[Death Guard] [1000], Возвращение в 40к |
29.06.2018, 12:04
#41
Apprentice Группа: Пользователь Сообщений: 62 Регистрация: 21.06.2018 Пользователь №: 62 217 Репутация: 4 |
Сделать хаослорда варлордом, дать ему архконтаминатора и пусть тусит рядом с краулерами, например, давая им рероллы всяческие Да, вполне - и рерол едениц на хит и полный рерол вунды + если что в рукопашном сможет подмочь краулерам с их обнадеживающими 6+ на ближний бой ))) С двумя краулерами можно же и без принца? Так плагкастера - с расстояния смайтовать, прикрывать поксов миазмами, да подкидывать +1 на ранение в ближнем бою Выходит ровно в тысячу и никого кроме краулеров докупать и не надо План от краулеров (1000/Unlimited pt.) 29.06.18 @Detachments [ 1 ] Heretic Astartes (Batallion detachment) @HQ [ 2 ] Death Guard Chaos Lord (90pt.) Blight grenades; Krak grenades; Power fist; Power sword; Malignant Plaguecaster (110pt.) Corrupted staff; Bolt pistol; Blight grenades; Krak grenades; @Troops [ 3 ] 10x - Poxwalkers (60pt.) > 10x - Poxwalker ; Improvised weapon; 10x - Poxwalkers (60pt.) > 10x - Poxwalker ; Improvised weapon; 10x - Poxwalkers (60pt.) > 10x - Poxwalker ; Improvised weapon; @Fast attack [ 2 ] Foetid Bloatdrone (158pt.) Plague probe; Plaguespitter (x2); Foetid Bloatdrone (158pt.) Plague probe; Plaguespitter (x2); @Heavy support [ 2 ] Plagueburst Crawler (152pt.) Plagueburst mortar; Entropy cannon (x2); Rothail volley gun; Plagueburst Crawler (152pt.) Plagueburst mortar; Entropy cannon (x2); Rothail volley gun; Statistics Units: 9 Models: 36 Detachments: 1 Command points: 8 Created by Head Quarters - online roster builder |
29.06.2018, 12:17
#42
А зачем лорду и кулак и меч? По модельным соображениям?
29.06.2018, 12:20
#43
29.06.2018, 12:23
#44
Ну тогда вопросов нет
Подумай над реликом и псисилами -------------------- |
29.06.2018, 21:58
#45
Chosen Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Death Guard Группа: Пользователь Сообщений: 958 Регистрация: 17.03.2009 Пользователь №: 18 037 Репутация: 267 |
Цитата Plagueburst Crawler (152pt.) Plagueburst mortar; Entropy cannon (x2); Rothail volley gun; Я бы лучше брал хеви слаггер вместо воллей гана. Он и стреляет дальше, и выстрелов больше, и стоит в два раза дешевле. |
29.06.2018, 23:28
#46
Я бы лучше брал хеви слаггер вместо воллей гана. Он и стреляет дальше, и выстрелов больше, и стоит в два раза дешевле. Спасибо, учту, как раз на разницу может ещё два волкера выйти Хотя с другой стороны у Гана сила и бронебойными выше... Но эту вещь можно спокойно пробавать и решать по результатам экспериментов. Главное определился с базой из краулеров и дронов, а обвес, трупсу, командование можно будет пилить по месту. Сообщение отредактировал Azin - 29.06.2018, 23:55 |
29.06.2018, 23:30
#47
30.06.2018, 03:18
#48
Цитата Релик это имеется в виду варлорд трейды или ещё что-то? Под реликом имеется ввиду предмет из relics of decay -------------------- |
30.06.2018, 07:31
#49
26.07.2018, 13:43
#50
А какого диаметра должна быть база у Chaos lord?
Где-то вообще аккумулирована инфа по базам? С его раздачей реролов и реролом вундролов за варлорд трейд - размер базы вещь принципиальная... Его модели для W40 нет в приницпе, а в Age of Sigmar Лорд Нургла стоит на базе в 40 мм... + Правильно понимаю, что если этот парень не в термоарморе, его можно в ринку? |
26.07.2018, 13:55
#51
Shas'Vre Раса: Tau Empire Армия: Tau Empire Группа: Пользователь Сообщений: 1 090 Регистрация: 22.04.2014 Из: подвыподверта Пользователь №: 40 599 Репутация: 346 |
А какого диаметра должна быть база у Chaos lord? Где-то вообще аккумулирована инфа по базам? С его раздачей реролов и реролом вундролов за варлорд трейд - размер базы вещь принципиальная... Его модели для W40 нет в приницпе, а в Age of Sigmar Лорд Нургла стоит на базе в 40 мм... + Правильно понимаю, что если этот парень не в термоарморе, его можно в ринку? Инфы общей по базам нигде нет. База 32 мм у лорда, как у обычного марина в силовой броне (это собственно и есть обычный марин в силовой броне со всякими цацками). В ринку можно,но реролов он оттуда раздавать не будет, ибо из технки ауры не действуют Сообщение отредактировал EasyRider - 26.07.2018, 13:56 -------------------- - А вот клетка с медведем панда…
Видите, какие у него чёрные круги под глазами?! Панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" |
26.07.2018, 13:58
#52
