вопросы-вопросы! |
вопросы-вопросы! |
11.07.2014, 13:34
Apprentice Группа: Пользователь Сообщений: 75 Регистрация: 12.06.2012 Из: Магнитогорск Пользователь №: 33 319 Репутация: 9 |
собираю потихоньку крыс, но иногда возникают какие нибудь запары...
1) Вопрос о павере... какие треи лучше делать под дивертовых крыс (5+1 погонщик).... 5 моделек в 1м ряду и одна во 2м , или это не имеет значения и можно поставить 3 модели в 1м ряду и 3 модели во 2м? 2) Ассасин... я должен оппоненту в начале игры указывать, в каком подразделении у меня спрятан? 3) ассасин..заменяя модель при открытии, он уничтожает РЯДОВУЮ модель, или ставит ее в последний ряд? 4) Ассасин...когда он пьет зелье : то есть например в начале хода противника, если у меня скрытый асс, я заявляю что он пьет зелье, но при этом он же продолжает быть таким же скрытым? |
11.07.2014, 19:11
1. Три на два я думаю.
2. На бумажке записать. 3. Заменяет. 4. Раскрываешь ,а потом пьёшь. -------------------- |
11.07.2014, 19:52
12.07.2014, 00:42
Eternal Guard Раса: Wood Elves Армия: Wood Elves Группа: Пользователь Сообщений: 3 365 Регистрация: 04.05.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 4 781 Репутация: 678 |
собираю потихоньку крыс, но иногда возникают какие нибудь запары... 1) Вопрос о павере... какие треи лучше делать под дивертовых крыс (5+1 погонщик).... 5 моделек в 1м ряду и одна во 2м , или это не имеет значения и можно поставить 3 модели в 1м ряду и 3 модели во 2м? 3) ассасин..заменяя модель при открытии, он уничтожает РЯДОВУЮ модель, или ставит ее в последний ряд? 2 варианта. или 2 на 3. или 1 на 6. погонщик в первом ряду. рядовая модель уходит назад -------------------- в голове мои опилки - не беда!
лыс, толст, злопамятен... |
29.10.2014, 15:52
Snotling Раса: Orcs & Goblins Армия: Orcs & Goblins Группа: Пользователь Сообщений: 464 Регистрация: 13.12.2009 Из: Тула Пользователь №: 21 342 Репутация: 46 |
Здравствуйте. Вопрос к игрокам за крыс. В отряде 15 пеших обычных моделей, в этом же отряде 3 пеших героя, итого 18 моделей суммарно, в отряд проходит спел-13, на количество выподает 17 вундов. Правильно ли я размышляю (по ЕТС): обычные пешие модели умирают все, далее выбираем рандомно 1 из 3 героев, который не будет подвергнут спэлу (ведь отряд состоит из 18 моделей, а вундов пришло 17), далее оставшиеся 2 героя кидают лукауты и затем возможно появлеюся крысы в 1 дюйме от оставшихся героев. Скажите я правильно рассуждаю или нет?
30.10.2014, 11:23
Lesser Daemon Раса: Daemons of Chaos Армия: Nurgle Legion Группа: Пользователь Сообщений: 2 479 Регистрация: 01.02.2013 Из: Nurgle's garden Пользователь №: 35 425 Репутация: 607 |
З Скажите я правильно рассуждаю или нет? После того, как в отряде не остается рэнк-энд-файл моделей, лукаут не работает... -------------------- - Почему у ассолтников БА желтые шлемы?
30.10.2014, 11:27
Warboss Раса: Orcs & Goblins Армия: Orcs & Goblins Группа: Куратор Сообщений: 9 798 Регистрация: 27.11.2008 Из: UNION Пользователь №: 16 687 Репутация: 1975 |
Скольким можно кинуть лукаут героям - стольким и кидаем. Даже если в отряде всего 2 героя. И 15-ть рядовых крыс. И в крыс должно превратится 17 моделей. Превратится лишь 15. Если герои конечно не завалят лукаут. ЕТЦ...
06.11.2014, 18:38
Skaven Warlord Раса: Skaven Армия: Moulder Great Clan Группа: Пользователь Сообщений: 777 Регистрация: 26.03.2013 Из: Питер Пользователь №: 36 067 Репутация: 123 |
Какие треи лучше формовать для отрядов рабов? Предположительно пачек по 40. Аналогично для набата и 40 штормов.
