168 страниц V   1 2 3 > »
Закрытая темаЗапустить новую тему
Общие вопросы по правилам, Если вопроса нет в FAQ\ЧАВО, вам сюда
Gue'Fio'la
сообщение 27.04.2010, 11:46
Сообщение #1
Maniac!
Malifaux
Раса: Resurrectionist
Армия: Spirits Of Vengeance
Из: Москва
Пользователь №: 13 573
По прочтении рулбука накопились непонятки.
1) Действия в составном приказе одновременные или последовательные? Реакция заявляется на приказ или на действие? Пример: снайпер заявляет первое действие приказа - стрелять. ARO цели - стрелять. Второе действие стрелка - стрелять. Что происходит?
а ) 4 выстрела снайпера против 1 выстрела цели
б ) 2 выстрела снайпера против 1 цели, потом ещё 2 просто по баллистику
в ) 2 выстрела снайпера против 1 цели, потом ещё 2 против 1 цели
Если верно а или б, но стрелок после первой перестрелки умрёт - можно ли стрелять вторично? Или это относится только к движению: "Be aware that whatever happens, the Order will be fulflled completely, meaning the fgure will fnish his Movement after traveling the inches initially declared, even if he ends up Unconscious or Dead."
2) Можно ли деплоить модели в лежачем (Prone) положении и сбрасывать камуфляж уже лёжа? Или на это обязательно надо потратить действие?
3) Valor: Dogged означает, что "убитая" модель продолжает действовать до конца хода или до получения ещё одной раны, после чего умирает - я правильно понял? При Valor 3 она падает без сознания и может быть вылечена.
Сообщение отредактировал Ghost from warp - 27.07.2015, 14:24
Кто с мечом к нам придёт, тот в орало и получит!
saydzi
сообщение 27.04.2010, 11:55
Сообщение #2
Maniac!
Infinity
Раса: Haqqislam
Армия: Hassasin Bahram
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 546
Первое место
1."Второе действие стрелка - стрелять" - не бывает. Смотри таблицу приказов. Ты не можешь комбить 2 шотскила.
А в целом - единовременные (стрельба происходит на ходу). См. Стр 136, правая колонка.
2. Можно.
3. Доггед, живет до второй раны, или до того как ты прекращаешь тратить на нее приказы. Обрати внимание, если получил сразу 2 раны - все равно умер. Т.е. доггед по факту, это вместо того чтобы упасть анкондишн, чувак делает рывок, а потом умирает совсем.
Valor 3 - я так понял это ты про No wound... Просто работает как еще 1 вунда.. Только анкондишна не будет.. умер так умер.
Солдатики для нищебродов!
У реальных пацанов всегда есть деньги на шлюх и кокаин!
Gue'Fio'la
сообщение 27.04.2010, 12:17
Сообщение #3
Maniac!
Malifaux
Из: Москва
То есть с модель с W=0 продолжит бегать, и эту рану можно вылечить/отрегенить, а когда ей снимут ещё одну рану (W=-1) - умрёт согласно общим правилам.
saydzi
сообщение 28.04.2010, 05:52
Сообщение #4
Maniac!
Infinity
Раса: Haqqislam
Из: Новосибирск
Первое место
Да, Valor 3- No Wound Incapacitation - работает именно так.
Но обрати внимание что например вирал-оружие - игнорит это и убивает таких сразу, так же как и Доггед оно игнорит.
Да и на самом деле не такая уж это и мегаплюха, если ты попал под пулемет или под ракету - ты скорее всего итак словишь больше 1 вунды и сразу помрешь.
Поэтому валор нужен активным моделям (тем кто атакует).
Ярчайший пример Доггеда - Хассасины-Рагики. Будет бегать и стрелять, даже если по АРО получит вунду, продолжит огонь и накосит народу более чем достаточно чтоб окупить собственную гибель.
