Складной самодельный стол для игры в Warhammer 40k (9ed)
Всех приветствую!
Долго сомневался, но решил-таки поделиться своим опытом создания складного стола для игры в сороковник. Дальше будет портянка текста и какое-то количество фоток, так что...
Вообще идея сделать свой стол была давно, да вот сколько я не пытался найти что-то такое, что можно было бы порой вытаскивать из дома более или менее удобно, раскладывать и играть, но никак не мог. Да, попадались редкие, особенно в рускоязычном сегменте статейки о том, как кто-то делал стол, но вот не [ну уж нет]одил именно то, что хотел. Попадались разного рода туристические раскладные столики, но что-то всё не самое бюджетное, а лишних денег тратить не хотелось. Но интернет дал мне ответ мой вопрос, и идею я почерпнул в одном видосике, ссылочка ниже.
"Капелька предыстории"
Погрузившись чутка в предысторию создания этого стола, надо сказать, что живу я в небольшом городе, где для игры конкретно в ваху и прочие варгеймы нет своего отдельного места/клуба, да сочувствующих в этой теме тоже у нас немного, так что делим на птичьих правах место с любителями прочих настолок. И даже около двух лет назад один рукастый товарищ из нашего скромного комьюнити сделал отличный стол, но администрации клуба он по некоторым причинам не понравился, так как был, чуть тяжеловат для переноски (только вдвоем), хотя и разбирался на складную условно пополам столешницу и ножки, плюс, как мне сказали, не вписывался в их интерьер и был темноват для них. Пришлось его из клуба унести, к сожалению. В данный момент складируется у одного из сочувствующих, но он сейчас не в городе длительное время, так что это было еще одним поводом заиметь свой стол, да такой, который в случае чего можно было и из машины в клуб занести, и дома разложить, и в хранении не занимал пол-квартиры. Долго думал, что-то никак не решался начать, приступить.. А тут всякие карантины, самоизоляции начались, появилось время опять задуматься о столе, плюс девятая редакция подоспела с её новыми размерами, начал рыться в интернете...и-и-и вот я наткнулся на интересное видео интернете.
"Видео, которое вдохновило меня сделать свой стол"
Поглядев его, я прям вдохновился, чтобы начать делать стол! Понятно сразу, что изготовление таких хитрых ножек, как у автора видео, не входило в мои планы, поэтому я взял икеевские, но обо всём по порядку!
Итак, набросал я кривенький проект на бумажке для стола размерами 60"х44", что в человеческих размерах 152,4 см на 111,76 см и приступил, округлив до 152 см и 112 см соответственно. Решил делать стол из двух половин (30"х44"), чтобы можно было сразу играть на малый формат до 1000 очков по правилам девятки, не разбирая весь стол целиком или имея возможность играть на два стола на этот же формат.
Из материалов мне понадобилось:
- Фанера, кусок 1525 мм на 1525 мм (одна сторона уже есть нужного размера - как удобно ;) )
- Брус 30 на 40 мм, они у нас длиной по 3 метра, а надо 10, так что деваться некуда, купил 4.
- Саморезы по дереву:
- 6 см - для сборки каркаса - на самом деле надо всего 8, так что можно набрать и поштучно, если есть такая возможность.
- 3,5 см - для крепления фанеры к каркасу - купил упаковку, хотя на деле ушло 32.
- 2 см - для крепления петель и прочей фурнитуры около 30.
- 4 рояльные петли по 25 см в длину
- 4 ломберные петли
- 2 метра стропы обыкновенной 3,5 см шириной
- клей Момент "Столяр" для надежности
- 8 ножек из икеи - что после фанеры получилось самым дорогим в бюджете стола ( 250р за штуку )
- 2 метра липучки обыкновенной тканевой
Итак, закупился, начал! Тут большая благодарность одному хорошему человеку, который впустил в свой гараж, помог с инструментом, идеями и вообще в процессе сборки. Слава, спасибо!
Раскрой фанеры для моего стола сразу отличается немного от того, что представлено на видео. Отрезал 40 см с одной стороны по всей длине фанеры и получилась, в общем-то, уже готовая игровая поверхность :D Но её дальше раскроил уже на 4 равных части (76 см на 56 см). Нуу, как равные, настолько равные, насколько я смог прям там на складе отрезать лобзиком. Деревянный брус нарезал там же - 8 кусоков по 76 см и 8 по 50 см, что совмещая, как показано на рисунке, и дает рамку для крепления куска фанеры. Собираем 4 таких, стыки можно промазать столярным клеем для пущей надёжности.
