Он самый Опубликовано 8 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2005 (изменено) Перевод статьи с BolterAndChainsword. Компиляция вариантов священного болтера. 1. Магазин в форме барабана Используя магазины от оружия Ork Boys, замените магазин у болтера. Другие возможности: магазин от кадианского гранатомета, барабан из "зеленки", два склееных колпака от колес от СМ байка, магазин от штормболтера с ринки. барабан от гранатомёта от орочьего оружия из дисков от колёс байка с магазином от ринки Изменено 26 апреля, 2006 пользователем Руслан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Он самый Опубликовано 8 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2005 2. Шторм Болтер Отрежьте рукоятки у двух болтеров и склейте их вместе. Возможно, придётся немного обработать напильником склееваемые стороны. Залепите зеленкой пространство между ними. Второй способ - приклееть еше один ствол. Вот примеры: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Он самый Опубликовано 8 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2005 3. Подвесной болтер Отрезав верхнюю часть болтера (с мушкой), и преклеев его под рукой у маринера, можно получить простую, но эффективную конверсию. Затем просто добавьте зеленки на локоть и на руку. Чтобы отобразить новый способ нажатия на гашетку и поддерживающие ремни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Он самый Опубликовано 8 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2005 (изменено) 4. Магазин в другом месте Другая простая конверсия - переместить магазин болтера в другую часть, например, сбоку, наверх болтера, спереди или наоборот - сзади (привет звёздным войнам :) ) Изменено 26 апреля, 2006 пользователем Руслан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Он самый Опубликовано 8 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2005 (изменено) 5. Ремень Это больше относится к позиционированию миниатюры, нежели к моделированию, тем не менее. Приклейте болтре к миньке, затем сделайте из зеленки ремень идущий от прицела, через плечо миниатюры и к задней части болтера. Удобно в том случае, если вы хотите сделать миниатюру, которая не держит болтер. Тоже самое можно сделать и другом случае - кодна минька держит болтер - просто приклейте или слепите ремешок снизу болтера. Изменено 26 апреля, 2006 пользователем Руслан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Он самый Опубликовано 8 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2005 (изменено) 6. Другие конверсии. Можно добавить прицел или штык-нож можно сделать глушитель из трубочки можно просто отрезать выступающаю часть ствола, чтобы отобразить модель болтер предназначенного для абордажа либо заменить выступающую часть ствола от другого оружия Изменено 11 марта, 2007 пользователем Do Kier Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Он самый Опубликовано 8 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2005 (изменено) 7. Другие позы. Болтер можно сделать уникальным без какой-либо его конверсии. Просто поменяйте руки: пусть маринер держит болтер сверху, кук-будто он хочет смягчить отдачу или заряжает болтер. или просто держит болтер как левша Изменено 26 апреля, 2006 пользователем Руслан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Он самый Опубликовано 8 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2005 (изменено) Ну, и последнее. Новый вариант болтера - Mentor Class Bolter. И его разновидности: Изменено 26 апреля, 2006 пользователем Руслан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Он самый Опубликовано 8 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2005 Во избежания недоразумения - я только перевел и немного доработал статью. Лавры за чужую работу не хочу. Изначально эта тема появилась на www.bolterandchainsword.com. Миниатюры не мои. Если интересно узнать кто автор той или иной работы, либо задать другие соответсвующие вопросы - обращайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadSanta Опубликовано 4 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 Хочу внести свою лепту в популяризацию конверсий болтеров. Сам я их сделал не очень много, не претендую на исключительность. Но расскажу несколько простых способов, используя простые подручные средства, разнообразить своих десантников. Модель №1: Здесь болтер конверсирован а-ля M1A1 Thomson (он же Томми-ган) с дисковым магизном. Всем хорошо известная пушка чикагских (американских) гангстеров. Детали: - №1 - приклад. Приклад от немецкой винтовки из набора ф-мы "Звезда" (подойдет любой - аналогичный). - №2 - диск. Сделан из диска опорного катка немецкого танка PZ-II. - №3 - штык нож. Сделан из обычного десантского ножа, рукоятка срезана. Основная проблема при сборке - надежное крепление деталей №1 и №3. Решается так - в прикладе и ноже, а также их местам крепления к болтеру, просверлены глубокие (ок 1 см в болтере; в остальных деталях - как получилось) отверстия. В отверстие устанавливается штифт из скрепки, детали скрепляются клеем. В дальнейшем штифт гасит нагрузку на изгиб и нож и приклад держатся железно. Модель №2: Здесь основная мысль - гибкий ремень. Вырезаем из полистирола (любая пластиковая упаковка, на которой стоит значок - буквы PS в треугольнике из стрелок) ленту, шириной 3 мм (по ширине болтера), длиной 3-4 см (в дальнейшем, обрезаем до необходимой). В болтере, в местах указанных цифрами 1 и 2 делаем пропилы. Вклеиваем ленту в эти пропилы, можно добавить кусок ленты меньшей длины (имитация устройства изменения длины ремня). В итоге - получаем болтер на гибком ремне. Что хорошего? А вот что - ремень гибкий и легко размягчяется (деформируется) клеем и крепится где надо на модели. Модель №3: Болтер конверсирован я-ля автомат со шнековым магазином и выдвижным прикладом (ПП "Бизон", семейства АК-74 и иже с ними). Детали: - №1 - выдвижной приклад. Заимствован выдвижной приклад к ПП МР-38/40 из набора немцев от "Звезды". В болтере сделаны соответствующие пропилы; - №2 - шнековый магазин. Цилиндр взят из набора немцев от "Звезды". Цевье болтера и магазин - срезаны за ненадобностью. Желаю всем усехов в собственном конверсионном производстве :)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dant'ыч Опубликовано 4 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 Вариант конверсии комби-плазмы http://i75.photobucket.com/albums/i305/Fre...a/Escartus2.jpg Несколько интересных конверсий http://img.photobucket.com/albums/v225/war...corsairs035.jpg В тему о Mentor class bolter http://i32.photobucket.com/albums/d42/spik...on/100_0859.jpg Доп. рукоятка http://i77.photobucket.com/albums/j45/flyi...ppo4/lefty1.jpg Доп. броня на болтере http://i77.photobucket.com/albums/j45/flyi..._2161resize.jpg Еще один тип болтера http://i77.photobucket.com/albums/j45/flyi...o4/bolter04.jpg Не болтер но интересно :rolleyes: http://img.photobucket.com/albums/v606/cyp...ne/HPIM0236.jpg НЕ мое! Взято с БиЧа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ketchup Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 Может будет интересно: Конверсии лазганов для ИГ http://www.wargamerau.com/forum/index.php?showtopic=63551 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LordKIN Опубликовано 18 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2010 НЕ мое! Взято с БиЧа ...эээ, а это откуда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EOL Опубликовано 18 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2010 (изменено) ...эээ, а это откуда? Bolter And Chainsword ! Предупреждение: В теме не флудим, она не для этого, если возникли вопросы, обратитесь к автору в личную почту. Изменено 18 июля, 2010 пользователем EOL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jONES Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Вдруг кому-то всё же пригодится. Форджворлд: Space marine bolter - PHOBOS PATTERN Space marine bolter - UMBRA PATTERN Space marine bolter - UMBRA FERROX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helmir89 Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) Народ, заранее простите за нубский вопрос... А где комби-мельты достать можно или хотя бы как их на модели отображать? А то все облазил - ни где не нашел... Изменено 6 апреля, 2011 пользователем Helmir89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гончая плоти с Кхорна Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) разве это не оно? где только лазят люди, ума не приложу)) Изменено 6 апреля, 2011 пользователем Fungus Beer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisV Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Более того: здесь http://www.games-workshop.com/gws/catalog/...dId=prod1050240 оно есть в пластике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stigmatheus Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) а ещё здесь и здесь :boyan: А ещё на барахолке нашей левые есть Изменено 6 апреля, 2011 пользователем Stigmatheus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеМак Опубликовано 21 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 есть варианты конверчи из лазганов дробашей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