Ну а воплощение правила Valor 3 - Авиценна, которая может словить вунду и еще сама себя же и вылечить.
Gue'Fio'la
сообщение 29.04.2010, 18:43
Сообщение #5
Maniac!
Malifaux
Из: Москва
Спасибо. Ещё вопрос - что даёт комби-оружие?
saydzi
сообщение 30.04.2010, 04:49
Сообщение #6
Maniac!
Infinity
Раса: Haqqislam
Из: Новосибирск
Первое место
Да ниче не дает. Просто тип винтовки оптимизированный для боя на малой и средней дистанции.
Invisus
сообщение 01.05.2010, 17:39
Сообщение #7
furious befouler of paints
Tyrant
Иконка группы
Warhammer Fantasy
Раса: Ogre Kingdoms
Армия: Ogre Kingdoms
Группа: Клуб WARFORGE
Пользователь №: 21 149
НЕ понятно как составляется расписка (программу для построения расписок смотрел): как набираются отряды, есть ли аналогия как в Вахе, или же я могу взять сколько угодно отрядов любого типа в пределах размера расписки (допустим на 150 очков - только одни механизированные)
Или как это делается?
Из тысяч обиженных и униженных рождается ненависть
А ты хочешь обменять модели Confrontation на деньги? Тогда пиши мне!
tabun
сообщение 01.05.2010, 17:58
Сообщение #8
Master
Infinity
Раса: Yu Jing
Армия: Yu Jing
Из: Геленджик
Пользователь №: 4 547
Первое место
А правила почитать? Благо, даже здесь в разделе есть русский перевод основных.
У каждого юнита, кроме стоимости в очках, есть параметр доступности (AVA). Плюс, обязательно должен быть лейтенант.
Сообщение отредактировал tabun - 01.05.2010, 18:01
Choose life, choose game, choose music...
http://www.clubtrack.ru/
Invisus
сообщение 01.05.2010, 18:08
Сообщение #9
Tyrant
Иконка группы
Warhammer Fantasy
Раса: Ogre Kingdoms
Да, читал я эти базовые правила на русском - ни черта не понял, вот и спрашиваю, как составлять армию. AVA - видел самое большое равна 2, это значит, что можно брать всего две модели в отряд или брать два таких отряда по ХЗ сколько моделей? И вообще разные юниты (мех, элита, лайн) ходят в одном подразделении или все ходят отдельно друг от друга?
Плюс еще вопрос допустим модель стоит 20 очков, а спец оружие 1,5 очка - это значит модель будет стоить 21,5 очко или как?
Сообщение отредактировал Invisus - 01.05.2010, 18:09
saydzi
сообщение 02.05.2010, 16:31
Сообщение #10
Maniac!
Infinity
Раса: Haqqislam
Из: Новосибирск
Первое место
Мда... АVA - total - вот что самое большое.
AVA - это сколько таких моделей ты можешь взять всего (независимо от опций), отрядов тут нет, тут только комбат-группы, игра скирмишная. Все-все-все ходят отдельно друг от друга.
Сost и SWC - это два отдельных счетчика, например 300 очков и 6 SWC.
Ну если по русски не ясно - по английски глянь, там на мой взгляд все очень просто.
"мех, элита, лайн" - всего лишь характеристики юнита, на составление росписи не влияют.
tabun
сообщение 02.05.2010, 17:23
Сообщение #11
Master
Infinity
Раса: Yu Jing
Армия: Yu Jing
Из: Геленджик
Первое место
Уже выше сказали, но в правилах (и в русском переводе) по этому поводу все четко сказано.
Юнит, оно же отдельная модель, в данном случае.
Модели могут быть сгруппированы по отрядам (группам) - в одном отряде не больше 10 моделей, причем модели - любые, в том смысле, что отряд - это не сборище однотипных моделей, как принято в Вахе например. Если собираешься играть 14 моделями, например, ты обязан их поделить на два отряда, как минимум по 4 и 10, не больше 10.
