[Блог][Dwarfs][На ивент в Настолкине]
В наличии есть две пачки стартерных гномов и две модели AoW. Первые появились случайно, вторые покупал просто потому что красивые.
На данный момент конверчу рукопашников, чтобы они не выглядели как синхронный бродвейский балет.
Фотка голимо-условная, но будут лучше.
Ростер на 600
Изменено пользователем Grishnak
  • 3 недели спустя...
Итак, потихонечку тружусь над армией... Параллельно с конвертированием, сборкой и грунтовкой моделей, я решил озаботиться эксклюзивными подставками под всю армию. Так сказать, поднапрячься сейчас, чтобы потом не париться в будущем. Гномьим ландшафтом мне виделся либо пол шахты, либо мощение в их горных чертогах. Последнее я и постарался воспроизвести. Хотелось чего-то игрового, но красивого...
Если кому интересно, то я тут выложил маленький туториал по созданию подставок с плитками-мозаиками
Step-by-step
1. Нашел в интернете подходящий орнамент мозаики, подготовил чертеж и распечатал его на бумаге.
2. Взял лист стекла, наклеил на него бордюрчик из пластика толщиной 1мм. Потом залил в получившийся бассейнчик гипс Г-16 (1кг - 64 рубля в художественном магазине) и выровнял его в ровень с бордюрами.img7820t.jpg
3. С помощью копирки, я перевел на получившийся гипсовый лист рисунок мозаики. img7824yk.jpg
4. Острым шилом я прошелся по всему рисунку, имитируя швы между плитками.img7826h.jpg
5. Аккуратно ломаю лист на кусочки, и наклеиваю их на квадратики пластика. Швы между кусочками заполняю песком с ПВА. Склеиваю из пластика контейнер, на дне размещаю подставки.img7830j.jpg
6. Заливаю в форму формовочную смесь. В данном случае, это Ласил-С, но можно что-нибудь по проще. Делал я это в 3 часа ночи, и форма получилась не идеальной, но на сами подставки отпечатались отлично.img7868o.jpg
7. Тот же самый гипс я заливаю в получившуюся форму. Его, кстате используют для изготовления лепнины, так что он крепкий, и влагостойкий. Отличный, дешевый материал. Наклеиваю получившиеся детали на ГВшные основы. Грунтую, крашу... img7831g.jpg
Классные подставочки, хороший гайд - плюсую :) (а я как раз только думал, как же это такие изготавливают?)
А что такое Ласил-С? И где его можно взять? Дорогой он?
Изменено пользователем cpt Svarog
Ласил-С это формовочная силиконовая двухкомпонентная резина. Почитать можно тут. Стоимость ее примерно полторы тысячи за литор, но она считается дорогой, и можно найти резину намного дешевле. Если интересно почитать про формовку, то это лучше на форум chen-la.com
7. Тот же самый гипс я заливаю в получившуюся форму. Его, кстате используют для изготовления лепнины, так что он крепкий, и влагостойкий. Наклеиваю получившиеся детали на ГВшные основы. Грунтую, крашу...
Не понятно зачем эти формы заливать гипсом, если у нас уже есть этот же гипс, наклеенный на основы (с которых делалась форма). Почему бы не покрасить их? А то двойная работа получается.
Основ было создано 12 штук, а подставок на 600 очков у меня 35... А потом армия еще и рости будет... Что же мне каждый раз заново их создавать? Нет, я просто выливаю гипс в 12 формочек, через час вытряхиваю и заливаю следующую партию... Благодаря этой резиновой штучке мои гномы могут быть обеспечены подставками до конца их бородатого мира! =)
P.S. кстате, из того гипсового листа 8х10см, у меня израсходовалась только треть. Так что есть еще запас плитки и на подставки 40х40 и на 60х100...
Рисунок и метод хорош.
Вопрос по поводу: "его, кстате используют для изготовления лепнины, так что он крепкий, и влагостойкий. Отличный, дешевый материал." Интересно, на сколько он крепок?
з.ы. Кпрепить гномов на штифты будешь?
С начала я использовал этот гипс для отливок только по тому, что не было под рукой смолы. Боялся, как на него ляжет грунт, не будет ли отслаиваться, не обобьються ли углы... Этот гипс приятно удивил своими свойствами. Простой строительный гипс или алебастр не стоят рядом. Он очень крепок и монолитен, отлично грунтуется и клеется. Буду и дальше с ним работать
з.ы. Крепить гномов на штифты будешь?
Металлических - однозначно на штифты. Пластиковых - хочу поробовать на клей просто, у гномов лапти здоровые -поверхность склеивания большая.
Подставки зачетные... но подсознательно напоминают разбитую кафельную плитку в общественной туалете! ) С другой стороны эти подставки можно использовать для моделей в системах типа Fallout )
подставки супер, а за гайд отдельное спасибо, ибо давно задавался вопросом как сделать самому)
