Leman Russ Executioner (Forge World), de-zigner/Пират Овощь |
05.03.2013, 23:41
#21
Conscript Раса: Imperial Guard Армия: Death Korps of Krieg Группа: Пользователь Сообщений: 751 Регистрация: 18.01.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 17 392 Репутация: 673 |
Итак, обещанные фото процесса. Я крашу под свой 147й полк поэтому и цвета соответствующие. На этом этапе важно знать меру, если вам кажется, что потертостей достаточно значит скорее всего вы перестарались. У меня модель после сильных воздействий, изрядно потертая.
Сначала "Лак для волос" Затем "базовый цвет" Наносим "камуфляж и маркировку" Должно получится как-то "так" Теперь берем "старые кисти и кипяток" После снятия кистью части краски получаем "результат" -------------------- Фанатизм - само по себе оправдание всему.
06.03.2013, 18:08
#22
По поводу лака, тут на любителя в классическом БТТ все любят глянец потому как следубющий шаг- проливки, по нему делать отлично просто, я же люблю полумтаовый сатиновый типо - гв. он по прежнему дает делать проливки может чтуь тоньше разводить и при этом можно фильтры делать.
ОТПИШИСЬ как дальше продолжать Сообщение отредактировал de-zigner - 07.03.2013, 08:07 -------------------- Фанатизм - само по себе оправдание всему.
07.03.2013, 09:16
#23
Sanctioned Psyker Раса: Imperial Guard Армия: Armoured Company Группа: Пользователь Сообщений: 423 Регистрация: 02.09.2008 Из: Латвия, Рига Пользователь №: 15 412 Репутация: 159 |
В пятницу проделаю все этапы, сделаю отчетные фотографии и продолжим. Проверим все ли я делаю правильно. Ок?!
-------------------- Мой блог
Главная проблема варгеймов — это лично ТЫ. |
07.03.2013, 13:32
#24
В пятницу проделаю все этапы, сделаю отчетные фотографии и продолжим. Проверим все ли я делаю правильно. Ок?! ОК. • Учитывая твою специфику местности, подумай где износ деталей будет сильнее, не стоит делать слишком много потертостей срзу, сделай чуть чуть поставь в модель в сторону и сходи выпей чаю, когда вернешься посмотри на модель и подумай где еще не хватает. Можешь посмотреть фото различной строительной техники и старых авто. • Второй момент - не заливай водой всю модель когда будешь снимать краску, работай с небольшими площадями. • Избегай регулярности, не должно просматриваться четкого порядка в следах износа. Не стоит стараться отметится на каждой детали если не хочешь сделать вид сильно побитого танка. У нас впереди еще грязь и учитывая местность многочисленные масляные потеки, они заполнят пробелы если такие будут. • Если краска стала плохо сниматься возможно вода остыла. • Правильно выбери кисть для процесса, слишком большая будет снимать неестественно много слишком мелкая не удержит воду и вообще толком не снимет. Я предпочитаю тонкие плоские упругие кисти из синтетики, они не поцарапают модель как щетина, но и обладают достаточным сопротивлением. • У защиты траков, краев бортов, и подобных мест начиная от края или угла. Удачи. -------------------- Фанатизм - само по себе оправдание всему.
08.03.2013, 22:26
#25
Открасился. Что вижу сам - явно переборщил со снятием краски, причем как уже увидел потом явно не в тех места краску снял. Заказал у товарища с лазером трафареты, потому решил повременить с нанесением маркировки.
"Отчетные фото; 3 шт. трафик до 1 Mb" Может можно что-то нужно подправить доделать/переделать перед тем как задуть лаком? -------------------- Мой блог
09.03.2013, 17:34
#26
Открасился. Что вижу сам - явно переборщил со снятием краски, причем как уже увидел потом явно не в тех места краску снял. Заказал у товарища с лазером трафареты, потому решил повременить с нанесением маркировки. "Отчетные фото; 3 шт. трафик до 1 Mb" Может можно что-то нужно подправить доделать/переделать перед тем как задуть лаком? спонсон слегка пройдись по граням а то непонятно почему то верхушку спонсона кто-то истер а грани не изменились, низ ковша должен быть истерт сильнее верха в силу эксплуатационных причин. -------------------- Фанатизм - само по себе оправдание всему.
09.03.2013, 20:03
#27
Спасибо за рекомендации. Сделал как ты и сказал ободрал краску по граням и низу отвала. Какая-то ерунда с imageshack не могу загрузить фотографии. Задувать лаком?
Товарищ прислал фотографии трафаретов, осталось дождатся когда они приедут ко мне. "Трафареты" -------------------- Мой блог
09.03.2013, 20:49
#28
Прикольные трафареты, ну думаю добавлять ободраность не стоит, задувай.
