T'au Empire, Стрелковая фаза длиною в жизнь. |
03.08.2017, 11:55
#41
Shas'El Раса: Tau Empire Армия: O'Shova Группа: Пользователь Сообщений: 836 Регистрация: 26.01.2014 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 39 640 Репутация: 198 |
Товарищи ЗаВеликоБлагостные! А на какой подставке нынче шадоусан обитает? 40мм? С чего ради? Кто ее с 25мм переставлял то? -------------------- |
03.08.2017, 12:10
#42
Aun'O Раса: Tau Empire Армия: Sa'Cea Группа: Пользователь Сообщений: 1 514 Регистрация: 24.02.2016 Пользователь №: 48 225 Репутация: 89 |
Товарищи ЗаВеликоБлагостные! А на какой подставке нынче шадоусан обитает? 40мм? Если верить ГВ то 25мм. -------------------- God Emperor who been able
03.08.2017, 12:13
#43
Shas'La Раса: Tau Empire Армия: O'Shova Группа: Пользователь Сообщений: 605 Регистрация: 05.07.2013 Из: Москва Пользователь №: 37 177 Репутация: 62 |
Эээ. Клаустрофобия от таких подставок не разовьётся?)
Окей, спасибо! Сообщение отредактировал penname - 03.08.2017, 12:39 -------------------- |
07.08.2017, 10:58
#44
Aun'El Раса: Tau Empire Армия: O'Shova Группа: Пользователь Сообщений: 961 Регистрация: 14.11.2011 Из: Москва/Екатеринбург Пользователь №: 31 147 Репутация: 79 |
Change this rule to read:
‘Saviour Protocols: If a <Sept> Drones unit is within 3" of a friendly <Sept> Infantry or <Sept> Battlesuit unit when an enemy attack successfully wounds it, you can allocate that wound to the Drones unit instead of the target. If you do, that Drones unit suffers a mortal wound instead of the normal damage.’ Что поменялось в плане скидывания вунд? Все еще скидываем до сейва? Демаг от вунды лазки(д6) заменяется на морталку, или теперь скидывается именно но потеряные вунды, тоесть после мультипликации? -------------------- Не стоит недооценивать предсказуемость тупизны!!
Клуб "Мантикора" http://vk.com/kni_manticore |
07.08.2017, 11:06
#45
Maniac! Группа: Куратор клуба Сообщений: 2 025 Регистрация: 07.10.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 20 238 Репутация: 249 |
Что поменялось в плане скидывания вунд? Все еще скидываем до сейва? Демаг от вунды лазки(д6) заменяется на морталку, или теперь скидывается именно но потеряные вунды, тоесть после мультипликации? Скидываешь до сейва. Сейв не бросаешь - весь потенциальный дамаг заменяется на 1 морталку. От нее можешь бросить ФнП, которое есть у шилддронов. -------------------- |
07.08.2017, 11:11
#46
Спасибо, леня
09.08.2017, 11:11
#47
Chaplain Раса: Space Marines Армия: Grey Knights Группа: Пользователь Сообщений: 622 Регистрация: 04.02.2017 Из: Подмосковье Пользователь №: 51 380 Репутация: 69 |
Возник вопрос, а обязательно девилфиш и остальные хаммерхеды должны быть на подставке или же можно их катать на триногах, которые приклеиваются снизу?
-------------------- Любил бэк и миньки Серых Рыцарей, еще до Psychic Awakening.
09.08.2017, 11:17
#48
Возник вопрос, а обязательно девилфиш и остальные хаммерхеды должны быть на подставке или же можно их катать на триногах, которые приклеиваются снизу? Можно без подставки катать, высота все равно примерно та же, хотя если захотят домотаться, то и подставка не нужна будет. -------------------- God Emperor who been able
09.08.2017, 12:09
#49
А где про это можно точно прочитать?)
09.08.2017, 13:15
#50
А где про это можно точно прочитать?) Нигде. Это оппонент может мандежника включить. -------------------- God Emperor who been able
09.08.2017, 13:41
#51
Man-at-Arms Раса: Bretonnia Армия: Bretonnia Группа: Пользователь Сообщений: 89 Регистрация: 21.02.2010 Из: Норильск Пользователь №: 22 451 Репутация: 12 |
Жив ли сейчас старый добрый фиш оф фьюри? Не являются ли читом стрелять фв из под фиш?