Если я сажаю набат на спину тандертаска и его бивни вылезают за подставку... Насколько это плохо? |
06.11.2014, 22:03
Набат я так понимаю - колокол. А тандертаск это что?
07.11.2014, 08:53
Dwarf King Раса: Dwarfs Армия: Karak Norn Группа: Пользователь Сообщений: 5 091 Регистрация: 12.03.2010 Из: краснодар Пользователь №: 22 758 Репутация: 912 |
огровский монстр, человек видать конверсит
07.11.2014, 11:19
Истинно так
07.11.2014, 20:04
Ну.. Вылезающие части могут мешать при ХтХ - отряд врага вплотную не поставить. НУ и своим моделям мешать может.
07.11.2014, 20:48
Orc Раса: Orcs & Goblins Армия: Bad Moon tribe Группа: Пользователь Сообщений: 173 Регистрация: 26.10.2013 Из: Подольск Пользователь №: 38 451 Репутация: 46 |
Какие треи лучше формовать для отрядов рабов? Предположительно пачек по 40. Аналогично для набата и 40 штормов. Если я сажаю набат на спину тандертаска и его бивни вылезают за подставку... Насколько это плохо? просто будет немного мешаться,для игры это не критично. Дерзай! |
09.11.2014, 00:37
Так я уже... Бивни поставил в итоге на магниты
09.11.2014, 01:14
#15
Aspiring Chaos Champion Раса: Warriors of Chaos Армия: Undivided Horde Группа: Пользователь Сообщений: 1 052 Регистрация: 07.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 25 384 Репутация: 206 |
С передней площадки должен взлетать Трон Ковена
09.11.2014, 01:30
#16
Так какого размера посоветуете треи?
09.11.2014, 09:32
#17
Greatsword Раса: Empire Армия: City-State of Talabheim Группа: Пользователь Сообщений: 269 Регистрация: 30.05.2011 Пользователь №: 29 150 Репутация: 52 |
5*8=40 стандартный трей, но для сражений с равными (борьба была равна - сражались два г*вна) можно и 7*8=56 и тот и другой удовлетворяет требованиям ЕТС
-------------------- мозговой слизень - истинный борец за справедливость, открыто идущий на
любые компромиссы в достижении истины |
13.01.2015, 15:52
#18
Gor Раса: Beasts of Chaos Армия: Khorne Horde Группа: Пользователь Сообщений: 83 Регистрация: 20.02.2014 Из: Томск Пользователь №: 39 939 Репутация: 13 |
Мой нубовский вопрос новой темы не заслужил, поэтому задам его тут
Скажите, уважаемые отцы, как проводятся специальные атаки кадилом топки? Итак, истинно верующие монахи толкают топку в бой, врезаясь во фронт, например, корсарам Тёмных Эльфов. Мы наносим D6 таранных попаданий. Насколько я понимаю, тут я могу провести атаку дымами (чумной туман), и все подразделения (в том числе и монахи) получают по D6 автохитов. Потом проводится ближний бой и, в конце его фазы, я могу зарядить по неверующим своим кадилом. Правильно ли я понимаю механику этой чудо-машины? Обязательна ли атака дымами? Можно ли просто провести удар кадилом? Подвержены ли вредному воздействию дымов монахи, толкающие топку? В армибуке написано, что в дымах задыхаются те, на ком нет чумного благословения Рогатой Крысы. Как я понимаю, сами монахи вреду дымов не подвержены. Сообщение отредактировал Морж Морж - 14.01.2015, 20:05 -------------------- Великий Феллблейд,
Тобою сразили Нагаша! Но лучше на сотню очков Возьму я рабов. |
14.01.2015, 08:17
#19
Daemon Prince Раса: Warriors of Chaos Армия: Undivided Horde Группа: Пользователь Сообщений: 2 149 Регистрация: 21.12.2007 Пользователь №: 11 804 Репутация: 144 |
Цитата на ком нет чумного благословения Горатой Крысы Это как Горбатая Гора, только Крыса? |
14.01.2015, 20:06
#20
Это как Горбатая Гора, только Крыса? Крыса, сшитая из нескольких горов и ангоров -------------------- Великий Феллблейд,
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 07:24 |
