[MW][Советский танковый][1650]
На основе своего прошлого ростера придумал следующий вариант. Для тяж. АТ можно скинуть Стюарты и ещё чего-нибудь, взять 8 валей с 10 пушкой. А так вроде все сбалансированно.
"Ростер"
Soviet Tankovy (Regular)
Tank Company, from Eastern Front, page 188
Compulsory Tankovy Battalion HQ (p.189) - CinC Mark II 76mm (Matilda II CS) (55 pts)
- Tankodesantniki (15 pts)
- 3x DShK AA MG mounted on a truck (45 pts)
Compulsory Medium Tankovy Company (p.190) - Command M4 (M4A2 Sherman), 7x M4 (M4A2 Sherman) (525 pts)
Compulsory Medium Tankovy Company (p.190) - Command Mark II (Matilda II), 7x Mark II (Matilda II), 8x Tankodesantniki (535 pts)
- 8x Replace Mark II (Matilda II) with Mark II 76mm (Matilda II CS) (-40 pts)
Light Tankovy Company (p.191) - Command M3l (M3A1 Stuart), 9x M3l (M3A1 Stuart) (305 pts)
Armoured Car Company (p.193) - Command BA-10M, 2x BA-10M (120 pts)
Guards Rocket Mortar Battalion (p.236) - Command Rifle, Observer Rifle, 3-ton truck, Komissar, 2x BM-13 Katyusha (85 pts)
- 2x Equip Katyusha with additional crew (10 pts)
Насколько это будет играбельно в нынешних реалиях.
Конскриптные Tank Escorts (они же Танкодесантники) за 15 очков/шт. - вещь малополезная и чересчур дорогая притом.
Лучше их всех скинуть и взять еще Шерманов/Матильд/БА-10 или самолет по вкусу.
Изменено пользователем Фирексиец
Против пехоты это будет неплохо работать, но любые даже не то что тяжелые а средние танки с 6 лбом станут проблемой, кроме Шерманов бороться с ними некому, выбили это платун, что не так уж и сложно, и дальше ты беспомощен
Собственно, я проходил этот этап. разве что за счет отказа от танкодесантников у меня все платуны были максимальной численности. Выбить шерманы, на самом деле задача не такая уж и тривиальная. И снова вопрос только в одном, после того, как кончатся шерманы, останется ли что-то, что будет угрожать остальной части листа? Потому что подобные советскиее танковые листы про размен.
Размен шерманов на танки врага, а стюартов на ПТ пушки? Заверните, беру.
Танкодесы - кмк, мастхев для матильд - 18 атак на 5+ и 9 атак на 5+ - большая разница
Изменено пользователем No Nickname
Я имею ввиду чистые танки откуда там пт орудия возьмутся? Я же говорю что против пехоты механайза все очень неплохо, ( там может быть сочетание пехота, платун танков, ат пушки), танковый ростер (если не брать советы) это как правило от 8-12 средних танков и платун легких, с более высоким рейтингом и спецправилами, которые дают им преимущество в дуэли с советскими танками.
Этим ростером тоже можно играть, не вопрос, но если хочется универсальности, то лучше скинуть десантников и заменить Стюарты на валентайны с 10 ат.
Разница между 10 и 8 танками только в том, что происходит, когда убивают 5 штук. = )
В вакууме, конечно, матильды с танкодесантниками лучше, на практике же, цена расходного танка возрастает с 43 очков за штуку до 57 за штуку, при этом большая часть все равно не доедет до врага.
С фугасами они дешевле, 430 очков, способны неплохо бороться с ПТ пушками, а 7 АТ с NoHE все равно мало кому интересен, кроме разведки, которую и фугасами можно ковырять и мягкого 3-5 борта, но матильды slow tank и борта им не увидеть все равно.
С разменом есть та еще проблема, что для того, что бы он сработал - он должен происходить по твоей инициативе. То есть ты казнил кого-то, в ответ немениуемо подставился - и огреб. Танками это бычно делается или за счет мува - или из амбуша. Во втором случае все ясно, а вот с мува советам таки достаточно сложно что-то сделать. Остается лишь "подъехали-ход потерпели-жахнули". Что как-то по мне не то что бы надежно.
Надо все-таки сыграть с твоими танками...
Это вполне нормально. Для этого и нужно много танков = )
Условно говоря, даже в чистом поле 4 pak40 убивают за ход +-4 танка. еще парочку бейлят. Остатков должно хватить для их уничтожения. ну или хотя бы для прореживания, чтобы на второй ход стрельбы потерять только пару танков. И так до победного.
Именно исходя из такой огики я и считаю, что танк-эскорт не нужен, потому что он становится актуальным только тогда, когда ты игру и так уже почти выиграл (матильды зашли в ХТХ). В остальное время это балласт, который уменьшает количество танков на треть.
Изменено пользователем Nielle
Дык нет многа танков.
Вот у тебя 8 шерманов - вот фигак - и их 4. И пара в бейле. даже если ты разбейлился - 8 выстрелов по 5+, 5+ сейв, ФП -это даже не мертвая пушка по статистике.
В общем, на мой вкус для регулярно успешной тактики размена нужен или амбуш - или два равноопасных советских платуна.
Как провернуть такой "размен" одним платуном шерманов - я понимаю слабо.
Учитывая что танкэскорты стоят почти как пол танка - нафиг не нужны,тут ты совершенно прав. Эскорты - это для КВ. Да и то, если очки больше девать некуда. Практически во всех случаях лучше потратится на лишние конскриптные танки, которых много не бывает.
