OldWorld Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Сабж Знаю, что демоны как-то делают, дабы гамать и в ФБ и в 40к, теперь нужно и мне Думал о штифтах, но ноги некоторых моделей их не перенесут, а человек с воткнутой в задницу скрепкой-штифтом будет выглядеть на столе как-то совсем комично, ну сидеть будет прочно это да Была идея оформить подставку без подставки, и к каждому виду подставки сделать штифт под оформление. Но как по-другому решать? Магниты сразу говорю не годятся, хотя вариант очевидный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr Darog Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Магниты бывают разные))) Если они не годятся - штифты. Или одна подставка в другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilman_WW Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=55025 http://santacruzwarhammer.blogspot.com/200...-make-dual.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluksburg Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Спокойно делаешь на круглой подставке + покупаешь Lord of the Rings Infantry Movement Trays. LotR-овские подставки - 25мм круглые... Сам так думаю с демонами поступить (если конечно плагов или хорроров выпустят в пластике) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧК Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 В ФБ ничего не смыслю, так что сразу звиняюсь, если спорол глупость. Может сделать общую двигательную подставку с круглыми отверстиями, как в ЛОТРе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HorrOwl Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 В ФБ очень важен размер подставки. Более того, он регламенирован. перед тем как использовать треи из лотра лучше все как следует промерять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluksburg Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 В ФБ очень важен размер подставки. Более того, он регламенирован. перед тем как использовать треи из лотра лучше все как следует промерять Это естественно, более того - поскольку Лотровские трэи - 4 на 2, а в ФБ нынче ходят минимум по 5 в одном ряду, то придется еще ручками подшаманить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OldWorld Опубликовано 11 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Спасибо за советы. трэи для ЛОТра навряд ли подойдут, там 4 воина в рядм на круглых, на квадратных такой же длинны - 6 штук примерное влезает. Буду додумывать... Можно сделать специальные подставки - в центре 3 воина на круглых без снятий, а по бокам - два на штивтах на недоподставках, чтобы итоговая ширина была как будто это 5 моделей на квадратных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧК Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Мне думается, штифты - это изначально фэйловая задумка. Отверстия развальцуются и будешь собирать под столом свои разлетающиеся миньки. Надо делать так, чтоб уж наверняка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xupypr Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 из самого простого вижу такой выход... делать на круглой, затем, при надобности, клеить двухсторонним скотчем к квадратным. или сделать систему крепления между подставками. В плане так хоть саму мину не тармашить... и оформить круглую можно как угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViruSS Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 слелать модешь на кусочке пластика в который вмонтирован мошный магнит (или несколько мелких). оформишь как скалу... или землю... по форме кусочек должен идеально входить и в круглую и в квадратную базу. ну и собственно магниты в саму базу (не напутай полярность.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OldWorld Опубликовано 12 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 О, точно - я посмотрел, квадратные подставки можно оформить так, что если ставить их на круглые - сойдёт за хитрое оформление. Собственно, можно даже и обычным пластилином, хоть этот вариант выглядит неочень) Но я ещё посмотрю, скоро буду решать проблему - отпишусь здесь, что я надумал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OldWorld Опубликовано 12 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Пересмотрел варианты - всё же магниты самый подходящий. Приклеить модельку к оформлению подставки, в оформление зелёнкой магнит прилепить, магнит на 2 подставки - и всё ок. Чип и Дип вроде хороший магазин, но какие именно магниты нужны? Для хаос мародёров например? Вроде тема была, но я ненашёл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NaPalm Опубликовано 13 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 на магнитосе бери. 6х1 мм. 2 рубля штучка. держится намертво, хоть переворачивай и тряси. Я для вотра на подставки так клею. Думаю отрядные подставки для фб так же оформить для удобства переноски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧК Опубликовано 13 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Чип и Дип вроде хороший магазин, Накручивают на магнитах бешено, в 10 раз. 1 магнитик диаметра 3мм у них стОит около 30 рэ. В онлайн-магазине, конечно, поменьше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mityok07 Опубликовано 13 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Гы... не намного... В прошлом году у них брал два раза... В первый раз отдал около тысячи, а второй раз вообще снял заказ, потому что зашкалило за две... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OldWorld Опубликовано 13 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Действительно, я посмотрел, чип и дип не вариант, ибо посчитал получается неоч :image105: Магнитов нужно будет примерно 80, не меньше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pastor_ Опубликовано 13 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 послушай совета НАПАЛМа... =) взял по его совету там около 10 больших магнитов и 30-40 поменьше для техники ГВ - обошлось в 250 р за всё... Теперь Редимер и Крузейдер не подерутся за место в ростере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RussianKamikaze Опубликовано 13 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 сажай на штифты и не парься. делать их нужно из стальных скрепок - они пружинят и не будут выпадать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kor'Vesa Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 А что мешает играть на квадратных подставках? я так понял, что квадратные подставки важны чтобы на треи ставить, тут особо не похимичишь. А вот демоны на квадратных подставках в 40к меня совсем не смущают. Более того я видел как играли такими демонами. Если уж очень хочется поизвращаться вот еще один вариант несменных подставок. Подставка состоит из двух частей круг и крест. Крест это по форме квадтраной подставки. только клеится они будут поочередно. Например Два демона: Демон Демон круг крест крест круг В таком случае подставки будут визуально круглые и на трее друг другу не мешать - занимать место ровно столько же сколько и такое же количество квадратных подставок. Правда это все теоретические измышления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr Darog Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 А вот демоны на квадратных подставках в 40к меня совсем не смущают. А правила они смущают))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NaPalm Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 ПОдумаешь какая мелочь, правила. ОМН ты сделал наконец уже?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OldWorld Опубликовано 22 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Нет, прежде чем делать, мне нужно покрасить, сконвертить...ну и магниты купить%) Пока просто крашу/конверчу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость John Silver Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 слелать модешь на кусочке пластика в который вмонтирован мошный магнит (или несколько мелких). оформишь как скалу... или землю... по форме кусочек должен идеально входить и в круглую и в квадратную базу. ну и собственно магниты в саму базу (не напутай полярность.) самая хорошая мысль, делал так же... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