"Сборка каркаса, стрелками показал крепление длинными саморезами"
Далее всё просто, прикрутил куски фарнеры к каркасам, можно также мазать клеем стыки, и...получилось 4 кривых составных части стола :D То брус где-то винтом, то огрехи реза фанеры выпирают прям не там, где надо - в общем, дальше электрорубанок в руки и погнали ровнять. А дальше шкурить/шлифовать - благо для всех этих действий был свой инструмент и много времени это не заняло. Фоток самого процесса сборки, к сожалению, нет - как-то не до этого было, да и писать не сразу собрался, а стол к тому моменту был уже почти готов. В общем, было весело, пару раз тупили, один раз даже кусок разбирали)) Но все худо-бедно собрали и попарно по широким сторонам скрутили рояльными петлями. Кстати, шляпки саморезов, которыми крепили петли, потом чуть укоротили болгаркой, чтобы в сложенном состоянии они не мешались, ну то есть были не выше, чем диаметр оси самой петли. Я вот еще купил ломберные петли, как раз для того, чтобы стол не раскрывался в обратную сторону, но они не так чтобы были по итогу нужны, конструкция и так оказалась весьма прочной.
К концу дело вообще ускорилось и закручивание пошло на ура уже без косяков в виде подтупливания. Прикрутил подиумы для крепления ножек вместе с блинчиками самих ножек, куда они вкручиваются. Тут на самом деле я предполагал задействовать остаток фанеры, который был у меня, но у Славы нашлись ровные небольшие куски, которые и были прикручены в качестве подиумов для экономии времени.
"Получившаяся половина стола, вид снизу)"
А как идеально легли внутрь ножки..мм
Ну что ж, после этого уже решили, что со столярными работами закончено и остаток я доделывал дома. А оставалось сделать ручки для переноски, замки для соединения двух половин, закрепить внутри ножки, чтоб не болтались. Ну что ж, значит надо шить. Попутно я решил сшить липучки обратными сторонами - липкой и нелипкой стороной (забыл, как правильно называются) и пришить к ним хлястики из оставшегося куска стропы.
"Процесс шитья"
Сгорбились, шьём =)
Нашил много - увлёкся)
Хлястики
После чего это всё бодро начал собирать, конечно же, на глаз) Для того, чтобы ручки были чуть помягче, я сложил кусок стропы пополам и сшил. Далее пришлось открутить пару саморезов, после чего просунул стропу между фанерой и бруском, заркутил всё обратно и закрепил с шайбочкой. Почилось надёжно, сам вряд ли перетрётся и вес стола без проблем выдержит, плюс чуть помягче, когда в два слоя стропа. Мебельным степлером приляпал липучки, проверил, вроде держится - отлично!
"Приляпал сшитое"
Итого
Остались только защелки, чтобы две половины не раскрывались. Крючки для них штатные были длинноваты, пришлось лишнего отпилить и проковырять пару дырок под саморезы. И вот две половинки стола уже не разваливаются. Да, я сперва не особо понимал, будет ли оно держаться у меня так всё, поэтому сперва я сделал на одном 1 крючок посередине, вроде норм, дальше уже крепил два. А потом уже стало лень и на первом делать два - выкручивать, опять делать новые отверстия..пфф! Аа, пойдёт, держится как надо!
"Сложенный стол"
Ну, что ж, готово! Теперь можно похвастаться результатом.
"Результат"
Половина раз
Половина два-с
Те самые ломберные петли, которые я немного утопил при помощи бормашины, но которые по итогу не так-то и нужны оказались для этого стола, так как ножки были смещены от краев к центру, перераспределяя нагрузку.
Размерчики
Как в анекдоте "а ещё у него есть две удобные ручки для переноски"
Вес каждой половины с погруженными внутрь ножками ~13 кг - играть в ваху - это для крепких парней :D
Вот и всё! Спасибо всем, кто дочитал и досмотрел досюда, мне было очень приятно с вами поделиться результатами моих изысканий на тему стола для любимого сороковничка, надеюсь, кому-то когда-нибудь это может быть полезно, а кому-то просто интересно, как ребята из небольших городов и в отсутствии полноценных клубов ищут способы поиграть в ваху)
Вместо заключения:
В процессе сборки стола мы выявили несколько моментов, а именно: фанеру надо брать потоньше, 6 мм, с головой хватит, что уменьшит вес стола почти на треть. Брус с той же целью тоже можно брать вдвое тоньше, 20 на 40 мм для всей рамки за исключением стороны, куда крепятся петли, под ручки из строп можно было заранее пропилить пазы, ломберные петли вообще можно было в этой конструкции не покупать. А, ну и резать всё точнее или станке, чтобы потом не пришлось всё дорабатывать рубанком почти на каждой стороне =)
P.S. Ещё, конечно бы, всё покрыть морилкой/лаком, плюс обязательно докуплю себе батлмат. В планах сделать для каждой половины из брезента сумку-чехол для хранения.
За стол респект. Думаю многих убедит, что сделать стол по своему вкусу не так уж сложно. Когда хобби не только покупки, но и руки приложить - это здорово!
Только как бы не случилось то, что на BGG. Там раздел форума DIY(do it yourself) стал разделом "как сделать стол". :D
Весьма достойно получилось.
Хех, наверно, в жизни каждого варгеймера наступает момент когда он решает, что нужно самому сделать себе стол :D
Ну и вопрос, как в плане устойчивости? На край стола можно безопасно навалиться/опереться/облокотиться?
Да, вполне, облокотиться можно, сесть на край стола уже, ну, не стоит)
Изменено пользователем fenixsarov
