Alpha Strike в Москве: Battletech по-новому |
22.12.2015, 13:38
#21
Maniac! Раса: House Steiner Армия: Lyran Alliance Группа: Куратор Сообщений: 4 915 Регистрация: 17.10.2007 Из: Volistad Пользователь №: 10 941 Репутация: 430 |
Сценарий - Медведи с союзниками должны добраться до поврежденного ШадоуКета в тылу противника(Горцы), удержаться 2 хода (подобрать пилота ШадоуКета) и отойти на исходные позиции.
Очень интересная миссия, и несмотря на кажущуюся поначалу невыполнимость, все-таки она была выполнена, причем без особых потерь. Звезды дня - Ханчбек 4СП, Масакари и Требушет. Впрочем, боевой день ознаменовался потрясающим невезением на кубах с обеих сторон. Везло только Медведям и медвежьим ветеранам на трофейном сферотехе. "Фото" -------------------- |
18.01.2016, 12:38
#22
Maniac! Раса: Resurrectionist Армия: Body Thieves Группа: Куратор Сообщений: 1 162 Регистрация: 10.01.2006 Из: Москва Пользователь №: 3 984 Репутация: 257 |
нефиговая у вас там толкучка! а что за дымок такой из меков валит?
-------------------- Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
20.01.2016, 15:08
#23
ФОВовский.
Еще с последних игрищ "Фото" -------------------- |
20.01.2016, 15:11
#24
круть! а чего вы на террейне не играете?
20.01.2016, 15:23
#25
А гексы больше нравятся. ДА и террейна в 285 масштабе маловато. МОжет городские бои будем играть как раз в террейне, а лесные и поля на мэпшитах.
ТЫ планируешь присоединяться? -------------------- |
20.01.2016, 20:31
#26
Maniac! Раса: Clans Армия: Clan Smoke Jaguar Группа: Пользователь Сообщений: 3 663 Регистрация: 03.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 25 316 Репутация: 962 |
А где играете? Хобби-бункер?
-------------------- GE: Panzer Lehr Division и другие немцы. - 12720 (6555+3810+-) pts.
US: 2nd & 4th Arm. Division & Co. - 6500 pts. JP: Пехота с танками на раннятину - 1550 pts Считаю заклепки на катках Пантер. |
22.01.2016, 20:15
#27
Novice Группа: Пользователь Сообщений: 44 Регистрация: 21.10.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 20 439 Репутация: 21 |
Знакомые миньки, знакомый покрас
28.01.2016, 21:28
#28
Maniac! Раса: Free Rasalhague Republic Армия: Free Rasalhague Republic Группа: Куратор клуба Сообщений: 3 508 Регистрация: 18.07.2004 Пользователь №: 175 Репутация: 222 |
-------------------- Miniatures.Ru - все новости миниатюр и настольных игр с фигурками
01.02.2016, 17:04
#29
А гексы больше нравятся. ДА и террейна в 285 масштабе маловато. МОжет городские бои будем играть как раз в террейне, а лесные и поля на мэпшитах. ТЫ планируешь присоединяться? дада, очень планирую Где-когда черкани плиз -------------------- Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
04.02.2016, 08:33
#30
Горцы и РАсальхаг против рейдеров МакКиннона.
04.02.2016, 12:48
#31
коллеги, а нафига нужен "занимаемый террейн"? Если я занял террейн я же все равно получаю пенальти на стрельбу
04.02.2016, 13:17
#32
Цитата Если я занял террейн я же все равно получаю пенальти на стрельбу Ты про леса? Ты не получаешь штраф за лес в котором стоишь, а противник получает. Грубо говоря ты в густом лесу, противник на открытой местности. Стрельба по нему без штрафа за местность, по тебе с +2. Не не считая того, что так можно рвать ЛОС, например. Что критично для мехов которым надо сначала подойти, чтобы врезать. Или если надо остыть. Вода позволяет получать плюшки на остывания и частичное укрытие. Занимаемая гора может позволить получить ЛОС на невидимого снизу противника или уменьшить штрафы. Занимаемая гора может позволить пнуть противника ногой (мощнее чем удар рукой) по верхней таблице (т.е. с шансом пробить с ноги в голову). Занимаемое загорье может дать частичное укрытие (риск получить в репу, но порой вполне себе решение) В целом БТ это когда чужие роботы на открытом пространстве, а твои на опушке густого леса Шутка на половину. Сообщение отредактировал irbis_ru - 04.02.2016, 13:25 -------------------- GE: Panzer Lehr Division и другие немцы. - 12720 (6555+3810+-) pts.