AVA бывает разный, как сказали выше - total - значит берешь сколько угодно таких моделей (естественно, в пределах доступных очков на армию).
Спец.оружие (SWC) - на каждые 50 очков, которые стоят твои модели, дается 1 очко SWC.
Это значит, что модель стоит все те же 20 очков. А 1,5 вычитаются из доступных очков SWC. Как уже сказали, опять же, если армия на 300 очков, тебе дается 6 очков SWC. Вот из них на эту модель и вычтется 1.5
Сообщение отредактировал tabun - 02.05.2010, 17:27
Invisus
сообщение 02.05.2010, 19:32
Сообщение #12
Tyrant
Иконка группы
Warhammer Fantasy
Раса: Ogre Kingdoms
Спасибо туман начинает по-немногу проясняться.
1. AVA- понятно, но в армибилдере (на который здесь ссылка в соседней теме), когда выбираешь модель у нее есть количество с правого бока до 4 штук (хотя АVA - 2)?????
2. Это значит, что если модели совершенно одинаковые, то они все-равно ходят и действуют независимо, т.е., например есть три снайпера - и все они не могут находится в одном отряде, т.е. каждому снайперу надо отдавать приказ отдельно, а не всем снайперам одновременно (не понятно, где столько приказов набрать, если планирую отдавать приказы крутым чувакам, эти снайперы будут просто стоять и только реагировать на приказы противника???
2. Пробовал запихать одну элиту вместе с лейтенантом (т.е. одни крутые модели - аватар, расйат, харонтид, вместе с ними шасвасти - ни фига не дает построить лист, пробовал брать одних шасвасти вместе с лейтехой - также не дает, что я делаю не так????
[ Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд ]
Опять загадка вселенной - смысл собирать модели в отряд (группу до 10 единиц), если все они ходят/действуют независимо друг от друга, что это дает, не понятно!?
Дальше - могу я сделать расписку на 168, 173, вообщем не важно на сколько (главное здесь не ровное количество очков)?
tabun
сообщение 02.05.2010, 21:37
Сообщение #13
Master
Infinity
Раса: Yu Jing
Армия: Yu Jing
Из: Геленджик
Первое место
В пределах оговоренного лимита на армию, 150 к примеру, в принципе никто не запретит тебе взять моделей на 144 очка.
Группировка моделей - автоматически накладывает на тебя ограничение в использовании приказов.
Тот же пример, 14 моделей, две группы, 4 и 10 моделей.
В группе из 4 - ты можешь использовать только 4 приказа. Ты не можешь приказ от 10-миньковой группы использовать для 4-миньковой группы.
Для этого, бывает, берут побольше дешевых солдат, чтобы было побольше приказов.
Сообщение отредактировал tabun - 02.05.2010, 21:42
Muzzya
сообщение 03.05.2010, 13:40
Сообщение #14
Greater Daemon
Warhammer Fantasy
Раса: Daemons of Chaos
Армия: Nurgle Legion
Пользователь №: 16 868
В э том как бы и баланс игры. Либо круто, но медленно, либо много приказов, но мрем быстро
NOBS - Nord Ost Battle Squad
saydzi
сообщение 04.05.2010, 07:04
Сообщение #15
Maniac!
Infinity
Раса: Haqqislam
Из: Новосибирск
Первое место
2Muzzya
Даже при такой постановке вопроса не все однозначно. Обычно комбинируют эти 2 варианта.
В Европе судя по форумам часто делают бункер генераторов приказов (ставят где-нить в надежном месте штук 8 дешевых солдат, которые генерят приказы например для Каттера). Хотя это в свою очередь разбирается десантом с дробовиками или пулеметами.
Опять же многие армии могут себе позволить просто забрасывание противника мясом которое при небольшой стоимости способно нанести громадный урон.