А какого диаметра должна быть база у Chaos lord? Лоджик: В кодексе ДГ такой информации нет. В кодексе ХСМ хаос лорд представлен на базе 25мм и 32мм (один за кримсон слотер на 25, и у флолесс хост - 32). Так как все мары в 3+ сейчас как бэ на 32мм, а у лорда ДГ нет ни фнп, ни Т5, соответственно логично приравнять его к другим марам в 3+ и по аналогии с кодексом хсм в части 32мм базы поставить на такую же. Тем более, прецедент в кодексе хсм есть, а аура больше. Цитата а в Age of Sigmar Лорд Нургла стоит на базе в 40 мм... Тут есть 2 момента. Лорд оф контагион, вообще на 50, как терминатор, но хсм лорд ДГ в термоарморе (Фелитас из коробки) на 40 мм. Лорды нургла это такие чуваки с вшитым фнп и Т5 + абилкой на раздачи морталок, а просто-лорды - это просто парни в 3+ с маркой нургла и кейвордом ДГ. Это по-правилам так из кодекса ДГ. Так что сравнение немного неуместно, кмк. Цитата Правильно понимаю, что если этот парень не в термоарморе, его можно в ринку? Совершенно верно. Сообщение отредактировал Мой игривый енот - 26.07.2018, 13:59 -------------------- |
26.07.2018, 20:07
#53
Так как все мары в 3+ сейчас как бэ на 32мм, а у лорда ДГ нет ни фнп, ни Т5, соответственно логично приравнять его к другим марам в 3+ и по аналогии с кодексом хсм в части 32мм базы поставить на такую же. Тем более, прецедент в кодексе хсм есть, а аура больше. Я вот планирую сделать себе лорда ДГ из коробки плагов. Базу думал ему дать именно 40 мм. Во-первых, это будет отличать его от остальных плагов, которые все на 32 мм. Во-вторых, все новые 3+ персонажи ДГ (хирург, блайтбрингер, блайтспавн, биологус, таллиман) идут на 40 мм подставках. Хаку примарисов, кстати, тоже. И Кхарн, самый новый хакушник ХСМ, тоже на 40 мм подставке. Со старым карликовым лордом я бы не стал сравнивать новые модели ДГ, у которых и пропорции другие, и самый массивный марк брони, и самые толстые мутации. |
27.07.2018, 09:50
#54
Я вот планирую сделать себе лорда ДГ из коробки плагов. Базу думал ему дать именно 40 мм. Во-первых, это будет отличать его от остальных плагов, которые все на 32 мм. Во-вторых, все новые 3+ персонажи ДГ (хирург, блайтбрингер, блайтспавн, биологус, таллиман) идут на 40 мм подставках. Хаку примарисов, кстати, тоже. И Кхарн, самый новый хакушник ХСМ, тоже на 40 мм подставке. Вся проблема в том, что всех героев, которых ты перечислил - у них Т5 и фнп + у них есть официальные миньки ГВ. Но есть один, у которого 32мм - плагкастер. Нет ни одного примера расположения просто-лорда хаоса в 3+ (которым и является лорд ДГ) на 40 мм. А радиус аур его, по каким-то странным причинам должен быть больше на 8 мм (почти сантиметр, на минуточку). Цитата Со старым карликовым лордом я бы не стал сравнивать новые модели ДГ, у которых и пропорции другие, и самый массивный марк брони, и самые толстые мутации. Плагкастер на 32, имея при этом Т5 и фнп. За что просто лорду ДГ 40мм подставка - я все еще не понимаю. -------------------- |
27.07.2018, 10:17
#55
Если уж так хочется лорда на 40мм, то лучше всего его делать из блайтбрингера - там почти все уже есть. Но думаю на это будут косо смотреть...
27.07.2018, 14:21
#56
Ну я вижу отнюдь не самого массивного хирурга на 40 мм, а потому не вижу причин не делать лорда на 40 мм, учитывая, что миниатюры лорда ДГ у ГВ вообще нет и четких правил по размерам баз тоже нет. Лорд должен выделяться относительно рядовых плагов.
А 8 мм в размерах ауры это фигня, особенно учитывая, что с фугарис шлемом там вообще 9 дюймов аура и плюс там юнит должен быть частично, не целиком. Ну а если кто-то прям негодовать будет, то можно в ауре эти несчастные 8 мм не учитывать. Сообщение отредактировал Sociopat - 27.07.2018, 14:21 |
27.07.2018, 14:22
#57
Ну я вижу отнюдь не самого массивного хирурга на 40 мм, а потому не вижу причин не делать лорда на 40 мм, А чо не на 130мм от краба сразу, а? -------------------- |
27.07.2018, 14:40
#58
миниатюры лорда ДГ у ГВ вообще нет В этом и ошибка. Миниатюра лорда ДГ у ГВ вполне себе есть, ибо это обычный лорд хсм в 3++, о чем недвусмысленно говорят правила на него в кодексе ДГ. Они, конечно, старые как динозавры в плане моделей, но кодекс хсм прямо говорит, что можно китбашить лордов хаоса из наборов как угодно, приведя в пример флолесс хостовского на 32 мм, или использовать всеми известного кранона. P/S. В дополнение - на сайте ГВ эти самые лорды хсм фигурируют в разделе ДГ, так что ГВ само, как бэ, не то, что намекает, а прямо говорит, как оно должно быть. З.З.Ы. Во всяком случае пока не выйдет миньки лорда уже во всем своем великолепии, или как там его ГВ слепят. Сообщение отредактировал Мой игривый енот - 27.07.2018, 14:46 -------------------- |
03.08.2018, 14:08
#59
Master Flooder Группа: Пользователь Сообщений: 688 Регистрация: 27.01.2011 Пользователь №: 27 564 Репутация: 129 |
Лучше кулак от хелбрута ему дать (простите, не удержался). Интересно, это в переводе такая чушь? Потому что лорд выбирает рукопашное оружие из определенного списка со страницы 69.
03.08.2018, 14:16
#60
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 00:27 |