Их 10.
Осталось 6.
Это 12 выстрелов. Попало 4, неотсейвлено 3, проброшено 2 ФП. Еще с пулеметов столько же выстрелов, но там уже как повезет, выкинуть на 3 кубах 6ку.
логика простая. На след. ход остается 4 танка и одна пушка.
Есть еще смешная штука за 5 очков на шерман, зенитный пулемет, чтобы стрелять с 5+ ФП на ходу без куроцыпа.
Upd. но я отказался от шерманов по довольно простой причине: не очень хорошо ходят в ХТХ, а СУ-85 все равно лучше, как АТ.
Их 10.
Осталось 6.
Считаешь, оно того стоит? Как-то размен такой выглядит не то что бы выгодным...
Совершенно стоит того. Поясню.
В листе есть матильды, которые надо загнать в ХТХ. Ровно в тот момент, когда на столе у оппонента не остается ПТ, способного мешать матильде, ты выходишь на выигрышную прямую. Таким образом задача подобного листа сохранить достаточно матильд для того, чтобы разогнать всю пехоту и подавить (с любым коэффициентом размена) весь АТ оппонента. Если что-то при этом выживет, это приятный бонус, но не более, потому что фирлесные матильды с рерорлом морали за главкома все равно со временем выдавят оппонента с точки, используя либо 3+ фп ховитцеров против пехоты в домах (куда не полезешь из-за конскриптности), либо постепенно в ХТХ, пользуясь второй крышей.
ну и до кучи, даже если в размене остается 1 танк в платуне, то на 3+ мы не теряем платун, поэтому печалиться о потерях смысла нет. Но именно поэтому я не очень хочу уже играть таким листом. Это скучно и больше походит на решение математической задачи, чем на игру.
Да, но хватит ли одного платуна шерманов?
Ты только что слил об один платун ПТО большую их часть. А ПТО редко когда один платун.
Раз уж все согласились, что тактика листа сводится к "разменяться и прийти в ХтХ", то думаю стоит отметить, что альтернативный подход на Mixed Tankovy выглядит куда выигрышнее:
5 T-60
8 Matilda II CS
7 KV-1e
8 BA-10M
Limited Il-2 Shturmovik
Total: 1645
Да, старо как мир, но тут и ударный кулак пострашнее, и маневр поубедительнее (трейнедовые БА-10 без ХэЧ против конскрипных Стюартов с ХэЧ), и авиация против немецких "кошек" присутствует.
Пример: зашли мои 7 матильд в ветеранскую пехоту с панцеркнакерами. Космодесант запинили. 7 атак 1 база отъехала. В ответ - 2 Бейла. Еще 12 атак (7 космодесов и 5 танков) ещё три базы отъехала. В ответ 1 труп и ещё 1 Бейл. Мораль не прокинули. Матильды давай до свидания. Частный случай, но даже доехавшие до пехоты КВ не являются автовином.
Давай определимся: 5 очков за АА пулемёты, который даёт 1 куб в пул, ценой 0 крыши это очень дёшево. А космодесантник за 10 очков, который минимум вдвое увеличивает ХтХ потенциал танка это оверпрайс и не нужен. Верно?
5 T-60
8 Matilda II CS
7 KV-1e
8 BA-10M
Total: 1645
Да, старо как мир, но тут и ударный кулак пострашнее, и маневр поубедительнее (8 трейнедовых БА-10 без ХэЧ против 8 конскрипных Стюартов с ХэЧ), и авиация против немецких "кошек" присутствует.
200 очков на самолёт? Ему придётся многое сжечь, что бы окупиться. Да и БА-10М я бы разделил на 2 платуна, если 200 очков самолёта на что-то полезное пустить
В какой пул? Зенитный пулемет нужен для стрельбы вместо основного орудия после движения. Что гораздо лучше одного выстрела с ХнЧ.
Разница в том, что пулемет ты применишь, когда будешь подъезжать. А десантника только когда приедешь и войдешь в ХТХ. Учитывая тех, которые до ХТХ не доехали и запин на первый ход, то сколько ты заплатил очков за 7 атак из 19? Вот тут они и становятся оверпрайс. потому что вместо них у тебя просто могло бы быть еще 3 танка, тогда бы ты сделал всего на 1 атаку, суммарно меньше (10+8), зато три лишних танка, не говоря уж о том, что 3 атаки в первом раунде могли сыграть большую роль.
1-2 пантер будет достаточно.
Да зачастую ему жечь ничего не надо. Сам факт его присутствия заставит противника с толстыми танками быть осторожней. ДА и пин ПТ не менее важен, нежели уничтожение ПТ
Когда речь идет о единственном средстве против немецких тяжелых танков, то ИМХО лучше не экономить. Убитый или не убитый Фердинанд для этого листа вполне может быть разницей между победой и поражением.
Ну а так - да, конечно, всегда можно ослабить авиацию и накинуть Матильд и/или БА-10.
Допустим самолёт даже вылетел. 4+ навестись (мы же не верим, что Федю или тигра посреди поля выставят а не в 2" от здания/леса?), потом 3+ попасть, затем оппонент должен не кинуть 4+ на сейве, и ,наконец, надо кинуть 3+ на ФП. Это при том, что противник может шальной 6кой отменить прилёт или отработать по нему из 8.8
Для ракет дешевле брать чайку, 8.8 использовать как зенитку нужно только в крайних случиях. Когда на тебя прет орава танков, по самолетам стрелять - расточительство. Даже 2 3+ валится, я уже молчу про 8.8 от люфтов.
