Как просматривать реплей?, Небольшой FAQ для новичков. |
Заголовок темы Название: Расы участвующие в повторе (например Chaos vs Orks)
Название темы на форуме не должно превышать 25 знаков
Содержание темы
22.02.2008, 14:41
A disgrace to criminals everywhere Lord Commander Раса: Imperial Guard Армия: Vrakesworld Campaign Группа: Пользователь Сообщений: 3 882 Регистрация: 26.05.2005 Из: Москва Пользователь №: 1 263 Репутация: 1073 |
Вопрос: Как смотреть реплей?
Ответ: Скопируйте реплей в папку playback, которая находится в папке с игрой (Например: C:\Program Files\Buka\Dawn of War - Soulstorm\Playback). В меню игры выберите "Схватка" (Skirmish) затем "Загрузить игру" (Load game), затем нажмите на вкладку "Сохраненные повторы" (Recorded games) и, выбрав нужный реплей из списка, нажмите на кнопку "Загрузить" (Load) Вопрос: Можно ли просматривать реплеи из других игр серии Dawn of War в Soulstorm? Ответ: Нет, нельзя. Реплеи записанные в Dawn of War, Winter Assault, Dark Crusade посмотреть в Soulstorm не получится. Вопрос: Я скопировал реплей в папку с игрой, но он не отображается в списке реплеев. Почему? Ответ: Здесь возможно несколько вариантов. 1) Реплей другой версии. В Soulstorm версии 1.0. (Последний патч на данный момент) нельзя просматривать реплеи, записанных в более ранних версиях игры. 2) Реплей записан не в Soulstorm. (см. выше) 3) Реплей имеет неправильный формат. Реплей должен иметь формат .rec 4) Реплей не определяется игрой. Переименуйте реплей в "123.rec". Вопрос: Можно ли прокручивать реплей на нужный момент? Нет, нельзя. Пользуйтесь перемоткой. Вопрос: Я сыграл игру, но забыл ее записать. Можно ли что-нибудь предпринять? Да, можно. Последняя сыгранная игра находится в папке playback и называется "temp.rec". Переименуйте реплей в "123.rec" и он будет отображаться в списке доступных реплеев в меню игры. Сообщение отредактировал G1NNN - 20.03.2008, 01:55 -------------------- Always remember: others may hate you. But those who hate you don't win, unless you hate them. And then, you destroy yourself. (с) Richard Nixon
22.02.2008, 15:02
Chaos Sorcerer Раса: Chaos Space Marines Армия: Black Legion Группа: Пользователь Сообщений: 503 Регистрация: 12.10.2006 Из: Одесса Пользователь №: 6 075 Репутация: 54 |
Еще можно добавить вопрос-Можно ли прокручивать реплеи на нужный момент? Ибо часто спрашивают....
-------------------- An open mind is like a fortress with it's gate unbared and unguarded.
©Librarian |
22.02.2008, 15:12
Цитата(DarthVal @ 22.02.2008, 15:02) [snapback]631989[/snapback] Еще можно добавить вопрос-Можно ли прокручивать реплеи на нужный момент? Ибо часто спрашивают.... Добавил -------------------- Always remember: others may hate you. But those who hate you don't win, unless you hate them. And then, you destroy yourself. (с) Richard Nixon
05.05.2008, 21:53
Green Gretchin Раса: Space Orks Армия: Feral Orks Группа: Пользователь Сообщений: 4 Регистрация: 05.05.2008 Пользователь №: 14 075 Репутация: 0 |
ошибка синхронизации во всех реплеев что делать???
06.10.2008, 07:26
Guardian Раса: Eldar Армия: Harlequins Группа: Пользователь Сообщений: 14 Регистрация: 22.03.2008 Из: Россия Пользователь №: 13 423 Репутация: 8 |
Удалить проклятые моды.
Такое у меня было из-за тиранидского мода. Если ничего не помогнает - пересутановить игру( -------------------- |
06.10.2008, 08:58
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Order of the Ebon Chalice Группа: Пользователь Сообщений: 2 351 Регистрация: 03.04.2007 Из: г. Москва Пользователь №: 8 649 Репутация: 320 |
Цитата ошибка синхронизации во всех реплеев что делать??? Такое бывает: а) Если ты из под мода пытаешься просмотреть реплей б) у некоторых кривых модов бывает такое, что даже из под оригинала реплей не смотрится, тогда, как посоветовали выше - удали мод(только не вручную!) или даже переустанови игру(мне, правда, ни разу не пришлось) -------------------- Цитата(Lord Solar Macharius) What is the strongest weapon of mankind? The god-machines of the Adeptus Mechanics? No! The Astartes Legions?No! The tank? The lasgun? The fist? No to all! Courage, and courage alone stands above them all! Цитата We are the Emperor`s bubble gum! |
01.10.2009, 11:19
Grotesque Раса: Dark Eldar Армия: The Kabal of the Black Moon Группа: Пользователь Сообщений: 13 Регистрация: 15.02.2008 Из: kAmbriJ Пользователь №: 12 800 Репутация: 6 |
Мужики,помогите!