Сообщение отредактировал Zigir - 09.08.2017, 13:49 |
10.08.2017, 14:46
#52
Возник вопрос по поводу дронпорта:
В нем сидят пассы, рядом с дронпортом стоит батлсьют с дронконтроллером, в итоге четыре дрона из порта имеют 4 баллистик или 3? -------------------- Любил бэк и миньки Серых Рыцарей, еще до Psychic Awakening.
10.08.2017, 15:37
#53
Не являются ли читом стрелять фв из под фиш? Если ты думаешь, что ты будешь видеть оппонента снизу, а он тебя типа нет, то это, мягко говоря, ошибка. -------------------- |
10.08.2017, 15:39
#54
Если ты думаешь, что ты будешь видеть оппонента снизу, а он тебя типа нет, то это, мягко говоря, ошибка. Вопрос скорее в том, что фиша позволяет стрелять из-под нее, а чарджить стреляющий отряд мешает. С другой стороны, при определенной ловкости рук она наоборот может стать трамплином для чарджа. -------------------- Никогда не мешай противнику, пока он совершает ошибку © Граф Майлз Нейсмит Форкосиган
10.08.2017, 16:16
#55
С другой стороны, при определенной ловкости рук она наоборот может стать трамплином для чарджа. Да никакой особой ловкости там не надо, зачарджил фишу, на 3, на 3, обощел вокруг и залочил страйк тим. В нем сидят пассы, рядом с дронпортом стоит батлсьют с дронконтроллером, в итоге четыре дрона из порта имеют 4 баллистик или 3? По raw 3. Дрон контроллер не улучшает балистик, а просто дает +1 на тухит. Жив ли сейчас старый добрый фиш оф фьюри? Не являются ли читом стрелять фв из под фиш? Сейчас все то же самое на бричерах прокатывает намного эффективнее. Сообщение отредактировал JJLeto - 10.08.2017, 16:20 -------------------- God Emperor who been able
11.08.2017, 06:17
#56
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Order of the Bloody Rose Группа: Модератор Сообщений: 8 797 Регистрация: 10.04.2012 Из: Томхейм! Пользователь №: 32 775 Репутация: 2252 |
Да никакой особой ловкости там не надо, зачарджил фишу, на 3, на 3, обощел вокруг и залочил страйк тим. Только на этих самых 3 и 3 ты обязан двигаться в сторону ближайшей модели, то есть к этой самой фише. Сообщение отредактировал sidestep - 11.08.2017, 06:22 -------------------- Цитата(Miralynx @ 02.02.2018, 13:19) [snapback]4428715[/snapback] Сайдстеп идеалист. |
11.08.2017, 07:22
#57
Если фишу порубали, то консалидация в сторону страйков пойдет. А если в бтб не вставать то и пайлин можно делать к фише так что бы встать поближе к страйкам. Там вроде сейчас нигде нет про кратчайший маршрут.
11.08.2017, 21:27
#58
Champion Раса: Space Marines Армия: Astral Claws Группа: Пользователь Сообщений: 391 Регистрация: 01.06.2007 Из: киеф Пользователь №: 9 340 Репутация: 57 |
Есть где-то) но ни кто не отменял сближение по радиусу как спутник прокручиваясь вокруг модели фиши и вставая на пол миллиметра ближе)
-------------------- да говорю грубо! терпеть не могу тупость! прошу прощеня за олбанZZZкий!
15.08.2017, 21:08
#59
Aun'O Раса: Tau Empire Армия: Tau Empire Группа: Куратор Сообщений: 5 319 Регистрация: 20.11.2006 Из: Санкт-Петербурга Пользователь №: 6 725 Репутация: 1790 |
но ни кто не отменял сближение по радиусу как спутник прокручиваясь вокруг модели фиши и вставая на пол миллиметра ближе) Это как, стесняюсь спросить? Сообщение отредактировал Maxim - 15.08.2017, 21:08 -------------------- «Я не испытываю опасений за будущее государства, граждане которого набожны, воинственны и дисциплинированы.» © Ксенофонт.
«У нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы. Наш долг – защищать эти интересы.» © Г. Дж. Т. Пальмерстон. «Прошу прощения, сэр! Это – частная драка, или любой желающий может поучаствовать?» © Томас Аткинс. |
16.08.2017, 03:41
#60
Shas'Vre Раса: Tau Empire Армия: Tau Empire Группа: Пользователь Сообщений: 1 090 Регистрация: 22.04.2014 Из: подвыподверта Пользователь №: 40 599 Репутация: 346 |
-------------------- - А вот клетка с медведем панда…
Видите, какие у него чёрные круги под глазами?! Панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 10:09 |
