[MW][iron cross][100], Panzergrenadier Company |
20.01.2019, 14:22
Flooder Группа: Пользователь Сообщений: 523 Регистрация: 18.01.2014 Из: Киев Пользователь №: 39 487 Репутация: 72 |
Хотелось бы услышать мнение форумчан о ростере.
Вижу, что не хватает артиллерии. Может выкинуть 88 вместе с двумя LeIG и взять ещё одну батарею 10,5см LeFH? Но справятся ли штуги и мардеры с КВ/Т-34 без "88"? Карты, чтобы добавить бтр 250 гренадёрам не нашёл ( - Panzergrenadier Company HQ 2x MP40 SMG team - 2 - Panzergrenadier Platoon 7x MG34 team - 10 - Panzergrenadier Platoon 7x MG34 team - 10 - 7.5cm Infantry Gun Platoon 2x 7.5cm infantry gun - 7 -3x StuG (long 7.5cm) -27 (Ausf.F/8 или G, я так понимаю. Бортовые бронеэкраны у них уже были в конце 1942г. Насколько корректно использовать на 42г модели с экранами?) - 4x Marder (7.62cm) - 16 - 4x 10.5cm howitzer - 14 - 2x Sd Kfz 222 (2cm) 1x Sd Kfz 221 (MG) (2.8cm) -2 - 2x 8.8cm AA gun - 12 Сообщение отредактировал Korban Dallas - 20.01.2019, 15:07 |
20.01.2019, 23:02
Карты, чтобы добавить бтр 250 гренадёрам не нашёл ( ее и нет, их просто разрешили брать по цене 3 очка за 4 ганомага, один из которых с 36 паком. И если смотреть не айрон кросс, а гост панцерс, то там уже есть формация с возможностью брать ганомаги панцергренадерам -------------------- https://vk.com/warg.moscow
21.01.2019, 00:13
В призрачных танках есть точно.
За 3 очка во взвод дают 1+3 бтр, а за 2 очка - 1+2 бтр, исходя из принципа : две подставки на 1 пулеметный бтр. В HQ за 1 очка надо взять 1 бтр. Но где указывали, про возможность брать бтр в "Кресте"? Дрогер прав, по ссылке почвоведа допускается только за три очка 1+3 БТР. Возможность при пяти базах брать 1+2 БТР издатель не допускает. По логике она должна быть, но в ссылке ее нет. Теперь дополнения вносятся не только картами и уроками, а ещё и просто статьей на сайте?))) Сообщение отредактировал Korban Dallas - 21.01.2019, 10:23 |
21.01.2019, 00:28
Saurus Scar-Veteran Раса: Lizardmen Армия: Lizardmen Группа: Пользователь Сообщений: 2 358 Регистрация: 15.10.2007 Из: Калгари Пользователь №: 10 920 Репутация: 242 |
Но где указывали, про возможность брать бтр в "Кресте"? Using Sd Kfz 251 Half-tracks in Iron Cross https://www.flamesofwar.com/hobby.aspx?art_id=6219 Сообщение отредактировал почвовед - 21.01.2019, 00:29 |
21.01.2019, 02:09
Вижу, что не хватает артиллерии. Может выкинуть 88 вместе с двумя LeIG и взять ещё одну батарею 10,5см LeFH? Артиллерию можно усилить простой заменой 10.5 cm leFH18 на небельверферы за +- те же очки Большой шаблон также уменьшает необходимость в наводке. В расписке не совсем понятно, что предполагается отправлять в резервы c учётом того, что и 88 мм зениткам, и гаубицам, и мардерам нужно начинать на столе. Последним из-за того одни зенитки с борьбой с танками точно не справятся. ШтуГи, взвод пехоты, и бронемашины - это 39 очков из 40 необходимых. Можно добавить командира, но это плохо для остающейся на столе артиллерии (лишниц наводчик/переброс морали сильно помогает), а отправка в резерв пехотных пушек выглядит перебором |
21.01.2019, 10:26
Спасибо за помощь. Буду думать, что поменять. Хотелось бы , конечно, Тигр взять)) но не судьба(
21.01.2019, 11:14
Теперь дополнения вносятся не только картами и уроками, а ещё и просто статьей на сайте?))) ох ща такой бардак. Многие вопросы относительно игромеханники вносятся просто вопросами-ответами на фейсбуке) -------------------- https://vk.com/warg.moscow
21.01.2019, 14:02
Flooder Группа: Пользователь Сообщений: 589 Регистрация: 22.05.2012 Пользователь №: 33 141 Репутация: 93 |
Отыграл турнир с пехоткой в которой было 2 8.8.