09.03.2013, 23:08
#29
Задул. Жду указаний по следующему этапу.
11.03.2013, 22:50
#30
Теперь у нас есть подраный но явно новый танк ) беда. Но ничего мы это исправим. Тут возможно несколько вариантов как это сделать. Сперва мы сделаем проливки/смывки, в общем углубление теней и выделение деталей естественным оконтуриванием.
На выбор мы можем использовать как минимум 3 способа: 1. Масляные проливки и фильтры. 2. Проливки чернилами и смывками от различных производителей (GW Valejo AK47 MIG и т.д.). 3. Смеси собственного приготовления на основе чернил. Вообще модельная химия сейчас на высоте, и в случае если в шаговой доступности всегда есть хорошая специальная жидкость, то можно смело использовать её. Мы же не ищем легких путей, и будет выкручиваться строя шедевр из "гомна и палок" как обычно. Честно говоря, тонировочную жидкость можно сделать почти из чего угодно, но в зависимости от основы вам могут потребоваться весьма серьезные навыки в работе, а так же придется избегать ошибок. Что бы данный этап не превращался в "страданья псковских мужиков на пистонной фабрике" воспользуемся чем то, что позволяет поправить результат. Это будет масляная краска. Итак мы будем рисовать тени, потеки и модулировать цвет при помощи масляной краски разведенной уайт спиритом (возьмите нормального качество иначе вони не оберешься). Нам понадобятся: Краска нескольких цветов, обязательными для нас будут черный (сажа) и что-то коричневое (в твоем случае не слишком рыжее) и несколько цветов для придания разнооттеночности у меня это телесный сиена и зелень, у тебя думаю серо-голубая, умбра и песочный (сложные оттенки замешай отдельно а потом уже используй). Кроме того уайт спирит, салфетки, кисти и пара небольших емкостей, в одной мы будем разбавлять краску, во второй будет чистый разбавитель. Делаем базовую проливку на основе коричневой и черной краски. Пробуем плотность на салфетке, жидкость должна быть консистенции воды или разбавленного молока, быть абсолютно однородной, следи что бы на кисти случайно не осталась не разведенная краска. Лучше сначала выдавить немного краски, добавить совсем чуть уайт спирита и размешать до состояния сметаны а потом уже разбавить оставшимся разбавителем. Она должна быть видна на модели но казаться прозрачной а не перекрывать цвет полностью. Во второй емкости чистый разбавитель, им мы будем убирать излишки и сглаживать границы если такие возникнут. "Вот примерно такой набор" Всё готово, уайт спирит хорошо растекается, проходимся закрывая стыки щели, вокруг болтов и клепок. Добавляя немного краски разных оттенков оттеняем интересные или наоборот скучные места. Увеличивая плотность раствора рисуем подтеки, смягчаем границы цветовых пятен чистым разбавителем, им же уменьшаем плотность слишком темных участков. Уайт спирит сохнет довольно быстро, контролируй высыхание отдельных пятен и линий и вовремя, но при этом обычно вполне хватает времени если что исправить неудачу. * на всякий случай. есть такой способ рисования подтека рисуем довольно плотной слабо разбавленной краской линию, затем чистым разбавителем начиная снизу-вверх немного растушевываем, корректируем вид подтека вертикальными мазками чистого разбавителя. Альтернативный способ - проходимся чистым разбавителем по поверхности затем добавляем краску и лишь контролируем её естественное растекание. "Вот что вышло у меня" И еще, для тебя может подойти густая вязкая имитирующая смазку жидкость. Для основы этой жидкости мы берем средство для уборки и полировки пола (обычно оно содержит силикон) в идеале это знаменитая "живая вода" футура, но я пользовался пледжем тоже ничего он имеет рыже коричневатый оттенок, но нам это не помешает. Добавь немного воды (1:1 или даже меньше) и коричневых чернил может несколько капель черных. Должна получится густая мазутистая жижа. Ей хорошо покрывать подвижные механизмы и двигатели, имитировать топливные разливы и следы смазки. В твоем случае (учитывая промышленный мир) можно нанести некоторое количество брызг и пятен на бортах. Вот на "этом" "этой" [ Добавлено спустя 6 минут 1 секунду ] Этот момент на самом деле один из важнейших, будут вопросы задавай. [ Добавлено спустя 9 минут 15 секунд ] Для следующего этапа нам понадобятся: пастельные мелки (НЕ восковые) пигменты , графитовый стержень ( можно карандаш средний или мягкий HB B 2B 4B) -------------------- Фанатизм - само по себе оправдание всему.
