Летний Командный Кубок 2014 - правила
С небольшой задержкой предлагаем таки вашему вниманию правила Командного Кубка:
wh40kcup1_0.pdf
Задавать вопросы по правилам можно здесь, либо в вк. Ждем от вас писем с полными регистрационными формами и ростерами.
P.S. Предупреждая ряд вопросов - на турнире будет использоваться последняя версия ETC FAQ
Изменено пользователем Yawgmoth
  • Ответов 137
Допущены рыцари как я понял, однако у рыцарей свой фок схожий с инквизиционным
То есть по рульбуку можно брать к примеру см+иг+рыцари
Собственно по рульпаку турнира может приравнять рыцарей к инквизиции?
похоже что кнайты и лод потерялись при редактировании ^_^ смотри новую версию файла
Можно будет выслать неплоные ростеры (на 4 человек), чтобы застолбить место. А потом дослать/начать считаться неполной командой?
Рыцари и Стронгхол Ассолт все таки допущены? В прикрепленном документе они есть :) Или новую версию, нужно искать в другом месте ? :)
Изменено пользователем Klaivex
да.
Я только против строчки про оригинальную модель щитов... Ее почти не найти же!
tough luck
из первого поста была удалена версия с найденной опечаткой и залита новая.
и кнайты, и стронгхолд допущены, да.
Неплохо бы в правилах указать полный список кодексов и книг, которые допущены.
много их нонеча. не допущена эскалация, чтобы шаблон уж совсем не ломался, и д-сила из стронгхолда - по той же причине. остальное, скорее всего, допущено. если очень хочется уточнить по отдельным книжкам - можно уточнить.
если что - астра милитарум, конечно же, допущена.
Думал ЕТС рулпак будет...
Угу :( Жизнь-боль :( Последний вопрос- а датаслейты всякие тоже можно? Ну там Сайферов, Белакоров?
Про войшилд генератор решение окончательное? крутая демонская конверсия не пойдёт?)
если для конверсии была испорчена использована оригинальная модель - пойдет ;)
Дим, не поверишь, но все вопросы по тому что допущено, а что нет пропадут сразу, лишь только список предоставь.
А есть обоснование допуска рыцарей и недопуска эскалации?
конечно есть: судейский произвол.
Вопрос: интерцепт по ЕТЦ-факу. Там типа на дропподы не работает и на автовыход якобы.
Хотя в последней версии ФАКа я этого не нашел.
Что будет с ним в итоге?
Оглашу для всех, наверное.
Кусок с резерв роллами переписан на
Intercept can only be used against units that come out of reserve. So it would not work against units that
are spawned somehow (termagants created by a tervigon or extra units from the Warpstorm table for
example) or by units that were already on the table at the start of the turn (A psyker using Gate of Infinity
for example).
Также к обсуждению:
An Independent Character with the Infiltrate special rule can confer the ability to a unit it/he/she joins
prior to deploying the unit. Please note that an Independent Character without the Infiltrate special rule
still cannot join said unit under those circumstances.
То есть можно инфильтрить Шэдоу-тяном (хотя я читаю это как - только если юнит с индепом остается в резервах, иначе их не приджойнить до расстановки)? А в рамках турнира?
Изменено пользователем Caeazar
про фак этот вопрос - а как интерсепт работает по демонам из вардшторма, если они рождаются в шутинг фазу?
