и специфику карты, если будет меньше карты то на определенных участках небо будет черным.
Render Terrain - обработка "земли". Хз зачем нужна, разве что для создания Космокарт.
Detail Repeat - усилитель детализации - 3 или 4 идеальные параметры.
Render Water - Обработка воды, если отключена опция - воды не будет.
Water Set - выбор вида воды.
Colour - Цвет воды
Alpha - прозрачность воды
Anim Speed - скорость анимации воды(набегали волны....)
Repeat - плотность текстур(усилитель детализации)
Изменено пользователем (Horde) ZuBR
Часть 3-я - Рельеф:
Mode - в этом разделе есть 4 подменюшки:
1. Additive: - делает возвышенность
2. Substractive - делает Углубление
3. Set Value - делает определенную высоту, которую вы можете выбрать из "Готовых"
4. Smoothing - Сглаживание(неровностей и т.д.)
Brush Size - Размер "кисти", т.е. размер создаваемого эффекта на карте.
Feather - Центральная часть "Кисти". В Зоне этого круга все действия производимые вами имеют максимальный эффект.
Height - Высота объекта
Presets - Уже готовые варианты.
Strength - Это сила Сглаживания и других опций.
Часть 4-я - Текстуры, Дэколсы и раскраска Текстур:
На картинке выше, показано окно со списком доступных в Эдиторе Текстур.
Текстуры очень важная часть вашей карты, вы можете их увидеть при первом текстурировании земли. В отличие от Дэколсов, Текстуры нельзя перемещать и крутить вокруг своей Оси. На карте есть определенная сетка, и только в ее квадратах можно располагать "Детализированные текстуры"
Чуть ниже можно увидеть Гору, до "Детализированного" текстурирования и после.
Теперь об установке Дэколсов.
Snap to Grid - Захватить "Сеткой". Вы можете "отнести" определенные Дэколсы к определенной Сетке, и они будут поввторяться внутри нее. Эта фишка удобна при создании прямых дорог и Железнодорожных путей.
Snap to 45° - повернуть на 45 градусов нутри сетки. Дэколсы могет быть повернуты вокруг своей ОСИ в 8-ми вариантах и шагом 45 градусов.
Use random rotation - эта опция, разворачивает Дэколсы случайным образом.
Specify size - указать размер или растянуть Дэкол. Рекомендуется использовать оригинальные размеры, так как при растяжении теряется детализация.
Снизу можно увидеть нашу Гору, уже при использовании Дэколсов:
Важные "Горячие клавиши":
1. SHIFT+Right Mouse+Mouse Move - изменить размер Дэкола
2. SHIFT+Left Mouse+Mouse Move - крутить Дэкол вокруг своей ОСИ
Теперь займемся перекраской текстур:
Spacing - Интервал, закрашивания. Чем он больше - тем больше расстояние между двумя цветовыми точками.
Strength - Сочность цвета.
Colour - Сам Цвет.
Вот что получилось, когда Текстуру перекрасили в пустынную...
Часть 5-я - Объекты:
Height - высота. Либо Изменяемая вручную, либо соотносимая с рельефом.
Snap to Grid - также как и с Дэколсами, эта опция помогает "расплодить" объекты для создания, допустим,"Стены". Но если перебарщивать с этим, результат может отразиться на "тормознутости" карты.
Use random rotation - объекты устанавливаются со случайным разворотом(по Оси), с шагом 90 градусов. Удобно при создании Джунглей.
Player - эта опция требуется для отнесения стартовой позиции игрока к какому-либо объекту. Чаще всего используется для обозначения Стартовой позиции. Или для дальнейшего расположения "готовой" армии тут.
Важные "горячие клавиши":
1. SHIFT+Right Mouse+Mouse Move - устанавливает высоту Объектов
2. SHIFT+Right Mouse+Mouse Move - вертит объекты вокруг своей оси
Часть 6-я: Зоны доступа для Войск(где бегать можно...):
Passability - проходимость рельефа карты. бывает 3-х видов:
1. Generated - сгенерированная самой картой
2. Passable - проходимая. Т.е. войска могут по ней бегать.
3. Impassable - непроходимая. Недоступная для движения войск.
Brush Size - размер кисти, для редактирования.
Для примера приводи нашу любимую Гору. На первой картинке мы видим, "сгенерированную" картой проходимость. И как нам ясно, до некоторых мест могут добраться войска с Джамппаками. На второй картинке мы видим уже "отредактированную" версию нами, где доступ на Гору закрыт целиком. Обратите внимание, что цвет "ручной" редакции более яркий.
В качестве второго примера возьмем Колючую проволоку. на первой картинке, как видно - войска смогут ее преодолеть, а на второй после нашего редактирования, войска побегут вокруг нее.
