Суперхеви в 6ке
Форджа обновила факи и многое, что изменилось.
Некоторые изменения, которые принесла нам 6ка в рамках апока
Движение
Обычное суперхеви все еще движется на 6, но теперь можно проехать еще на 6 в шутинг фазу.
Зато теперь по суперхеви попадают на 3+, вместо 4+.
Фастовые суперхеви итого теперь смогут подвигаться на 12 и потом еще на 6. В рамках этого орочий Скулхаммер стал очень хорошим выбором, ведь он может подвигаться на 24 в флет аут, а если двигался меньше 20, то может стрелять из всего.
Структурные очки
Теперь каждый структурник равняется 3 хулл поинтам. Это очень хорошо, теперь суперхеви стали более живучими. К суперхеви теперь применяется таблица результатов из РБ и новая таблица Апокалиптического результата из фака.
Итого, 1 гленс и пень снимают всего 1 хулл поинт, если на результате повреждений выпала 6 (взрыв) снимается весь структурник, и кидается по табличке снова, все модификаторы, например +2 от мельты к нему уже не применяюися.
Таким образом суперхеви стали более живучими, например, опять заиграют бениблейды. Но мельта стала более опасной, ведь теперь мы снимаем структурник на 4+, вместо 5+.
Поскольку теперь оружие уничтожается или контузится рендомно, то теперь убить главный калибр у танков типа бенеблейда, будет очень тяжело.
Энтропия некронов, хайвар работают на суперхеви только на 6+, то есть с таким количеством хулл поинтов им это совсем не страшно.
Оружие
Обычное оружие бенеблейда стало более востребовано, благодаря своему АП - 10” S9 AP2. А вот Д сила стала не столь ультимативной, мы всего лишь снимаем хулл поинт, и потеряли +1 на результате (правда у имперской Д силы остался ап2, то есть +1, а у эльдарской ап1, то есть +2). Так что вархаунды только с турболазерами больше не нужны, а вот бластган становится очень сильным выбором, ведь теперь сила дейсвует на всем шаблоне.
Более того, я бы не стал чарджить вархаунда с Вулкан мега болтером, это скорее всего, закончится плачевно для атакующего.
Оружие ближнего боя титанов тоже подняли, это теперь +3 атки и +2 по табличке повреждений и естественно Д сила. Рукопашные стомпы стали еще злее.
Поля
Сильный бафф эльдарский полей, теперь это еще и +2 к ковру, если суперхеви двигалось, то есть 5+ в чистом поле и 3+ почти всегда, 2+ если найт файт. Почему почти всегда 3+? Потому что нам нужно скрыть всего 25% суперхеви, чтобы получить 5+ каверсейва, в рамках апока это довольно легко сделать.
Кроме того, техника еще и получает 5+ инвуль, если двигалась. Фантом титан получает 5+ просто так и 4+ если двигался.
А вот самолеты лишились полей, но получили просто 2+ к ковру или джинксу.
Eldar Titans have holo-fields that are even more effective than the ones the Eldar use on their smaller vehicles, turning them into discordant blazes of light and shadow as they move. If a model with this equipment has moved in the previous turn or arrived via Deep Strike, it counts as having the Shrouded special rule and a 5+ Invulnerable save. In the case of Enhanced Titan Holo Fields such as carried by the Phantom Titan the Invulnerable save is 5+ if the Titan has remained motionless in the previous turn increasing to 4+ if it has moved.
Для флайеров: The Shrouded special rule included on the profile of these vehicles replaces the Eldar Titan Holo Fields rule included in their original profiles.
Фантом как был имбой, так и остался, самолеты можно сбивать только гидрами, которые игнорят кавер сейв.
Ремонт суперхеви
Поскольку теперь механика приравнена к рульбучной по вордингу и РАИ техпристы и техмары, как и меки, опять смогут восстанавливать по 1 хулл поинту или возвращать оружие.
Итоги
Эльдары опять имба, нерф Д силы, повышение живучести суперхеви, повышение вариативности оружия, прозрачный и четкий вординг по тем вещам, что раньше вызывали сомнения и споры. То есть почти идеальный баланс достигнут.
Основное преимущество силы Д было всегда в отмене кавера. Теперь еще и найтфайт отменяет (логика и ваха очень далеко,но по рав так выходит). Тот же хваленый 3+ кавер титанов отменяет. +1 по таблице техники не так уж и решает. Как раньше за ход вархаунд врекал лендрейдер,так и будет,только сейчас автопенетрейтами. 10" шаблоны бафнулись только по технике,как против них 3+/2+ в руине/бункере кавер кидали,так и будут. Помню, как в одной из игр на 10к очков из бейнблейда стреляли в пятно залегших орков и из-за 3+ ковра его шаблон убил 4-5 всего (хотя накрыло и пробило почти всех).
Насчет логики ты не прав, прочитай описание дестроера и почему он отменяет кавер, станет понятно, что найт файт логично отменять.
Если читать бек, то найт файт на титанов вообще не влияет, у них тупо военные прожекторы стоят.
В любом случае умные люди для апока давно обзавелись прожекторами игеншными, которые подсвечивают автоматом на любом расстоянии. Стоит радость - копейки.
Раньше за ход вархаунд убивал 2 ЛРа, теперь он убивает один, и только один. И то не факт. Автопни и раньше были.
Руина и дефенсл лайн 4+. Внутрь бункера нельзя стрелять. 2+ в руине можно полшучить только за шраудед, стелс дает 3+, больше 2+ не может быть.
У них был 3+, кавер, теперь будет 4+. И не забываем про фокус файер.
Прожектор все же на 36 рабоатет,а д-пушка на 96. Всегда лучше не давать кидать сейвы,чем рассчитывать на плохие/средние броски сейвов. А в руинах бункеров по прежнему 4+ без камо клоков (с ними 3+), и 3+ если залегают. Как турболазер был безальтернативным,так и остался. Возможно это ошибка дизайна,или просто чтобы ускорить игру,не знаю. Д-сила всегда обладала и будет обладать преимуществом над другими пушками. Если уж и менять то на инферно пушку,да и то выхлоп меньше будет.
Ну по статистике даже раньше было чуть больше 70% с 2 бросков по таблице,сейчас будет около 42-43%,но техника врекается стабильнее,т.к броски 1-3 все же и раньше никто не отменял,а хулпоинт Д-сила автоматом снимет.
Изменено пользователем Voidrunner
Нет, есть отдельный прожектор ему пофигу на растсояние по вордингу, он автоматом светит.
нет, теперь все будут брать бластганы или турболазер - балстган. Эра турболазер лимитиов закончилась. А на риверах или варордах - там вообще они не нужны.
Есть опции, которые позволяют теперь лру всегда доехать, раньше был шанс их убить, сейчас такого шанса тупо нет.
[ Добавлено спустя 41 секунду ]
Дарог, а голо поля эльдарские могут бросать свой сейв против ХТХ атак?
Только апнутые поля на титанах, там инвуль есть. Простые теперь - просто кавер 2+
Изменено пользователем Dr Darog
Гаргантюа раньше могли таранить технику, считаясь танком с 14 бронёй? А ведь ходят на 12"
Пятна орков больше не умеют залегать.
А в свете выхода такого количества флаеров, изменение правил на тандерхок не планируется? А то что то он еще большим неспособием стал за свои 960 очков.
  • 3 недели спустя...
920
Официальные правила не поменялись. Реальная его цена 650 очков не больше.