И еще очень важный момент - потеря лейтенанта. Учитывая критичность такого события, считаю охоту на командира - важнейшим элементом игры. Поэтому, господа, не забываем про десант, инфильтраторов и мех.деплой. smile.gif
tabun
сообщение 04.05.2010, 08:11
Сообщение #16
Master
Infinity
Раса: Yu Jing
Армия: Yu Jing
Из: Геленджик
Первое место
Invisus
сообщение 04.05.2010, 18:05
Сообщение #17
Tyrant
Иконка группы
Warhammer Fantasy
Раса: Ogre Kingdoms
1. Забрасывание противника мясом, способным на громадный урон - вот здесь подробнее можно - не совсем еще ориентируюсь в оружии, но исходя из данной фразы получается, что любая самая дешевая модель с самым слабым оружием может нанести рану/повреждение любой самой крутой (T.A.G., например) модели?
2. Читал в базовых правилах на русском языке, что лейтенанта можно не афишировать противнику, правда ли это, и если правда, то как этого лейтенанта вычислить (противник, значит лейтенанта на бумажку должен записать)?
saydzi
сообщение 04.05.2010, 18:24
Сообщение #18
Maniac!
Infinity
Раса: Haqqislam
Из: Новосибирск
Первое место
1. Не совсем. smile.gif) Да и у комбайнов такими можно назвать разве что этих ваших хищных зверьков гакисов кажись. Я имел ввиду дешевые войска с хорошим оружием. Например у ислама есть далямы-инфильтраторы с фауст патронами при цене 14/1, у ариадны есть аналог, опять же у ариадны дешевый десант, у ислама башибузуки. Как видишь забрасывание мясом - тактика слабых в техническом отношении сторон. smile.gif Более продвинутые технологически армии просто не имеют таких возможностей в силу хорошего вооружения (и цены соответственно).
2. Конечно записывает. Но сам понимаешь, не много моделей могут иметь возможность быть лейтенантом. Обычно это модель, имеющая соответствующую опцию (тут желательно просто помнить кто в какой армии может быть лейтехом), но не несущая на себе спецвооружения. Достаточно для того чтобы сделать правильное предположение. smile.gif
Invisus
сообщение 04.05.2010, 18:50
Сообщение #19
Tyrant
Иконка группы
Warhammer Fantasy
Раса: Ogre Kingdoms
Цитата(saydzi @ 04.05.2010, 19:24) *
1. Как видишь забрасывание мясом - тактика слабых в техническом отношении сторон. smile.gif Более продвинутые технологически армии просто не имеют таких возможностей в силу хорошего вооружения (и цены соответственно).
2. Конечно записывает. Но сам понимаешь, не много моделей могут иметь возможность быть лейтенантом...
1. Т.е здесь армии совершенно разнообразны - у кого-то много, но слабых, у кого-то мало, но сильных? Тогда, как это влияет на игровую механику? Например, у меня 3 модели крутых=3 приказа, у противника 7 моделей лошар=7 приказов. Возникает вопрос - а не получу ли я ЛЮЛЕЙ со своими крутышками?
2. Здесь все понятно, спасибо.
3. Вопрос: что такое куб (CUBE) и с чем его едят (читал про возрождение в правилах). Объясните, на что влияет данное свойство в плане игрового процесса?
saydzi
сообщение 04.05.2010, 19:10
Сообщение #20
Maniac!
Infinity
Раса: Haqqislam
Из: Новосибирск
Первое место
1. Получишь... тока в путь.. smile.gif Шутка. Не получишь. В инфинити ОЧЕНЬ хороший баланс, поэтому смотря как играть будешь. У меня 2 расписки, одна на 20 моделей, вторая на 8 (обе на 450 очков). Ниче, играю как-то. smile.gif
3. Это больше к бэку чем к правилам. Единственное влияние - модель с кубом может быть атакована сепситором, без куба - не может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.04.2024 - 11:54