Часть 7-я - Виды рельефа:
Category - Существует 2 категории террейнов.
1. FootFall - который контролирует спецэффекты(звуковые и визуальные) и генерирует их, когда войска двигаются через него.
2. Cover - укрытие. Существует для создания "Зон укрытий" в домах и кратерах, а также для создания негативных зон в воде или на Мостах.
Terrain Type - виды рельефа.
1 - если категория FootFall - то:
а)Unknown - Нифига не происходит. Никаких эффектов.(скучно)
б)Dirtsand - на этом типе, поднимается пыль от ног и машин
в)Rock - Тут помимо пыли поднимается мелкий гравий
г)Grass - Звуковой эффект передвижения через траву(шуршание)
д)Water - расходящиеся круги по воде
2 - если категория Cover - то:
а)None - никаких бонусов и пенальти
б)Light - Легкое укрытие
в)Heavy - хорошее укрытие
г)Negative - отрицательное, минусовые бонусы к защите\повреждениям
д)Blocking - не дает строится на нем
е)Stealth - по идее место, где Юниты должны быть невидимыми
Brush Size - размер кисти для внесения изменений.
Часть 8-я - Создание "Миникарты":
Судя, по первоисточнику, это НАИЗАПАРНЕЙШАЯ ГЕМОРОЙНАЯ ВЕЩЬ из всего что может быть :rtfm:
Особенно, хреново, когда создается миникарта по БОЛЬШОЙ карте. Там все сжимается и выглядит отвратительно.
Приготовления:
1. Сделайте Скриншот вашей карты из Редактора миссий, при помощи кнопки Printscreen.
2. Вставьте картинку в MSPaint и удалите все ненужное, оставив только те области на карте, до которых Войска могут добраться.
3. Сохраните этот файл в БМП формате.
Исправляем "Перспективу", используя программу GIMP
1. Загрузите картинку в ГИМП
2. Двойной клик на "Шаге 1"
3. Выберите "Перспективу"
4. Трансформируйте карту по точкам "3".
5. Нажмите "Трансформировать" как показано в "шаге 4"
6. Растяните картинку до 256х256 и сохраните картинку как 24-х битную *.tga без компрессии.
Миникарта и иконка:
1. Картинка выше уже может быть использована как "миникарта". Вам надо только сохранить ее вот сюда - [Dawn of War]\w40k\data\scenarios\mp\[название карты]_mm.tga. Но в любом случае проверьте работает ли она в игре, так как из-за неправильно расставленных углов перспективы она может не отображаться или отображаться неправильно.
2. Для создания Иконки карты, которая будет видна в "Лобби спая", нужно сохранить картинку в формате БМП 128х128.
3. Открыть ее в MSPaint и нарисовать стартовые позиции(незабудьте их проверить на соответствие на карте)
4. Сохраните картинку в 24-х битном формате *.tga по адресу - [Dawn of War]\w40k\data\scenarios\mp\[название карты]_icon.tga
5. Готово!
  • 9 месяцев спустя...
Дорогой Зубр...извини что темку порчу, если что снесёшь пост...у меня проблемка, редактор не сохраняет карты пишет вот что: The selected file is outside of all known scenario folders. и т.д.
Вопрос: так куда же он может сохранять?
В ДК синглплеер в D:\Dawn of War - Dark Crusade\DXP2\Data\scenarios\sp
мультиплеер в D:\Dawn of War - Dark Crusade\DXP2\Data\scenarios\mp
В ВА синглплеер в D:\Dawn of War - Dark Crusade\WXP\Data\scenarios\sp
мультиплеер в D:\Dawn of War - Dark Crusade\WXP\Data\scenarios\mp
  • 6 месяцев спустя...
40рт!Офигенно толковая инструкция )))респект каро4е , жаль раньше не нашол.Так все сам делал методом тыка...Зато теперь мне карты снятся =)
  • 1 месяц спустя...
А вот ещё инструкция в картинках, так на всякий случай ;)
http://warhammergame.net.ru/blog/2006-11-13-9
Изменено пользователем executor2
  • 3 месяца спустя...
Здравия всем Колодунам этого форума ))
Обращаюсь к вам за помощью :
http://208.49.84.50/buggo/ModToolsDC.zip
1. по этой ссылке скачал ) - и был Очень рад что МисЕдит запускается, т.к. МЕ для ЗимнегоДесанта никак не хотел идти.
2. Но возникает следующая надпись при попытке создать новую карту под каким-либо модом (даже стандартным) а именно
could not load selected mod dll (dxp2)
нэ можно загрузить dll выбранного мода (dxp2)
3. Как это исправить ?
Благодарю
  • 4 месяца спустя...
А у меня вопрос, и надеюсь, что таки мне на него ответят...
