Приоритет применения модификаторов
Aver
Есть ли какие-либо ограничения по касту магом из второго ряда? Вроде нет, но вдруг...
Алсо - в каком порядке сейчас применяются модификаторы? Например, со спела иня 10, в контакте с какой-нибудь штукой на снижение ини - чо да как? Интересует скорее общее правило на порядок применения модификаторов.
Изменено пользователем sf'MoonShade
Стр. 19
PRIORITY OF MODIFIERS
When characteristics are modified, the modifiers are applied in a strict order:
1. Characteristics borrowed or set to certain values (such as Inspiring Presence or a failed Fear test)
2. Multiplications (such as halved, doubled or multiplied by 2). Unless noted otherwise, always round
fractions up.
3. Addition and Subtraction (such as -1 or +3)
If several modifications within the same group are to be applied, apply them chronologically. Remember that
characteristics can never (not even temporary) be modified to above 10 or below 0.
Скорее всего только то, что его арка и лос будет мерятся от модели первого ряда, а расстояние от фактического местоположения.
  • 5 месяцев спустя...
тут сделали некоторые уточнения, подчеркнул их
Priority of Modifiers
When Characteristics are modified, the modifiers are applied in a strict order:
1. Characteristics borrowed* or set to certain values (such as Inspiring Presence or a failed Fear Test)
2. Multiplications (such as halved, doubled or multiplied by 3). Unless noted otherwise, round fractions up.
3. Addition and Subtraction (such as ­1 or +3).
*If the Characteristic to be borrowed is modified, apply these modifiers before borrowing the Characteristic.
If several modifications within the same group are to be applied, first apply modifications without a
maximum/minimum value, then apply modifications with a maximum/minimum value (for example,"­1 Initiative,to a
minimum of 1"). After that, apply modifications chronologically, starting with the modifier that was applied first.
Remember that Characteristics can never (not even temporarily) be modified to above 10 or below 0.
Если раздаваемый лидак (или что-то еще) как-то модифицируется, это происходит раньше, чем его раздают.
Если одновременно применяется несколько модификаторов, сначала применяются те модификаторы, в которых нет оговорок про максимальное-минимальное значение.
Изменено пользователем Sibling