12.03.2013, 00:10
#31
Ухх. Много информации. Маслом надо закупится. Думаю к четвергу-пятнице выложу свои результаты. Пока все ясно, но вопросы явно будут.
12.03.2013, 14:42
#32
Извиняюсь, что вклиниваюсь, но очень интересная тема, слежу за ней. Такой вопрос: если использовать стандартные washes от ГВ, то процедура замасливания и оттенения танка будет такая же или нет? И да и нет, логика вся та же, но растекаемость будет иная, нужно будет контролировать наклон плоскости с которой сейчас работаете ну и если что и исправлять то практически сразу. Для лучшего эффекта лучше несколько слоев полупрозрачных один по другому накладывать чем один жирный. -------------------- Фанатизм - само по себе оправдание всему.
12.03.2013, 20:58
#33
Закупился в худ.маге. Правда ничего серо-голубого в магазине не было. Взял индиго, может получится намешать из него что-то более светлое.
"Краски, мелки, тушь" Вопрос про такие детали как выхлобные трубы, траки и т.д. то что должно быть или совсем черно-металлическое или черно-обгарелое. Этому цвет и тон сейчас задавать или же позже? Футура или пледж как я понял это что-то для полировки пола. Нужен какой-то конкретный хим.состав или любой полироль для пола подойдет? Завтра пойду в хоз.маг. посмотрю что у них есть. "Футура" Сообщение отредактировал Пират Овощь - 12.03.2013, 23:03 -------------------- Мой блог
13.03.2013, 19:19
#34
да футура она самая в принципе почти любое которое с эфектом блеска, или там придает блеск что ни будь такое обычно пишут. По- поводу серого есть в худ магах краска аткая петербуржский серый, ну да фиг с ней индиго в микро-мини дозах.... и пробуй на чем нить что не жалко. По остальному нормально.
13.03.2013, 20:22
#35
Вопрос про лак. Сейчас модель задута матовым лаком. Насколько принципиально этап смывок проводить по глянцу? Есть ли разница? Будут ли принципиальные отличия в эффекте и т.д.
14.03.2013, 09:06
#36
Вопрос про лак. Сейчас модель задута матовым лаком. Насколько принципиально этап смывок проводить по глянцу? Есть ли разница? Будут ли принципиальные отличия в эффекте и т.д. Для нашего случая, учитывая масляную краску подойдет и матовый, тем более скорее всего он получился полуматовым если ты только в несколько слоев наглухо не закрыл. Для обычных "вошей" конечно лучше глянец, по матовому может (да и будет) появляться эффект фильтра краски, поэтому не купай модель в растворе, наноси только там где он нужен а границу растушевывай, размывай разбавителем. -------------------- Фанатизм - само по себе оправдание всему.
15.03.2013, 23:05
#37
Поработал сегодня с одной стороной танка. Сложно сказать получилось или нет. Жду коментариев и указаний что исправить, как и что делать дальше. Черным обвел два пятна которых на модели нет, почему-то появились на фото.
"Отчет" -------------------- Мой блог
21.03.2013, 13:58
#38
Фото не дает однозначного представления о том насколько удалось, но я бы еще проработал менее насыщенным цветом (ближе к серо черному с легкой коричневинкой) стыки и щели, добавил бы несколько подтеков от болтов. Увеличил контраст так сказать.
p5b2rh8l.jpg ( 146.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137 А пятна это не тени ли от спонсона и пушки в нем? -------------------- Фанатизм - само по себе оправдание всему.
21.03.2013, 22:42
#39
Спасибо. Учел. Сфоткать лучше чем получается не могу. Если доберусь до более мение нормального света и фотоапарата попробую что-то лучше сделать.
Но пока то что есть. Кстати наконец-то сегодня получил трафареты. Так что готов наносить маркировку. "Отчет" Сообщение отредактировал Пират Овощь - 21.03.2013, 22:42 -------------------- Мой блог
22.03.2013, 09:40
#40
Ну что по моему все лучше. а че ручка инструмента так блестит? надо потом её приглушить пигментом или краской. Сейчас надо решить насколько индустриальный твой окружающий мир, чего в нем больше пыли или топливных луж.
И да, подвижную трущуюся часть спонсона (ролик-валик) надо бы металлом окрасить а потом графитом полирнуть, используй не слишком яркий болт-ган или потертая вороненая сталь. И низ просто блестит серым или это серый? если он средне серый, чуть углуби внутри, это ближе к теням и низу. Сообщение отредактировал de-zigner - 22.03.2013, 10:15 -------------------- Фанатизм - само по себе оправдание всему.
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 11:01 |