Сбацал я карту под Dark Crusade, вроде все правильно делал, именно по этому уроку... Запихнул ее куда надо, а заходя в игру, эта карта не отображается. что делать?
  • 1 год спустя...
К вопросу о ненайденной dll-ке в Mission Editor'е. У вас пиратка или лицензия? У меня лицензия, пропатченная до 1.2. Работает.
К вопросу о скирмишах только пехотой: На DoW-Files (Filefront) лежит где-то в архивах мод Infantry Battles.
Есть другой вариант:
1. Ищете Dowai mod, он же Advanced AI Project. Он идет вместе с паком Условий Победы (winconditions) за авторством Arkhan'a.
2. Ставите DoWAI мод.
3. Распаковываете вот этот архив infantry_Only.zip в директорию: МодГдеЛежитDoWAI\Data\scar\winconditions
4. В игре перед началом скирмиша выбираете настройки (там где условия победы) и ставите галочку около Infantry Only.
P.S. В теории DoWAI даже не нужен. Можно кинуть содержимое архива в свой мод по адресу Data\scar\winconditions.
P.P.S. 2 FAT-FRUMOS: Если карта сделана но не отображается в игре, то варианта три: А) В названии карты (в самой папке mp) есть точки, периоды, восклицательные знаки и другие....не буковки. По крайней мере иногда это создает проблемы. Б) Возможно (хотя с чего бы...) у карты пустое отображаемое название (то которое пишется в Scenario Properties в самом редакторе). В ) Необходимо проверить, туда ли сохранил, т.е. есть ли нужные файлы в папке MP.
Изменено пользователем Skinnie
У меня тут такой вопрос, хотел создать пульсы крови на карте но ничё не вышло. базовые маркеры mkr_Pulse1(вроде так) отказивались работать. Почему?
  • 5 месяцев спустя...
Как создать скриптовую карту как миссию в кампании каким образом?
Как перейти улицу через дорогу какими ногами?
Ты хочешь сделать свою скриптовую миссиию?
Ты хочешь сделать свою скриптовую миссиию и воткнуть её в кампанию, вместо другой?
Ты хочешь сделать в перспективе свою кампанию?
В общем случае, нужно написать сценарий на встроенном языке SCAR. Сохранить его там же где и карта, под таким же названием, как имя файла карты, но с расширеним .scar.
В инете были туториалы, даже переведнные на русский.
Ещё желательно иметь SCARDoc - описание почти всех доступных функций (язык английский). Вроде он устанавливается вместе с ModTools, в Dawn of War - Dark Crusade\ModTools\ScarDoc\
Вот хороший пример карты, от французского производителя Jaguar-Lord http://dawnofwar.filefront.com/file/Crimson_Spire_20;100227 расчитана на игру двух людей, но можно и против ИИ (он конечно будет тупить). В карте заскриптованы: вступительный ролик, собственные условия победы для каждого игрока, бегающие в панике толпы человеков, демонический катаклизм время от времени убивающий пехоту пробегающую мимо (безопасно можно проехать в транспорте)
Карта сделана для мода Инквизиция: Охотники на демонов.
Вот карта из кампании SS против "крепости эльдар" переделанная под игру через Skirmish дополнительными расами (Инквизицией, Черными Храмовниками, Стальными Легионами) + стандартными армиями (кроме самих Эльдар конечно же)
В карте заскриптованы: вступительный ролик, задания как в кампании, настройка условий для игрока в зависимости от его расы.
http://www.mediafire.com/file/yymmmmj2mui/...p_2048x2048.zip
Распаковать эту в dxp2\data\scenarios\mp и открыть её редактором карт.
Так как размер свыше расчитанного, говорят редактор тормозит при работе с ней. И вообще, сохраняйся почаще, делай резервные копии, мало ли чего.
  • 2 месяца спустя...
Как убрать туман в Mission Editor? И как там карту вертеть?
В меню есть кнопка. 100% гарантирую. Но сам попробуй найти.
Карта вертится точно также, как в игре.
Спасибо, я и забыл, что по альту карта крутится в игре.
Теперь у меня другой вопрос, а можно как-нибудь по-хитрому делать симметричные карты? С объектами понятно, их скопировал да развернул, а рельеф?
Насколько я помню в обычном ME это делается только на глаз. В decals для этого есть "метрические" текстурки: decals\all\all_grid и all_grid01. С их помощью можно наглядно измерять на карте вещи вроде рельефа. Если их не хватает, можно нарисовать и свои "линейки") Или использовать для измерения любые другие текстуры.
Есть редактор от хм ... известного моддера, в это редакторе вроде есть функции копирования всякого, вроде бы и рельефа тоже. Основная проблема с этим редактором - скачать java и запустить.
http://forums.relicnews.com/showthread.php...ller-Generator)