Я не могу скачивать реплеи с форума:( Что мне делать?вместо реплея скачивается какая-то рекламка и всё -------------------- НАША СИЛА В ВЕРЕ.
01.10.2009, 13:19
Chaos Lord Раса: Chaos Space Marines Армия: Alpha Legion Группа: Пользователь Сообщений: 872 Регистрация: 19.11.2006 Из: Москоу Сити Пользователь №: 6 689 Репутация: 169 |
какой браузер?
-------------------- Так и будет. Может Быть.
01.10.2009, 13:30
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Chaos Undivided Группа: Пользователь Сообщений: 1 526 Регистрация: 26.06.2008 Пользователь №: 14 599 Репутация: 489 |
Отключи интеграцию даунлоадера в браузер и скачай через ИЕ
-------------------- Цитата С последнего вашего визита 114987 новых сообщений в 7424 темах |
01.10.2009, 13:35
Flooder God Группа: Пользователь Сообщений: 964 Регистрация: 18.04.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 13 857 Репутация: 536 |
Нажимаешь правой кнопкой мыши на ссылку и выбираешь "сохранить по ссылке как..."
-------------------- Не пьет лишь тот, кто духом беден...(с) Юра Хой
01.10.2009, 18:22
Всем спасибо
14.11.2009, 02:26
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 11 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 20 920 Репутация: 0 |
Спрошу тут. Если не прав - бейте )
Пролистав форум нашел, что многие ругают СС, а смотрю темы с реплеями - везде СС стоит. Пащиму? Есть на ДК на форуме живые реплеи? А то просматривать 18 страниц в обеих ветках как-то гм... ломает. |
14.11.2009, 02:33
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Crimson Fists Группа: Пользователь Сообщений: 2 763 Регистрация: 17.09.2008 Из: Архангельск Пользователь №: 15 633 Репутация: 806 |
Все ругают СС, но ДК ругают ещё больше. И СС какбы считается офф ДоВом, его моддят, его обсуждают, а ДК эт так, примерно то же самое, что и ванилла ДоВ1...Форум содержит только репы версии СС 1.2, всё остальное удалено
А жаль... |
14.11.2009, 09:44
Aun'O Раса: Tau Empire Армия: Vior'La Группа: Пользователь Сообщений: 3 987 Регистрация: 01.08.2007 Пользователь №: 10 046 Репутация: 470 |
Некоторые изменения в SS не понравились людям, и сильно не понравилось что Relic сделали только два патча, после чего забыли про свой продукт напрочь, в предверии DoW2. Но всё же большинство сходится во мнении, что за исключением новых рас в SS таки лучше баланс, чем в DC. Поэтому почти все играют в SS, и реплеи по DC найти сейчас крайне сложно.
-------------------- Ложь - яд для разума. Правда - кинжал для сердца. Выбирай свою смерть.
http://bfbcs.com/stats_pc/Legiro |
14.11.2009, 11:54
#15
Все понял. В любом случае, скоро приобретаю СС, тогда и буду смотреть )
24.07.2012, 20:53
#16
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 2 Регистрация: 09.07.2012 Пользователь №: 33 615 Репутация: 0 |
Вылетает при загрузке реплея.
То есть захожу в игру, нажимаю скирмишь, затем навожу на лоад гейм и игра вылетает. Все это стало происходить после скачивания одного из реплеев на санкте. Это троян или что? Пробовал переустановить игру, не помогло, сейчас же постараюсь удалить профиль игрока и попробовать заново. |
24.07.2012, 20:58
#17
Gue'Vesa'Ui Раса: Tau Empire Армия: Tau Empire Группа: Супер Модератор Сообщений: 1 682 Регистрация: 14.06.2009 Из: Н.Новгород Пользователь №: 18 861 Репутация: 981 |
может сам реплей битый, пробовал загружать другие репы?
24.07.2012, 21:06
#18
Вообще ничего не загружается. :/
Просто навожу на загрузку и вылетает. То есть даже список реплеев не отображается. |
24.07.2012, 21:56
#19
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 2 051 Регистрация: 01.04.2009 Пользователь №: 18 219 Репутация: 260 |
переустанови игру
-------------------- Единственный игрок взявший на 1 турнире одновременно 1 и 2 место
Скорее всего, лидер по победам на турнирах, взятым за рандом Победитель последних двух Pro League (#2 и #3), и еще кучи турниров которые не влезли в подпись https://pastenow.ru/64IC2 |
25.07.2012, 02:07
#20
Я уже выше писал :/
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 05:59 |