04.02.2016, 23:50
#33
у меня, к сожалению, только русский рулбук и там написано следующее "...Ландшафт считается занимаемым, если какая-либо часть
подставки боевой единицы касается этого ландшафта. Ландшафт считается вмешивающимся, если через него проходит ЛПВ, прежде чем достигнет цели, и любой занимаемый атакующим ландшафт считается вмешивающимся, даже если он не находится на ЛПВ к цели..." Стало быть, если я стою в лесу, то он все равно дает мне +2 к стрельбе, нет? И, кстати, как гора может уменьшить штрафы? -------------------- Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
05.02.2016, 02:03
#34
В гексах вообще все просто.
Terrain along the LOS between the attacker and the target that actually lies within the LOS (not including the hexes occupied by the attacker and target) has the potential to be intervening terrain. Это про "вмешивающийся террейн". При этом в разделе правил на стрельбу написано что ты применяешь модификатор на попадание +1 и +2 соответственно, если цель стоит в гексе с лайт/хэви вудом соответственно. Когда один в лесу, а другой нет, то соответственно стоящий в лесу находится в более выгодной позиции. Ибо по нему есть модификатор, а по противнику нет. Этот модификатор, он дополняет моды за "вмешивающийся террейн". Т.е. мех А в гексе с лайт вудом, мех Б в пустом гексе. Между ними один лайт вуд. Соотвественно, Мех А стреляет по меху Б - с+1 модом за террейн, а мех Б по меху А с +2 за террейн. http://bg.battletech.com/wp-content/upload...Start-Rules.pdf Страница 14 собственно. Там диаграмма, как вмешивается лес. (скажем А видет D, т.к. хэви вуд в котором он стоит для целей ЛОС не считается) Страница 16 рассказано про моды за лес в котором стоит цель. Цитата И, кстати, как гора может уменьшить штрафы? Высота же. Скажем лес он высотой 2 считается. Мех тоже уровень 2. Забравшись на гору высотой 2 (например) твоя высота становится 4. И плевать тебе на лес между тобой и целью. Он не считается вмешивающимся. Правда для противника такая же ерунда. Но бывает надо не дать противнику порвать ЛОС (например, чтобы остыть или не быть под фокусом) или уменьшить моды за вмешивающийся террейн. Сообщение отредактировал irbis_ru - 05.02.2016, 02:04 -------------------- GE: Panzer Lehr Division и другие немцы. - 12720 (6555+3810+-) pts.
05.02.2016, 02:27
#35
Черт. ступил. Ты же про кривоватый Астрайк.
Но там тогда учитывай что при игре на гексогональных картах правила меняются обратно на более нормальные. (страница 111) ВМЕШИВАЮЩИЙСЯ ЛАНДШАФТ НА ГЕКСАГОНАЛЬНЫХ КАРТАХ Любая местность, имеющаяся в гексах на ЛПВ между атакующим и целью – исключая гексы, занимаемые самими атакующим и целью, – может оказаться вмешивающейся. Ключевым фактором для определения того, будет или нет этот элемент ландшафта вмешивающимся, является его высота относительно атакующего и цели и высота любой имеющейся местности. В ЛПВ вмешаться может только та местность, которая имеет высоту, например, лес и строения. Например, булыжник не вмешивается, а вот гекс, в котором находится этот булыжник (в зависимости от уровня ландшафта в этом месте), может. Модификаторы за местность До тех пор, пока вмешивающийся ландшафт не блокирует ЛПВ (см. далее), этот вмешивающийся ландшафт приводит к появлению тех же самых модификаторов попадания, что давались для негексагональной игры Полного залпа. Помните, что любые модификаторы Полного залпа за местность, основанные на дюймовых измерениях, должны быть преобразованы в гексагональное представление в отношении 2 дюйма равны 1 гексу. Т.е. когда играешь на гексах, то гекс который "занимаемый" вмешивающимся не является. И отсюда и пляшем. Вообще АСтрайк пример как можно простейшие правила БФ запороть, просто убрав гексы. Ведь по сути АС это БФ только вместо отрядов отдельные мехи. -------------------- GE: Panzer Lehr Division и другие немцы. - 12720 (6555+3810+-) pts.