Пришел к выводу, что 1 ахт ахт - огонь, ставишь на холме и пуляешь спокойно пока его артой не закопают, от 2 -х ахтов толку чет не сильно прибавилось.Думаю надо либо оставлять 1 либо 3-4 чтоб пока их выкопали ты из них нормально так пострелял, а стреляют они хорошо. |
21.01.2019, 21:09
Убрал пехотные пушки, 10,5см гаубицы и одно отделение пехоты во втором взводе. Добавил 6 небелей и 8 БТР, из них 2 будут с "колотушкой".
Panzergrenadier Company HQ 2x MP40 SMG team - (2+1)=3 1xБТР Sdkfz 250 - Panzergrenadier Platoon 7x MG34 team - (10+3)=13 4xБТР Sdkfz 250 - Panzergrenadier Platoon 5x MG34 team - (7+2)=9 3xБТР Sdkfz 250 -3x StuG (long 7.5cm) -27 - 4x Marder (7.62cm) - 16 15cm Nebelwerfer Battery - 18 6x 15cm Nebelwerfer - 2x Sd Kfz 222 (2cm) 1x Sd Kfz 221 (MG) (2.8cm) -2 - 2x 8.8cm AA gun - 12 В резерв уйдут штуги и большой взвод пехоты =27+13=40 Взлетит? Ещё думаю над самолетом) Сообщение отредактировал Korban Dallas - 21.01.2019, 22:06 |
21.01.2019, 21:12
Пришел к выводу, что 1 ахт ахт - огонь, ставишь на холме и пуляешь спокойно пока его артой не закопают, от 2 -х ахтов толку чет не сильно прибавилось.Думаю надо либо оставлять 1 либо 3-4 чтоб пока их выкопали ты из них нормально так пострелял, а стреляют они хорошо. "88" одной явно мало. Простая математика говорит, что эффективность пары будет выше. А Если валентайнов стадо запустят-дополнительный ствол не помешает. |
21.01.2019, 21:43
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Order of the Sacred Rose Группа: Пользователь Сообщений: 5 929 Регистрация: 08.06.2011 Пользователь №: 29 237 Репутация: 1118 |
Штугов и мардеров не хватит против валентинок?
21.01.2019, 21:52
(Ausf.F/8 или G, я так понимаю. Бортовые бронеэкраны у них уже были в конце 1942г. Насколько корректно использовать на 42г модели с экранами?) Немного не так. F8 производилась с сентября по декабрь 42-го, дальше пошли G. Для ФоВ не очень важно, там минорные отличия по корпусу, но так,для справки. Соответственно, говорить о этих машинах в боевых частях можно начиная с октября, причем лучше - с его конца. Далее, я не видел фоток, уверенно относящихся к 42-му году, на которых бы были экраны. Если у тебя такое есть -был бы признателен за информацию. -------------------- Пройдите козе в трещину!
21.01.2019, 21:54
Убрал пехотные пушки, 10,5см гаубицы и одно отделение пехоты. Добавил 6 небелей и 8 БТР, из них 2 будут с "колотушкой". Формация из двух платунов? Да ладно!? -------------------- Пройдите козе в трещину!
21.01.2019, 22:07
21.01.2019, 22:09
#15
22.01.2019, 00:59
#16
Что не так? достаточно потерять 2 из 3, чтобы автоматом проиграть. убить платун пехоты и хаку отнюдь не является нетривиальной задачей в 4 редакции -------------------- https://vk.com/warg.moscow
22.01.2019, 04:05
#17
Не понял( HQ+2 взвода. Во втором одно отделение (2 подставки) убрал Что не так? Дрогер ответил. Тебе достаточно убить 7 подставок пехоты - и весь твой блистательный ростер с невлупенным разнообразием эффективного саппорта прощается с нами. А это, при удаче, делается за ход парой шаблонов. -------------------- Пройдите козе в трещину!
22.01.2019, 04:06
#18
достаточно потерять 2 из 3, чтобы автоматом проиграть. убить платун пехоты и хаку отнюдь не является нетривиальной задачей в 4 редакции Особенно с учетом того, что больше противопехотному оружию тут стрелять и не по чему. -------------------- Пройдите козе в трещину!
22.01.2019, 10:52
#19
Спасибо за совет, джентельмены. Как-то увлёкся формированием эффективного support-a и упустил главное.
Пересмотрю подход. Вкачаю, по-максимуму, основное подразделение. |
22.01.2019, 12:13
#20
Спасибо за совет, джентельмены. Как-то увлёкся формированием эффективного support-a и упустил главное. Пересмотрю подход. Вкачаю, по-максимуму, основное подразделение. По максимуму то и не нужно, возьми минометы на ганомагах и штуммели вместо небелей. Будет в самый раз -------------------- "Войско баранов, возглавляемое львом,
Текстовая версия | Сейчас: 28.03.2024 - 13:16 |
