ReUnion TeamCup: Bloody Fall - Допуск конверсий
Это тема для тех, кто решил, что оригинальные модели - не путь самурая.
У вас Орки Императора или Кастелланы из Баймаксов?
Вам нужно одобрение судьи по ВИЗИВИГу и покрасу - Славы Нирамартлу, главного Форумного Печенья.
Замечу, что не заапрувленные конверсии будут удалены со столов на турнире.
Также во время турнира у Славы имеется исключительное правило на удаление моделей, которые:
1. Не покрашены
2. Не соответствуют нормам ВИЗИВИГ
3. Имеют некорректные базы
4. Говноконверсия и не аппрувлены в этой теме!
Скажем "НЕТ" исчезновению хоббийного элемента в игре!
Вопрос про размеры баз на миниатюрах:
1) в первую очередь за ориентир берутся базы, указанные у официального производителя и идущие в оригинальных наборах.
2) в случаях, когда присутствуют разные базы (например, модели ГКСС относительно простых тактикалов СМ, или те же тактикалы, но до перепаковки, некронлорды разных выпусков), действует следующий принцип: вы можете использовать тот или иной размер баз на выбор, однако же выбранный размер баз должен быть одинаков на всех моделях одного типа в рамках армии, независимо от принадлежности к детачу.
Пример1: вы можете взять ГКСС на 32мм базах вместо 25мм, но не можете взять один отряд ГКСС на 32мм базах и второй отряд ГКСС на 25мм.
Пример2: вы можете взять новых Девастаторов на 32мм базах и Тактикалов на 25мм.
Пример3: вы можете взять Некронских лордов на 25мм или же на новых 40мм, однако для всех лордов вы должны использовать один и тот же размер подставки.
Вопросы про конверсии/каунтэс/нестандартные миниатюры. Показано и просмотрено:
Армата-Архангельск:
1) Споры - допуск
2) Твинлинк девоверы у тиранов - допуск
3) Бастион + обвес под тиранидов - допуск
4) Комрелей + обвес под тиранидов - допуск
5) колестница Тзинча - допуск
Устиловский:
Фарсайт - допуск
Степан - допуск, каунтэс "сталкеры" и каунтэс "инфильтраторы" должны быть поставлены на 40мм базы.
Изменено пользователем Аун'О Сал'ат
  • Ответов 58
Уже задавался вопрос в "основной" теме.
Можно ли вместо волков использовать джаг? Весь остальной варгир будет на месте офк.
Повторю механику работы темы:
Скинули фото конверсии - получили аппрув - узбагоились.
Очень много вопросов "а если я приду вон тем, из гуана и палок, можно?". Ответ всегда один - фото вперед.
Глобально, джаги проблем не вызовут скорее всего, если все остальное ВИЗИВИГ
У меня известные модели в роли Скитариев. Касается только Сталкеров, Инфильтраторов, Вангардов и Рейнджеров - насколько мне известно, с ними порядок, но лучше уточнить.
Я не умею здесь скидывать фото.
http://forums.warforge.ru/index.php?showto...t=0&start=0
Остальное в оригинале.
Изменено пользователем Степан
Хотелось бы фото, можно в ЛС, если палиться не хочешь. :rolleyes:
Насколько я вижу по фото и помню армию - базы сталкеров и инфильтраторов не соответствуют, они 32мм, а в ГВшных наборах 40мм. Можно найти 10 40мм подставок и поставить миниатюры на них для полного соответствия.
Chaos warhaunds на мото подставках сойдут за кибервульфов?
У нас и чтение вымирает, как я погляжу :)
Чтобы не плодить сущности, спрошу в теме про ВИЗИВИГ, допускаются ли 32мм маров, которые ещё не вышли на них (3+ гк, волков, герои, дамнеды, скауты)? По поводу скаутов- на одной из фотографий нового кодекса они на 32
Изменено пользователем WarMaster6
Да. Единственное ограничение - внутри отряда и в отрядах одинакового типа запрещается миксовать подставки. То есть нельзя сделать 1 ГКСС на 25мм, а вторых на 32мм, или же 2 десантинков на 25мм и 3 на 32мм внутри отряда. Независимые персонажи считаются в данном случае за отдельный отряд и могут джойниться в отряд с подставками другого размера, это единственное послабление.
Мары без рук/бекпаков будут удаляться? Фиши с пустыми гнездами в носовых турелях будут считаться без смс? :)
Ты собрался притащить безрукм/безногм спейсмаринов, что ле? <_<
Фиши без смс очевидно будут считаться как фиши без смс. Аналогичный принцип действует и в других случаях, вида кнайтов без стабберов и ракетниц, всяких орочьих приблуд на ваго[ну уж нет], ринок без штормболтеров, скаттербайков без скаттерлазеров и тд и тп.
Изменено пользователем Форумная Печенька
Нет, я наоборот фетишист, я даже скаттербайки переставил под этот рульпак на необходимые подставки. Так что у меня теперь для части байков три набора подставок, старые большие, современные мелкие, байкподставки.
Некроны. Воины\иммы в новом стартере идут на 32, рядом продаются отдельные коробки с ними же на 28.
Ставить всем 32(28) или делать как удобно?
Либо 25мм либо 32мм, то есть единообразие подставок в отрядах одного типа. Выше был сходный пост про маров.
Хочу только уточнить, а что понимать под "отрядами одного типа"?
Можно ли, например, ассолтников и девастаторов на 32, а тактикалов на 25?
Или воинов и имморталов на 25, а личгвардов и преторианцев на 32?
То есть нельзя сделать 1 отряд ГКСС на 25мм, а второй на 32мм
Слава, раз ты главный за визивиг, скажи, марских скаутов ставить на 32мм, если все мои мары на 32? Комплектуются они, по прежнему, 25мм. На 32 они и смотрятся как то отстойно.
То же самое и за героев интересуюсь, которые на оригинальных вылепленных подставках 25го калибра поставляются.
Можно оставить на 25мм, в наборах емнип все еще 25 и фигурирует.
Аналогично про героев.
С учетом того, что вышел новый некронский оверлорд на 40мм подставке, можно ли всех лордов и оверлордов, в т.ч. и именных, переставить на такие же подставки?
На каких подставках должны быть криптеки? На одной из фоток в кодексе, вроде как 32 мм, на сайте 25 мм. Как быть с Ориканом?
Лордов можно, да, там есть такие и такие. Про крипеток точно не скажу, по базе у них 25мм указаны на сайте, а на большие базы их не перепаковывали, насколько я знаю.
привет
одна большая секция Aegis может быть использована как секция баррикады?
Не совсем понял суть вопроса. "Вместо баррикад" - в смысле как одноименная докупаемая опция?
точно так. оригинальной версии я не нашел. по правилам турнира 6 дм в длину 1,5 в высоту.
Изменено пользователем Lakrim