05.02.2016, 11:47
#36
ну вот я логикой то понимаю, что занятный террейн не должен считаться, но то ли перевод такой, то ли Каталисты ступили. Играть по гексам что-то не хочется.
В целом, мне пока нравиться Альфа за исключением трех моментов: - собственно, непонятка с занятым террейном - слишком высокая скорость у юнитов. Дашер носится на 24 дюйма. При столе шириной 48. Играем прорыв и берем Дашеров, с учетом его +4 от скорости, на второй ходи считай автовин - какой то ад в описании кавера. 1\3 мека торчит из-за стены = его не видно. 2\3 мека торчит из-за стены = видно без кавера. Считать трети у миньки, вы издеваетесь? И почему вообще кавер работает только на меков? а что есть БФ? Сообщение отредактировал Drag0n - 05.02.2016, 11:50 -------------------- Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
05.02.2016, 12:28
#37
А зачем брать много дэшеров? Я бы дал почитать компаньона и наемников в части того, как нужно строить лэнсы.
Хз, мы в итоге перешли на большие гекс карты, пока не будет большого количества террейна под 6мм масштаб. Определите заранее какой террейн дает кавер, какой нет. БФ= бэттлфорс? -------------------- |
05.02.2016, 12:33
#38
Компаньон и мерки есть, спасибо, руки еще не дошли просто.
Ну смотри, в начале кидаем 2Д6 на инициативу сетапа. Выиграл = выбрал миссию и собрал ростер. Выбираешь Прорыв и берешь дашеров. Пахнет конечно спортивностью, но есть же такая возможность. С террейном вопрос в том, что непонятно, зачем нужен так называемый "занимаемый террейн" -------------------- Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
05.02.2016, 14:50
#39
Цитата ну вот я логикой то понимаю, что занятный террейн не должен считаться, но то ли перевод такой, то ли Каталисты ступили. надо английский глянуть. В "начальной" секции строчка про "занятый террейн всегда = вмешивающийся" отсутствует в русском переводе. например. (22 страница) и появляется только в "стандартных" на 50-какой-то. Т.ч. не исключено это или какой-то глюк перевода либо так решили для 3Д террейна. там вообще хватает приколов связанных с тем, что АС это сова Бэтлфорса, которую натягивают на безгексовую игру с модельками и всякими трулосами. Взять те же правила с "невидимыми" юнитами. В БФ, где играют каунтерами отрядов оно норм. А с моделями уже совсем иначе смотрится. Цитата С террейном вопрос в том, что непонятно, зачем нужен так называемый "занимаемый террейн" Потому что это пошло с гексов и даже в Астраке остается для гексов. Цитата Ну смотри, в начале кидаем 2Д6 на инициативу сетапа. Выиграл = выбрал миссию и собрал ростер Оно уже неверно. Сначала ростер, потом миссия либо банальная наброска ростеров. "Командир мне надо 5 дашеров!" - "На тебе вархока и не выделывайся":) -------------------- GE: Panzer Lehr Division и другие немцы. - 12720 (6555+3810+-) pts.
05.02.2016, 17:32
#40
Из эрраты "..Terrain is intervening if the Line of Sight passes through it before reaching the target, and any terrain occupied by the attacker is considered intervening even if it does not pass through Line of Sight to the target (see Verify Line of Sight, p. 34)..."
Оно уже неверно. Сначала ростер, потом миссия либо банальная наброска ростеров. "Командир мне надо 5 дашеров!" - "На тебе вархока и не выделывайся":) ну так написано в рулбуке. В целом даже логично выглядит, собирать отряд на конкретную миссию. -------------------- Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 10:17 |
